Autor Tema: Problema con tension electrica entre estanterias.  (Leído 9194 veces)
fer
« en: 28 Diciembre 2011, 11:16 »
Tengo el siguiente problema:
En mi pequeño taller, tengo varias estanterías metálicas en las paredes en las que tengo colocadas infinidad de apartatos eléctricos.
El problema que tengo es que si toco una de ellas con la otra mano en otra estantería, me produce una descarga eléctrica, y no encuentro que físicamente existan contactos eléctricos de ningún aparato con las estanterías. Midiendo con un polimetro, me da una tensión de 190 Voltios entre estanterías diferentes.
Cambie la posición del el enchufe que alimenta una de las regletas a las que tengo conectados en esa estantería varios aparatos y la tensión entre estanterías se redujo a 90 voltios.
Cual puede ser la causa y como resolverlo?
Fernando
Re:Problema con tension electrica entre estanterias.
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2011, 11:30 »
Lo primero:
Comprueba que no has perforado alguna canalización de cables al hacer los agujeros en la pared para fijar las estanterías.
Segundo:
Comprueba que no haya ningún cable de alimentación pelado o pellizcado
Tercero:
Ves desconectando aparatos uno por uno hasta que deje de darte lectura el polímetro.
Importante:
Revisa el / los diferenciales que tengas en casa. Probablemente no funcionen correctamente (botón de test)
 ¿Tienes toma de tierra en casa? En caso afirmativo podrías poner las estanterías a tierra, no para solucionar el problema, sino para prevenir futuros sustos.
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2011, 13:25 »
Eso son los duendes de la electricidad  ;D ;D ;D haciendo de las suyas.
Cuando estudiaba en los salesianos en el aula de dibujo técnico que estaba en la última planta, entre los radiadores y las ventanas había 125 V , no veas que risa cuando algún cachondo quería gastar una broma.
fer
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 20:09 »
Añado otro dato, según voy encendiendo aparatos en una estantería , la tensión entre estanterías va aumentando.
Fernando
Torre852
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 20:42 »
Fernando
Lo primero que tienes que hacer es quitar los aparatos de las estanterías y medir con el polímetro. Si así no tienes tensión es debido a algún equipo eléctrico que tengas enchufado y que esté mal y al ser las estanterías metálicas se te pone en tensión.
Si al quitar los equipos sigues con tensión puede ser que hayas perforado algún cable al taladrar.
No lo detecta el diferencial porque probablemente esté mal. aunque te testee al pulsar el boton no indica nada. Reviso diferenciales casi a diario y me topo con diferenciales que testean pero por dentro están estropeados.
Otra prueba que puedes hacer es ir bajando magnetotérmicos del cuadro de luces e ir midiendo con el polímetro para ver que circuito afecta.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 28 Diciembre 2011, 21:09 »
Hola Fer, no son electroduendes  :D ... descartando que no tienes ninguna derivación o cable pelado, etc. como ya te han indicado antes.
Se trata de corriente inducida por los motores, cables y conductores cercanos. Es tensión de muy muy poca intensidad, por eso no te salta el diferencial de la instalación pero un polímetro (que es muy sensible) lo mide y suficiente como para molestar al contacto.
La solución es sencilla, conecta a tierra las estanterías  ;) verás que desaparece totalmente.
En los armários metálicos de maquinárias, o en chasis de máquinas sin conectar a tierra pasa exactamente lo mismo.
Torre852
« Respuesta #6 en: 28 Diciembre 2011, 21:46 »
Yo he visto corrientes inducidas pero dan tensiones que no suelen superar los 50V, pero 190V me parece excesivo. Me da que tiene algún tipo de derivación y le mide 190V porque está midiendo entre fase y un potencial que no está puesto a 0V al no estar la estantería puesta a tierra. O por lo menos eso creo en una primera impresión
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre 2011, 22:10 »
Como digo en el primer párrafo, lo primero es descartar ese tipo de cosas... pero si hay un diferencial al primer calambrazo habría saltado.
El voltaje es "relativo", se está midiendo con un polímetro que solo necesita 1microamperio para "oler" los voltios. Si pone un voltímetro de cuadro (de los bastos) verás como hay mucho menos voltaje.
La prueba es sencilla, al poner a tierra la estantería deben desaparecer completamente... y si hay fugas, salta el diferencial si no lo había hecho aún ;)
Torre852
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2011, 22:45 »
Esa prueba está bien. Al poner la fase a tierra debería saltar el diferencial siempre que el diferencial está bien.
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2011, 22:54 »
... Y si el diferencial no está bien no mantengas la fase derivada mucho rato, o puede que le pongas  a la vecina de abajo los pelos como escarpias  :o
Torre852
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2011, 23:22 »
.bien
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2011, 23:41 »
Los diferenciales tienen un botón que dice "test"  ;) precisamente para eso.
Pero vamos, que lo que digo no es ningún "experimento" o ñapa. Todos los cuadros eléctricos, maquinarias y armazones metálicos deben estar conectados a tierra por reglamentación.
Podréis haberlo experimentado en alguna casa antigua sin toma de tierra como el lavavajillas o la nevera, estando en perfecto estado, y dan "cosquillas" al pasar la mano... o según las personas, auténticos latigazos.
« última modificación: 28 Diciembre 2011, 23:47 por dedalo1111 »
fer
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2011, 01:11 »
dedalo1111, yo creo que va a tratarse de lo que tu dices, pues como decía antes - a medida que enciendo aparatos, sube la tensión - lo que me hace pensar en una subida progresiva de la inducción según voy encendiendo.
Efectivamente la casa no tiene toma de tierra, es antigua. ¿Seria un disparate interconectar todas las estanterías entre si  para evitar diferencias de potencial con un grueso cable de cobre?. La verdad es que resultan desagradables las descargas.
Fernando
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2011, 01:35 »
Para nada, coje un cable cualquiera de 1.5mm por ejemplo (no es crítico) y las unes entre si en algún tornillo o toma segura. Con eso igualas potenciales y no te dará corriente al tocar entre ellas.
Pero eso sí, la corriente sigue estando y no se irá hasta que no la derives a tierra  :-\ ... si estás en un local o piso bajo es viable llevar un cable de tierra a una pica clavada en el suelo del patio/jardín/etc.
Las picas de tierra no son más que una varilla de cobre de 10-15mm y >0.5m clavadas en el suelo "cual estaca hasta el fondo" (las encuentras en tiendas de electricidad).
Desconectado varoniberico
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2011, 01:44 »
Tal y como dice dedalo1111 eso es corriente inducida y la única manera que tienes de quitarla es  1º Tener todos los aparatos conectados a tierra efectiva 2º conectando todas las estanterías entre si con un cable, no hace falta que sea muy grueso con 1,5 m/m de sección te sobra , a su vez si estas en planta baja  haz un agujero en el suelo con una broca de las de 30 o 40 cm clava un tubo de cobre al que le cierras la punta a modo de flecha o puntiagudo hazle agujeros  de unos 3m/m a lo largo del tubo de unos 3 m/m y por ultimo échale agua salada para que empape bien la tierra conecta el cable y tendrás solucionado  el problema ¡¡ No se te ocurra conectarlo a la tubería de agua es muy común esa practica!! pero en caso de derivación no da gusto lavarse las manos y mucho menos ducharse.
Un saludo y suerte.
