Autor Tema: Una idea para los sensores de limites en router  (Leído 3197 veces)
Desconectado madmondi
« en: 29 Diciembre 2011, 14:29 »
Hola a todos de nuevo, una vez despejada alguna duda que tenia con los sensores inductivos estaba pensando otra manera de instalarlos y la quería comentar con vosotros a ver que os parece, se trata de que en lugar de poner un sensor en cada extremo y conectar en paralelo sus salidas (Por estar normalmente abiertos) hacia la placa controladora instalar solo uno en la parte móvil y en cada uno de los extremos donde tenga que finalizar la carrera el eje de ese sensor colocar la pieza metálica que detectara el sensor enviando la señal hacia la placa, a efectos prácticos yo creo que seria exactamente lo mismo ya que al llegar a esa posición limite el sensor detectaría esa pieza metálica cerrando el circuito y enviando la señal a la placa en cualquiera de los dos extremos, no se si alguien ya lo ha hecho así ni pretendo descubrir la sopa de ajo.
Espero vuestras opiniones o comentarios.
Gracias a todos
Desconectado dedalo1111
Re:Una idea para los sensores de limites en router
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2011, 16:37 »
Hola de nuevo Madmondi, funcionalmente es lo mismo. Todo es cuestión de distancias y conveniencias.
Te dejo una variante (sopa de pan), el sensor en el centro de los topes... se desplaza la barra y toca con los topes ajustables azules de los extremos. Es muy muy preciso  ;D
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre 2011, 17:03 »
OK, Dedalo, es lo mismo que yo digo pero con uno de inducción, ahorras en coste y consumos (Aunque insignificante), asi lo hare, gracias de nuevo.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre 2011, 21:28 »
Es mejor dejar el sensor que lleva cableado en una posición fija para evitar el deterioro de los cables debido al movimiento.
