Autor Tema: Un trabajo durante los dias festivos  (Leído 10655 veces)
« en: 01 Enero 2012, 21:03 »
Vale, un poco disordenado, pero al final pudeis ver casi todos los partes. Las planchas son de inox, el resto de titanio y la rueda de la bomba de ZnO2. Antes he disenado todo por ordenador, despues el montage q funcciona bien. Todavia no esta listo, falta montar hasta el final. Quien sabe para q sirve una cosa como este?
Esta pieza es de titanio...
esta pieza esta tambien de titanio..., he fresado de un bloque
este rueda esta de ZnO2, una ceramica muy duro y resistente a calor.
Este cojinetes son de ceramica y trabajan hasta 800°C, pero no preguntais al precio jejejeje
« última modificación: 01 Enero 2012, 22:04 por seahawkibiza »
Re:Un trabajo durante los dias festivos
« Respuesta #1 en: 01 Enero 2012, 21:32 »
Pues no veas toda lapaliza de trabajo que te has pegado  .bien .bien
« Respuesta #2 en: 01 Enero 2012, 21:52 »
¿Que vas a cocinar con este invento?
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 01 Enero 2012, 21:57 »
¿Te estás fabricando una thermomix 3.0?.  ;D
« Respuesta #4 en: 01 Enero 2012, 22:08 »
Falta la caja fuera, el aislamiento thermico y los tubos y valvulas para el nitrogeno. Y el regulador de temperatura.
Dentro de este huella esta estanio liquido... pero para q sirve esta maquina?
enrike
« Respuesta #5 en: 01 Enero 2012, 22:30 »
Estoy seguro que tiene algún fin el invento...... ya nos lo dirá
« Respuesta #6 en: 01 Enero 2012, 22:36 »
No sera para soldar pbc  (Placas de circuitos ) por baño de estaño, la rueda de Zn02 sirve de agitador-mezclador y de turbina de bomba impulsora, (en la fabrica que trabaje teníamos una pero de 200mm de diámetro en inox 304)
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 01 Enero 2012, 22:39 »
Mig-29, me lo has quitado de las boca (o del teclado). Casi diría que es para soldadura de PCB, eso del estaño líquido en, supongo, atmósfera de nitrógeno, me suena a eso.
jcoco
« Respuesta #8 en: 01 Enero 2012, 23:30 »
Hola,
Yo ya se para que sirve, pero voy a esperar a que lo diga Seahawkibiza, a ver si lo adivina.
« Respuesta #9 en: 02 Enero 2012, 00:10 »
Ademas de poder hacerte unos Yogures de escandalo..... ;D ;D,supongo que la idea es poder estañar los PCB,con las plantillas de inox previamente cortadas en el laser.
« Respuesta #10 en: 02 Enero 2012, 09:21 »
preciosa construcción, pero ni idea de para que puede servir!  .palmas  .palmas
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2012, 10:27 »
Vale, la maquina al final esta para soldar placas pcb, este esta claro.
Para explicar bien:
En este tiempos normalmente trabajas con componentes de SMD. Para este trabajas con hojas de acero inoxidable con agujeros a cada posición dónde necesitas estaño y pones con serigrafia una crema de estaño. despues pones con una maquina todos los componentes encima. Este crema pega los componentes hasta q han pasada el horno. Este horno calienta la placa hasta 235° y aquí tenemos el problema: Algunos componentes como conectores, displays, relays etc. no puedes pasar por el horno, pq pueden fundirse.
Hasta ahora tenemos alguien q solda este componentes a mano. Vale - funciona. Pero en futuro tenemos este maquina. :-)
Este grupo de bomba esta en la eje Z de un router, encima de este tienes tus placas y puedes ir a todos puntos q quieras soldar.
Aquí vez un foto en marcha de la bomba, pero todavía solo con agua. El tubo esta demasiado largo y faltan los "nozzles" encima de este.
Aquí podéis ver una maquina en funciona:http://rcr-ibiza.com/3/video.wmv
Ingolf
« última modificación: 02 Enero 2012, 10:30 por seahawkibiza »
« Respuesta #12 en: 02 Enero 2012, 14:17 »
manda huevos,yo lo que no entiendo es como no trabajamos para nosotros mismos, en vez de dejarle la pasta a los chinos, porque viendo lo que hace cada uno aquí esta más que claro que somos autosuficientes, solo es cuestión de especializarse. buen trabajo, aunque yo también pensé al principio que era un aparato para hacer huevos escalfados o algo por el estilo.jajajajaja
« Respuesta #13 en: 02 Enero 2012, 19:34 »
Muy buena idea el soldar por la parte baja así no se deposita mas estaño del necesario quedando mas limpia las soldaduras,
(en soldaduras de electrodos la llamaríamos soldaduras de techo)
manolo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #14 en: 02 Enero 2012, 20:13 »
Si señor una buena idea y ademas suelda a una velocidad fantástica, claro esta que esto es para grandes series por que para substituir un transistor.... vale mas el tiempo de  programado de coordenadas que la placa a reparar Je je je... .ereselmejor .ereselmejor
