Autor Tema: TRITURADORA DE RESIDUOS VEGETALES PARA EL HUERTO  (Leído 11000 veces)
apostasio
« en: 30 Diciembre 2011, 18:09 »
Estimados amigos os presento una maquinita que he preparado para triturar los residuos que se generan en mi pequeño huerto
TRITURADORA JARDIN
Pero tengo un problema.
Si por ejemplo son hojas de palmera (que son finas como el papel ) las pasa sin apenas hacer nada.
Se os acurre alguna modificación para solucionarlo.
http://apostasio.blogspot.com/
jcoco
Re:TRITURADORA DE RESIDUOS VEGETALES PARA EL HUERTO
« Respuesta #1 en: 30 Diciembre 2011, 18:59 »
Hola,
El sistema de la cadena de motosierra es muy ingenioso pero creo que tiene una desventaja y es que ofrece poca longitud de corte.
Yo creo que mejoraria cambiando la cadena por unas cuchillas del tipo de las que llevan los cepillos eléctricos de bricolaje que cortasen contra una contracuchilla fija. Para esto tendrías que fabricarte unos soportes en los que atornillar las cuchillas entre los dos discos de la muela, la contracuchilla iría fija a la tolva.
Otra opción es montar cuchillas flotantes. Esta es mas sencilla. Las cuchillas flotantes son trozos de pletina con una agujero en un extremo que van montadas, con unos separadores, en los tornillos que unen los discos. Deben montarse alternadas.
Cualquiera de las dos opciones se emplean en las trituradoras comerciales, entre otras.
« Respuesta #2 en: 30 Diciembre 2011, 19:44 »
 .palmas .palmas
 Buen trabajo,lo de las cadenas para la trituradora muy bueno,la unica pega que le veo es que hay que estar muy pendiente de la maquina ya que si se deja sola casi seguro se atascaria ya que las cadenas empujan,lo de las hojas de palmera seguramente sera debido a que pasan demasiado rapido si pudieras frenar un poco la caida seguro que se rompen,no se quizas unos rodillos en la entrada con unos muelles que los apretaran y las ramas tuvieran que pasar por entre ellos.
 En su momento me intereso el tema y estuve buscando informacion en la red y uno de los diseños que mas me gusto fue este:
http://bedair.org/Projects/chipper1.html
 .bien
dr_d00m4n
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2012, 11:26 »
yo queria hacverme una , ya he pillado ideas , el problema que le veo es que el chasis de conglomerado acabará cediendo con la vibración, no ??
apostasio
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2012, 16:51 »
Jo que rapidez.
Estimados foreros, he de reconocer que tenéis razón en lo de corte demasiado fino, pero se soluciona fácilmente repasando con la muela el nivelador que hay antes de cada cuchilla que es el que determina el grosor de la viruta, como consecuencia el motor debe hacer más esfuerzo y mas consumo, el rendimiento que da este pequeño motor es muy bueno (me costó un par de euros en un rastro local), al principio puse uno eléctrico pero debía reducirlo mucho de vueltas para conseguir el par necesario. Y cuando trabajaba en el huerto debía llevar además el generador, esto era un problema.
Respecto a lo del aglomerado, te puedo decir que el de alta densidad es bastante bueno para hacer pequeñas máquinas, si consigo tiempo quizá realice este proyecto en chapa de 3 mm.
Si dejas la máquina sola la madera rebota dentro de la tolva, debes empujar ligeramente para que coma.
