Autor Tema: Ayuda sobre torno zubal  (Leído 7077 veces)
BOLINCHON
« en: 03 Enero 2012, 09:07 »
Buenos dias de nuevo a todos, necesito vuestra ayuda ya que ando detrás de adquirir el torno que aparece en las imagenes, se trata de un Zubal, por lo que he leido en el foro podría trastarse de un Zubal D360 - 750, os pongo tambien las tablas que vienen en el torno, la verdad es que estoy hecho un lio pues yo pensaba que al tener caja Norton no se necesitaría cambian de engranajes para roscar pero por lo que he leido por aquí creo que necesito mas engranajes a parte de los que tenga el torno puesto. además en las tablas yo creo que todo viene para rosca imperial, la persona que me lo vende me dice que el nunca ha utilizado el torno para roscar, en fin os cuelgo las fotos y haber que sacais en claro y sobre todo si no tiene mas engranajes cuanto se podría pagar por el para que mereciese la pena. Con las gracias anticipadas por vuestro interes, un saludo.
Desconectado Josemog
Re:Ayuda sobre torno zubal
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2012, 12:24 »
Enhorabuena por tu adquisición. Te divertirás mucho con el.
Por lo que aprecio en las fotos, se trata en vez de 750 de un Zubal de 1000 mm entre puntos. Podrás comprobarlo, midiendo la distancia desde el interior del plato y el contrapunto situado todo lo que puedas atrás en la bancada.
Las tablas que adjuntas, una se trata de las velocidades y la otra es la de avances.
La de las velocidades, por lo que puedo observar, me da la impresión que no corresponde a este torno. La palanca que tienes las posiciones 1,2,3 y 4, no la veo por ninguna parte. En los 750, esto se hace cambiando de posición la correa en los conos poleas. Sin embargo, es curioso que si conincida el código de colores azul/rojo con el resto.
Te falta la tabla de roscado. Es importante que te hagas con ella para conocer bien esta máquina.
En cuanto a las ruedas, con que tengas cuatro o cinco, con estas podrás hacer casi todo. Entre ellas, deberá de estar la de 127 dientes para el roscado métrico que será el que más utilices.
BOLINCHON
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2012, 16:55 »
Bueno decirte que aun no lo he adquirido de ahí que antes de hacerlo os pregunte, cuanto se podría pagar por el y en el caso de que no tubiese mas engranages para roscar si seria posible conseguirlos o fabricarlos y en este último caso si esto merecería la pena, la verdad es que la máquina, maquinón mas bien, me gusta bastante aunque tengo que mirar tambien la potencia del motor puesto que es trifásico y necesito un variador, por lo que si es demasiado grande a lo mejor tampoco me vale para hacerlo monofásico, la tabla de roscado yo creo que es la de color azul pero si te fijas no aparece por ningún lugar la rueda de 127 si no la de 120 por lo que me da que pensar que no se pueda roscar mas que en imperial. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2012, 20:24 »
Si parece un Zubal D360 pero le falta la tabla de pasos de rosca.
 Las fotos como bien te han dicho parece un Zubal y las tablas que has subido la que lleva tanta numeracion son los avances y la otra velocidades,la de velocidades parece indicar como si llevara un motor de dos velocidades,o las dos posiciones seleccionables las tienes disponibles segun el esquema en la parte inferior con un mando redondo y no una palanca,despues tienes la palanca que esta al la izquierda de este mando,que junto a la palanca del cabezal te da todos los cambios posibles.
 La placa de avances te especifica el avance del carro respecto al giro del cabezal,como los avances van ligados al eje de cilindrar y no al de roscar te tienen que dar tambien una tabla ya que a no ser cuando rosquemos el eje de roscar lo tenemos en punto muerto.
 Intenta localizar algun torno de este mismo modelo a ver si le puedes ver las tablas de roscado.
BOLINCHON
« Respuesta #4 en: 04 Enero 2012, 10:42 »
Muchas gracias por tu información PACOMUSON, el problema es que el actual propietario me dice que él no lo ha utilizado nunca para roscar y que no sabe nada de esto y sobre todo a lo que no me contestais es a la pregunta del millón, cuanto se podría llegar a pagar por este torno teniendo en cuenta que no tiene lunetas y que a lo mejor no puedo conseguir las tablas de roscado e incluso los engranajes necesarios para roscar en metrica. Un saludo.
« Respuesta #5 en: 04 Enero 2012, 11:49 »
dificil pregunta sin ver el estado e la maquina,el precio de las maquinas de segunda mano es muy variable y tanto pesa lo que tu te quieras gastar y lo que el vendedor quiera por la maquina,lo mejor que puedes hacer para tener una referencia es mirar tornos similares en internet y ver que es lo que piden por ellos.
« Respuesta #6 en: 04 Enero 2012, 12:30 »
+1 a lo dicho por Paco.
El precio dependerá, principalmente, del estado de la máquina (desgastes, holguras, piezas reparadas...) En cuanto a los engranajes, si conserva alguno en la lira, puedes ver de que módulo son y, en base a eso, empezar a buscarlos. (desguaces de maquinaria, internet...)
Como opinión personal te diré que valores muy detenidamente si vas a estar dispuesto a comprar un torno barato y después perder tiempo y dienero en dejarlo a punto o si prefieres pagar algo más por una máquina que esté "en marcha"
BOLINCHON
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2012, 12:47 »
De nuevo agradeceros vuestros sabios consejos, la verdad es que es un poco lo que pensaba yo, el precio del torno no me parece mal y de estado esta bien, pero la verdad es que creo que me puede complicar bastante la vida el que no tenga los engranajes para roscar en metrica y los posibles peros que puedan salir, lo dicho muchas gracias de nuevo.
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #8 en: 13 Marzo 2012, 17:58 »
Hola compañeros.
Aquí os dejo mas información sobre el mod. C2, según la trabla de roscas (adjunta) se puede deducir que la configuración en este caso es la siguiente: Z= 24-30-38-42-60(2)-66-76 y 120, supongo que el husillo patrón es de 6mm.
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Desconectado ketomas50
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2012, 19:53 »
yo tengo un zubal pero la tabla no es igual al tuyo.
revisa bien el paso del husillo patron porque ahi esta todo el meoyo de la cuestion.
mi tabla de roscar es la que sale en color en este tema.
pero bajo mi punto de vista .primero debes valorar los desgastes en bancada y carro. el mio por ahora me hace el papel.
hechale un vistazo a los temas relacionados con zubal y a las fotos de desgastes (excesivos de mi torno).
siempre dependera del precio y del uso que le vas a dar.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3630.msg42184.html#msg42184
elmicua
« Respuesta #10 en: 01 Agosto 2013, 00:35 »
AMIGO   ANTOMONSTER
Parece  es la tabla  que  estoy  buscando.  Para un torno ZUBAL    C2
Agradecerè   se sirva   poner  foto  de cada    cuadro...pulgadas  y  milímetros,,,pues    es ilegible  en la foto.
Muchas  gracias  por su  ayuda.
Saludos  desde   LIMA  PERU
« Respuesta #11 en: 01 Agosto 2013, 01:51 »
Supongo que se refiere a esta foto.
« última modificación: 01 Agosto 2013, 02:00 por ANTOMONSTER »
