Autor Tema: Cambio automatico de herramientas BF20  (Leído 8191 veces)
Desconectado jcosch
« en: 01 Enero 2012, 15:31 »
Buscando por la red he dado con este cambiador de piezas automatico manual (supongo que seria factible transformarlo a CNC). Siempre me han atraído los cambiadores automaticos que algunos Habían incorporado a sus fresadoras (casi todos americanos) y desconocía que existiera para la BF20. No es precisamente barato pero lo encuentro muy practico, sera cuestión de ahorrar ;D ;D.
http://www.usovo.de/shop/Werkzeugwechsler-und-HF-Spindeln/Werkzeugwechsel-Systeme/WZW-Austausch-Wellen/Optimum-Werkzeugwechsler/Manueller-Werkzeugwechsler-fuer-Optimum-Fraesmaschinen::452.html
Aquí os dejo otras direcciones (mas caras aun) pero interesantes para ver los detalles, vídeos explicativos y demás.
 http://www.mjcnc.com/cambio-utensile-bf20-p-769.html?cPath=121
http://www.ebay.es/itm/Werkzeugwechsler-Optimum-BF-20-Bohr-Frasmaschine-/310211320672?pt=Industriemaschinen&hash=item483a091b60
manueller Werkzeugwechsler Optimum BF 20 Vario
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Re:Cambio automatico de herramientas BF20
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2012, 21:03 »
El sistema en si esta genial, lo malo que le veo yo es que tiene mucho vuelo entre la caña y la fresa y eso añadirá más vibraciones e imprecisión a las BF-20 , en tras como la BF-30 quizás lo acuse menos.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2012, 12:30 »
pena que sea tan caro, está de PM,  .baba
Minicompresor Casero.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2012, 13:34 »
Yo estoy también con ese gusanillo... aqui hay alguien que se los ha currado. Con un torno CNC no parece tan imposible  ::) ::) (para uso de hobby al menos)
http://www.cncathome.com/spindles.html
Desconectado jcosch
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2012, 17:44 »
Luisk, creo que no hay para tanto, de echo el sistema cambia todo el husillo con lo que al final, quiero entender, cambias un sistema con MK2 por uno con SK20, a no ser que lo digas porque para funcionar utilizas los primeros 5cm del husillo  con lo que puede que si que quede mas bajo, pero es lo mismo que si tu bajas el husillo en vez de bajar todo el cabezal. Lo que si se puede miriar es el sistema que propone xalaix en su post  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5677.0.html que parece muy interesante.
okabum
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2012, 18:08 »
a ese sistema le veo una pega. Que pasa si te pasas metiendo presión al eje Z?, se va a soltar la pinza o sigue anclada?
Desconectado jcosch
« Respuesta #6 en: 02 Enero 2012, 19:38 »
okabum, yo lo que creo es que sigue anclada, dado que desenclavas la pinza haciendo retroceder la pinola contra el husillo en sus últimos 5cm, en el vídeo se ve como lo desenclavan subiendo el husillo.
« Respuesta #7 en: 02 Enero 2012, 21:18 »
Lo que mas me gusta es que le han quitado el MT2 y le han metido un ISO20 , bueno parece , seguro que se tiene que notar la diferencia al mecanizar, la pega es como dice Luis
« última modificación: 02 Enero 2012, 21:31 por Santiago »
