Autor Tema: Conectar sensores inductivos al PC  (Leído 16606 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:Conectar sensores inductivos al PC
« Respuesta #15 en: 14 Febrero 2012, 23:16 »
Forane, tienes la referencia del sensor? por revisar que es NPN u otro tipo...si es NPN colector abierto no deberías medir ningún voltaje en la salida del sensor.
« Respuesta #16 en: 14 Febrero 2012, 23:30 »
Los compré aquí, aunque después he visto que no es necesario pasar por Ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300654674129
La ficha técnica es ésta:
http://www.autonics.com/upload/data/9_PR_EN_111128.pdf
Gracias por el interés.
Pepe.
« Respuesta #17 en: 14 Febrero 2012, 23:47 »
Mira en la página D-26, el segundo gráfico "DC-3 Wire Type" que es el que indica la referencia de eBay.
Internamente lleva una resistencia de 10K (y un diodo de protección) contra +, esa es la razón de que midas 24V en vacío. Es la misma resistencia de los esquemas que adjuntabas, pero internamente.
Los 10K limitan a 2,4mA la intensidad en vacío que pasa por ahí, pero si la controladora espera una entrada en voltaje... no le harán mucha gracia y si está protegida "chocarán".
La asiática no espera un voltaje en las señales de entrada, sino que conduzcan a negativo el LED del optoacoplador que internamente lleva una resistencia contra sus +5V internos. Así que esa corriente que vendría por la resistencia desde los 24V "chocarán" con el LED intentando ir hacia los +5V (y no es lo suyo, aunque no pasa nada mientras el LED esté "entero" a riesgo de quemarlo).
Desde luego en este sensor es acertado poner el zener de 5V entre la salida del sensor y negativo, limitas el voltaje y proteje el circuito de la placa.
Pero poner una resistencia como en los esquemas anteriores es echar más leña al fuego y aumentar la corriente en estado "inactivo" de forma que la corriente que fluye desde +24V hacia los +5V se incrementa y con ello el esfuerzo al que se somete.
Espero haberte ayudado Forane
Salu
« Respuesta #18 en: 18 Febrero 2012, 23:03 »
Gracias por el interés dedalo111. Al final, he optado por una solución que ya empleé con una mesa motorizada con motores de 5 fases Berger-Lahr y fue la de usar optoacopladores. En efecto, para acoplar las diferentes tensiones en juego, he usado un CNY-74-4, optoacoplador cuádruple (la solución de optoacoplar una sonda lógica la he visto también en tu página web, aunque empleaste otro componente).
La señal de los sensores inductivos (que en mi caso alimento a 24 V) se conectan directamente al cátodo de los diodos (patillas 2,3, 6 y 7), alimentando el ánodo de cada diodo con 24 V a través de resistencias (ojo 4 resistencias) -en mi caso he optado por el valor de 2K2 1/4 W-  patillas 1,4,5 y 8. Por el otro lado, el que va a la placa breakout, el negativo de los 5 V alimenta directamente al emisor del transistor (patillas 9,12,13 y 16), yendo a la placa breakout -directamente a las entradas al efecto- los colectores de los transistores (patillas 10,11,14 y 15).
Y así sí funciona. Espero que lo hayáis comprendido.
Un saludo a todos. Pepe.
« Respuesta #19 en: 19 Febrero 2012, 00:02 »
Hola Forane, entendido sin problema  ;) . Aparte de que el sensor inductivo sea NPN o PNP, lo que debemos mirar es que la salida sea de tipo "colector abierto" eso nos asegura que no hay voltaje alguno en la salida y es un simple interruptor, con lo cual es "universal" a la hora de conectarlo.
En tu caso, con poner el zener que comentabas queda completamente resuelto el problema de diferentes voltajes. Poner un optoacoplador añadido es sin duda un remedio radical (de hecho el transistor del CNY-74 es un colector abierto), aunque es añadir intermediarios, pero vamos, mata "al perro y a la rabia" de un plumazo  ;D
La que no aplica es la resistencia de los esquemas que adjuntas. Ese caso es cuando el diodo del optoacoplador se alimenta externamente (suelen tener un Dir+/Dir-, etc.) en ese caso si, la placa lleva internamente una resistencia calculada para 5V y si el voltaje aplicado es mayor se añade una resistencia que es a la que se refieren.
