Autor Tema: fresado en rampa  (Leído 7977 veces)
ulyses
fresado en rampa
« en: 27 Diciembre 2011, 22:45 »
Hola .
quisiera saber la forma de hacer un fresado circular en rampa con una fresadora convencional,la idea es hacer en el extremo de una pieza cilindrica de 5 o 6 milimetros de pared una rampa que abarca 180 grados y unos 3 a 5 milimetros de altura,dicha pieza es para construir una afiladora de herramientas y entre otras cosas de brocas,adjunto la pagina de donde estoy imitando la maquina,aunque no se ve con mucho detalle.(http://www.huma-tec.de/maschinen/PRODUKTE/bsg50bs/bsg50bs.wmv).
Gracias y felices fiestas.
Re:fresado en rampa
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 23:28 »
Inclinando la mesa circular,
Re:fresado en rampa
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2011, 00:04 »
Creo que lo que quiere hacer Ulyses es un fresado helicoidal, y me temo que no se puede hacer con la mesa giratoria.
En todo caso se podria hacer en el torno como si se estubiera roscando siempre y cuando se pudiera poner para un paso de 6 a 10 mm, pero aun asi seria muy dificil hacer solo media vuelta (180º), a no ser que en vez de trabajar con una cuchilla en el torno se pusiera un cabezal de fresado sujeto al portaherramientas del torno. De esta manera y girando el plato del torno manualmente, con el husillo de roscar conectado podriamos conseguir esa rampa helicoidal perfectamente.
ulyses
Re:fresado en rampa
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 00:41 »
Efectivamente Carpin,la idea es hacer una helice,que vaya siempre perpendicular al eje del cilindro,ya que al hacerla con una mesa inclinada el plano mencionado no sale perpendicular al eje del cilindro.Habia pensado en hacer un utillaje con una rosca cuyo paso en el giro de 180 grados me diese la altura de la rampa deseada,tambien a su vez inclinando los grados necesarios del cabezal de la fresadora ya que al tallar la rampa como la fresa o bailarina dispone de un diametro este deformaria la rampa;el hacerlo en el torno se me antoja mas complicado o por lo menos laborioso,aunque es una gran idea.Si se os ocurre alguna otra cosa os agradeceria vuestra ayuda.Gracias y un saludo.
Re:fresado en rampa
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 00:43 »
Por lo que puedo apreciar en los videos y deduciendo un poco el movimiento,me da la impresion que el mecanizado del util para afilado de brocas es semejante a una leva,como esta mecanizado de manera que tan solo hay medio cilindro con angulo,creo que montando el cilindro en una mesa circular inclinandola lo necesario para quitar el material sobrante,otra posibilidad es montar un util de fresado en el torno solidario al carro.
ulyses
Re:fresado en rampa
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2011, 20:26 »
Hola
Pacomuson,realmente como dices sale un plano inclinado,pero a su vez tambien sale inclinado hacia el centro del cilindro,no se si de esta forma tendra la precision suficiente como para rectificar con exactitud el angulo de salida en la broca,la verdad es que la maquina me gusto por su sencillez a excepcion de este detalle ,y,porque tiene capacidad segun anuncia para brocas de 50 mm,asi como de otros utiles,tambien tiene disponible  otro modelo ,en el cual, esta parte esta solucionada de otra forma mas sencilla,pero parece que tiene menor capacidad,de cualquier modo probare a ver que sucede con ambas soluciones y,si no,la reformare para afilar las brocas bajo otro principio pero este implica el tener que correguir la altura para cada diametro de broca que se afile y ademas, es posible que no sea tan versatil como la del video.
Re:fresado en rampa
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2011, 20:51 »
Si no me equivoco, saldría con un husillo de dos entradas. Seria similar al piñón del motor de arranque de los coches.
Sabiendo el angulito de afilado que quieres, calculas fácilmente el paso del husillo (dependerá del diámetro de este)
Inclinando mesas y cabezales NO vale, si hiciésemos por ejemplo un piñón helicoidal solo inclinando la mesa, el diente saldría mas profundo en el centro y menos en los dos extremos
ulyses
Re:fresado en rampa
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2011, 21:40 »
Hola
tornero,como mencione anteriormente la idea que llevo es hacerlo fabricando un utillaje, el cual consta de un husillo roscado de una sola entrada,el paso tengo que calcularlo,creo que es sencillo,el angulo de salida oscila entre 8 y 12 grados aunque hay mayores angulos ,pero aunque penetra mejor se debilita bastante el corte,la idea es hacerlo girar de forma manual lentamente los 180 grados necesarios en un principio,de esta forma ,si necesito una rampa de 4 mm de altura en 180 grados ,tendre que utilizar un paso de 8 mm(es un ejemplo no basado en el calculo necesario)el resto de la base del cilindro fresarlo  o vaciarlo de forma covencional.Tambien sopeso la posibilidad de hacerlo en la fresadora con un divisor dotandolo de movimiento mecanico,asi como conectando el avance automatico del cabezal de la fresadora en movimiento ascendente,pero creo que sincronizar todos estos movimientos ,asi como eleguir el tren de engranajes para el divisor va a ser excesivamente engorroso.
Re:fresado en rampa
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2011, 22:06 »
Y porque de una sola entrada?
ulyses
Re:fresado en rampa
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2011, 23:48 »
Hola tornero,¿que ventaja aporta el hacer el husillo con mas entradas?,
Re:fresado en rampa
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2011, 23:52 »
Digo de dos entradas para afilar la broca de dos labios, haces un labio saltas de entrada y haces el otro.
ulyses
Re:fresado en rampa
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2011, 00:02 »
Hola tornero ,si te fijas bien en el video que aparece en el enlace no se necesita nada mas que una rampa ,ya que al girar el util que contiene la broca otros 180 grados vuelve a la posicion inicial pero con el otro labio de la broca ,de esta forma automaticamente los dos lados de la misma quedan igualmente afilados.
jreros
Re:fresado en rampa
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2011, 00:41 »
No me he leído todas las respuestas del hilo, pero sí he visto el vídeo un  par de veces y creo que la pieza se fabricó, en su totalidad en el torno, si alguien ya lo ratificó siento repetirme  :-X,
Esa rampa se hace mediante una rosca cuadrada, si os fijáis se ve que es un hilo de rosca, desde su comienzo (la parte baja de la rampa) hasta su final (la parte alta). Y el paso debe ser de cuánto? 6 0 7 hilos por pulgada? No lo sé, habría que calcularlo
Re:fresado en rampa
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2011, 00:49 »
Ah ok he pensado que podría ser perfectamente una doble rampa y cambiando de hilo hacer los dos filos, podría saltar de un hilo al otro automaticamente con solo girar la broca
juan molvert
Re:fresado en rampa
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2011, 01:03 »
hola me parece mas sensillo poner la pieza en la freza y inclinarla los grados que quieras entras en el lado mas bajo y la vas enterrando por la inclinacion
