Autor Tema: Compra de torna... estoy hecho un lio.  (Leído 3430 veces)
velao
« en: 02 Enero 2012, 12:24 »
Buenos días, despues de leer 400.000 post (más o menos) sobre compra de torno, pues cada vez estoy más liado.
A ver si me ayudáis; quiero comprarme un torno para utilizar principalmente en restauraciones de motos y para cosas que no sean muy grandes. Me gusta mucho los warco, en concreto estos, que son los que más se ajustan al espacio disponible y al precio:
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=4
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=3
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=6
http://www.warco.es/detail.php?Elem_ID=7
También sopeso la posibilidad de un Quantum
http://www.aslak.es/características.php
Y un Optium
Los quantum/optium me salen bien de precio, pues me quedan al precio que sale en el enlace (iva incluido)
He visto el warco que lleva husillo independiente para roscar y mi pregunta es si es muy importante (es que se me va un poco de precio y medidas, sobre todo el peso)
Por calidad/precio ¿cual de estos me recomendais?, también me podéis recomendar otras marcas que se muevan en esos precios...
Ya se que los 2 primeros warco cuestan la mitad la mitad que los otros 2 que he puesto. A mi me servirían, pero no se que os parece a vosotros (si son demasiado pequeños y ligeros) y si merece la pena o es mejor las otras opciones más grandes que he puesto.
No tengo prisa en comprar, porque quiero estar seguro antes de hacer un desembolso de dinero que para mi es bastante grande...
Espero vuestra opinión.
« última modificación: 02 Enero 2012, 15:25 por velao »
Desconectado joshagrady
Re:Compra de torna... estoy hecho un lio.
« Respuesta #1 en: 02 Enero 2012, 14:35 »
Puedes pensar en los Warco BV como el equivalente en calidad a la gama Quantum y los WM como comparables a los Optimum.  En ambas marcas, la diferencia en precio es similar.  Donde de verdad se diferencian las dos casas es en los accesorios incluidos; en la gama superior de los Warco, vienen equipados con lunetas y varios platos.  Entre una cosa y otra, se ahorra un pico.
Siempre se dice que deberías comprar el torno más grande que puedes pagar, pues dentro de limites, podrás hacer trabajos pequeños en un torno grande, pero difícilmente harás un trabajo grande en un torno pequeño.
Warco tiene un nuevo modelo de torno 250x que viene con el husillo independiente motorizado.  Si su peso y tamaño se adaptan mejor a tu espacio y presupuesto, tal vez te convenga esperar hasta que llegan del fabricante.
velao
« Respuesta #2 en: 02 Enero 2012, 15:24 »
Buenas tardes, y gracias por contestar.
El warco que tu me dices ¿puede ser este?
http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/302921-wm-250v-f-variable-speed-lathe.html
Cuando me dices lo del husillo independiente motorizado ¿a que te refieres? es que estoy en pañales en esto del torno y no me aclaro.
« última modificación: 02 Enero 2012, 15:26 por velao »
« Respuesta #3 en: 02 Enero 2012, 15:53 »
Exactamente ese.
Prácticamente todo torno actual tiene un sistema de acoplar el carro principal a las revoluciones del husillo.  Esta capacidad es lo que permite formar un hilo de rosca con el torno, pero si se elige la opción de hacer lo que llega a ser una rosca de paso muy junto (por así decir), el carro se desplaza hacía un lado u otro sin que el operario tenga que darle a las manivelas.  Es decir, tiene el carro motorizado.  Esto se hace importante a la hora de conseguir mejores acabados en el cilindrado.
En tornos de una gama más profesional y típicamente de un tamaño mucho mayor, el carro traversal también tiene la capacidad de desplazarse bajo poder mecánico.  Esta opción se traduce en mucho mejor acabado a la hora de refrentar (aplanar la cara que está perpendicular al husillo) una pieza.  Resumiendo, el torno producirá mejores resultados con menos esfuerzo por tu parte.
Si el distribuidor español mantiene los precios de los ingleses, la diferencia será unos €200.  Que te compense la diferencia o no dependerá en parte de si tienes pensado hacer piezas en serie o solo trabajos únicos.   Si tu idea es poder trabajar discos de freno, por ejemplo, sería una opción muy deseable.  (¿Que diámetro puede tener el rotor de un freno de moto?  No estoy seguro que un 250x sea suficientemente grande.)
No te preocupes por los pañales, es preferible a ir dejando cagadas por doquier.  Lee mucho y haz muchas preguntas, que en este foro hay gente con mucho conocimiento y mucha disposición a ayudar.
velao
« Respuesta #4 en: 02 Enero 2012, 22:46 »
Buenas noches joshagrady, entonces ¿quieres decir que los tornos que puse yo más arriba no tienen el carro automatico para tornear?, es decir que para pasar la cuchilla a un trozo de metal, tengo que pasarla con la manivela... es que yo he visto tornear en un taller (ya se que no tiene nada que ver el torno del taller con estos) y a veces tornean en forma manual (con la manivela), pero otras veces, con el mismo torno la cuchilla pasa de manera automática, sin nadie tocar nada (y el torno es mas viejo que yo)...
Perdona por mis dudas, pero es que tengo miedo de equivocarme en la compra por no saber lo que tengo que comprar...
xose
« Respuesta #5 en: 02 Enero 2012, 23:33 »
perdón que me meta velao, pero lo que yo interpreto que tenes 2 movimientos:
el de translación del carro longitudinal paralelo a la bancada del torno
y el de translación del carro transversal perpendicular a la bancada
en los tornos de mayor categoría -o un poco mas completos- este último movimiento viene de base.
