Autor Tema: Pregunta: Engranajes para roscar en metrica en torno Zubal  (Leído 2959 veces)
BOLINCHON
Buenas tardes:
Como os he dicho esta mañana soy muy nuevo en todo esto de arrancar viruta, ando detrás de un torno que me ofrecen aunque el estado exterior no es demasiado bueno me parece que no lo han usado en exceso, el torno es un Zubal, mide aprox. 2mts. , lleva caja Norton pero y ahí es donde surgen mis dudas, en las tablas que he visto, en ellas, no existe ningún engranaje de 127 dientes para la lira, lo que me hace sospechar que este torno no rosca mas que en imperial, si esto es así sería muy difícil encontrar los engranajes para roscar en métrica?. Estoy en un mar de dudas porque algo en mi interior me dice que no debería dejar pasar esta oportunidad y por otro lado algo me dice que puedo meter la pata si no tengo un poco de cuidado, luego está el tema de moverlo, no se como lo podría sacar, me han hablado de unas cosas llamadas tanquetas pero según me comentan me costarían mas que el torno.
En fin perdón por lo extenso y felices fiestas para todos.  .brinda
Re:Pregunta: Engranajes para roscar en metrica en torno Zubal
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre 2011, 18:16 »
Depende del paso del eje de roscar,lo que tienes que mirar es las tablas y fijarte por ejemplo en cualquiera de los pasos,mirar la combinacion que te pide y si estan los engranajes,Si tienes dudas cuelga unas fotos de las tablas y estre todos las miramos.
 El moverlo no es mucho ploblema,dependiendo de la base que tenga,si esta montado soble pedestales o tiene una bade corrida,si es una base corrida con trozos de tubo lo puedes llevar donde quieras,si esta sobre pedestales o bien los suplementas para hacer una base corrida o si puedes utilizar dos transpaletas lo llevas a sitio,si quieres hacerlo muy profesional no es dificil hacerte unos ejes en los qe le colocaras 3 o 4 cojinetes en los extremos para colocarlos debajo la maquina y poder moverla.
