Autor Tema: Moleteadora casera  (Leído 10136 veces)
Desconectado sdoradas
Moleteadora casera
« en: 28 Diciembre 2011, 11:29 »
Esto va mas como un ejercicio de fotografía (eso si, útil para presentar) que el propio trabajo de torno y fresa.
            La cosa es tan sencilla que el proceso (hasta a mi ) me parece fácil y sin nada nuevo que aportar, pero lo he puesto mas que nada para aprender a hacer una foto en movimiento como las de 360º, pero en vez de girar el observador, la que gira es la pieza, con lo cual no necesitamos mas que pinchar y arrastrar el ratón para ver la pieza por todos sus lados.
            Pongo esta foto, a mala idea en una vista de frente, así para verla completa hay que bajarse el fichero.
Son dos enlaces uno en quicktime y el otro en flash, así hay para todos los gustos.
en falsh
http://www.multiupload.com/CU93YPIXR8
y en Quicktime
http://www.multiupload.com/1AAL5RZO9M
Siento que en youtube no aceptan estos formatos.
Re:Moleteadora casera
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre 2011, 12:40 »
Vale! lo puse en youtube pero como un video, no se puede controlar, pero quizas se hagan una idea de lo que es.
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre 2011, 16:43 »
Esta muy guapa la moleteadora .palmas .palmas
 Ahora nos tienes que enseñar algun trabajillo que la uses  .bien
manolo
« Respuesta #3 en: 28 Diciembre 2011, 19:39 »
Muy chula. Las rueditas ¿son compradas o hechas por tí?
« Respuesta #4 en: 28 Diciembre 2011, 21:37 »
Es material muy duro
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre 2011, 12:03 »
Te ha quedado bien, ahora solo queda que pongas una foto de algun moleteado
« Respuesta #6 en: 29 Diciembre 2011, 14:55 »
Santiago si te fijas bien el tope de altura de bronce del porta esta hecho con este.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2012, 14:23 »
yo me hice una también pero de una sola rueda para unas muelas que encontré en una fabrica abandonada,lo que pasa que mis muelas son con la linea recta, te valieron mucho las muelas?
« Respuesta #8 en: 02 Enero 2012, 14:55 »
Perico, no lo se aun no las he pagado, son de un amigo y todavía no me las ha cobrado.
Es curioso que este hilo lo puse no pensando en la moleteadora, sino en la foto, el ejercicio de unir fotos hechas a un objeto desde 18 o 26 angulos distintos y unirlos para que podamos girar la vista durante 360º y aun (en otras)  hasta 180º de vertical, nadie ha comentado nada al respecto, logicamente es un foro del Metal, ¡¡¡ pero aunque sea por curiosidad!!!.
« última modificación: 03 Enero 2012, 09:59 por sdoradas »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2012, 17:06 »
Hablando de lo de las fotos ...
¿ Como es el mecanismo para hacer girar al objeto 18 o 26 veces por vuelta ?
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2012, 20:00 »
Sdoradas intente bajarme uno de los fichero en el  Quicktime y me descontrolo el Real Player y no pude verlo por eso no dije nada de las fotos en 180º...es que soy muy malo con la informática que le vamos hacer donde no hay no se puede sacar...
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2012, 20:21 »
exacto es  la mesa la que gira o la cámara?
« Respuesta #12 en: 03 Enero 2012, 09:55 »
Aqui http://gardengnomesoftware.com/object2vr.php podéis ver con que hacerlo. Se puede bajar una versión demo gratuita.
Luego pondré, unas fotos de mi parte mecánica, super simple.
Perico, efectivamente se fija la cámara y se gira el objeto, luego se unen los fotogramas como haciendo una película. Cuantas mas fotos mas suave es el transito o movimiento de la imagen.
Se debe tener especial cuidado al elegir el eje de giro y que este no varíe al disparar, para evitar que el objeto parezca que esta dando saltitos.
Como veis no es mas que un trípode al que he acoplado una tapa que sirve de base giratoria, y la maquina de fotos siempre está fija.
Vamos haciendo fotos cada pequeño giro del trípode soporte y enfocamos la cámara al eje de giro de la tabla.
« última modificación: 03 Enero 2012, 10:34 por sdoradas »
Desconectado joshagrady
« Respuesta #13 en: 03 Enero 2012, 10:37 »
Si te ves apurado y solo necesitas trabajar con diámetros pequeños, podrás usar las ruedas de repuesto de un Zippo para moletear.  Casi cualquier estanco tendrá estas ruedas sueltas.
