Autor Tema: Problema con agujeros  (Leído 3256 veces)
TEC
« en: 27 Diciembre 2011, 23:15 »
Tengo que hacer un útil para taladrar unas piezas un tanto peculiares , se trata de neopreno armado , son unas planchas compuestas de cinco capas de 4 mm., un sanwich , tres capas  de neopreno y dos capas de chapa de hierro , los taladros son de +- 80mm. y tienen que hacerse en un tiempo razonable , no vale tardar 10 minutos en cada taladro porque ya no seria rentable .
Hoy he fabricado un útil de corte en continuo , una especie de fli cutter , (creo que se dice así) con dos cuchillas de cobalto de 6 mm. y un centrador , el primer taladro lo he hecho con mucha precaución a ver que pasaba y ha salido mas o menos bien , el segundo taladro le he dado un poco mas de alegría y he partido una cuchilla .
¿ Se os ocurre algún otro método ?
Deciros que el neopreno este es un material empalagoso hasta el aburrimiento , no suelta virutas , taladras y al sacar la broca el agujero se vuelve a cerrar , creo que ese es el problema , las capas de neopreno no dejan salir las virutas de hierro.
TEC
Re:Problema con agujeros
« Respuesta #1 en: 27 Diciembre 2011, 23:33 »
Has probado con coronas bimetalicas,o fresas huecas de las empleadas en los taladros magneticos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 27 Diciembre 2011, 23:47 »
Me imagino que la de paco será la solución más fácil, pero otra podría ser algún tipo de punzonadora.  ¿De que grosor son las chapas de hierro?
TEC
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2011, 23:48 »
Sí , con coronas sí , pero tienen muy poca profundidad de diente y no evacúan viruta , se queman , con fresas huecas no he probado , había pensado en fabricar una corona con pocos dientes y mucha profundidad .
TEC
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2011, 23:54 »
Las chapas de hierro son de 4 mm. , y sí , también he probado punzonandolas y no sirve , el neopreno amortigua el asiento de las chapas y aunque las perfora , las deforma bastante , aunque solo las he punzonado de 40mm. para probar .
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2011, 23:57 »
¿Que tal con corte por agua?  Sé que se puede cortar el neopreno así, pero no tengo ni idea ni de tiempos de corte ni de precios.  Sería cuestión de preguntar por ahí.
