Autor Tema: Emblema Mercedes 180D  (Leído 6963 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 03 Enero 2012, 15:34 »
Hola a todos de nuevo
El otro dia cometi el error de enseñarle la MF70 a un amigo y enseguida le busco utilidad. Esta restaurando un Mercedes antiguo y no consigue el emblema del porton trasero por ningun lado, asi que me consiguio uno para copiar el diseño y lo hice con el 3DStudio. He creado el GCode con el Cut3D y segun la simulacion queda bastante bien, pasando primero la fresa de 3mm para desbastar lo mayor y luego una Ballnose de 1mm dando pasadas de 0.2mm. El material por supuesto duraluminio y el tamaño aproximado es de 160x30x4mm.
Vosotros lo hariais asi o se os ocurren otras ideas?
Me da un poco de miedo dañar la fresadora puesto que  el segundo fresado, segun la simulacion, tardaria mas de 3 horas.
Se me ha ocurrido que podria hacerlo en DM, para sacarle un negativo y buscar quien me haga una colada de aluminio, no se, que os parece?
No os aburro mas y cuelgo unas fotos para que se me entienda mejor:
Diseño:
Tomas
okabum
Re:Emblema Mercedes 180D
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2012, 15:39 »
vete acostumbrando. Un fresado de ese estilo es lo que suele tardar así que ya sabes, paciencia e intentar depurar el codigo para que tarde menos, pej, cambiar velocidad de desplazamiento en vacio, hacer varios desbastes con fresas sucesivas, por ejemplo, empezar en 3mm, pasar a 1,5mm y terminar con la redonda de 1mm.
Romper la maquina no lo vas a hacer, pero si que es posible que te duelan los oidos, de escuchar a la parienta. Si la maquina no pierde pasos no hay ningún problema en tenerla 3, 4 o incluso 6 horas en movimiento. Si notas que se calienta demasiado el motor, tendrás que refrigerarlo con un ventilador de pc
se me olvidaba. Si tienes una fresa que tenga el angulo de las letras, te ahorras mucho mecanizado, haciendo un V-carve en lugar de un fresado 3 ejes.
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2012, 15:57 »
La parienta no me agovia, por que trabajo en el Zulo-Taller, tal vez el vecino de arriba si :o
Lo de depurar el codigo, ni se ni me atrevo aun, lo que si que hare es bajarle el F60 a F30 para no romper nada.
El Cut3D solo me permite un desgaste y con la fresa de 3mm comiendo 1mm de profundidad y 1.5 de avance terminara en menos de 1 hora, luego relax de una hora y vuelta con la Ballnose por que no tengo fresas de las que mencionas.
Lo de refrigerar la maquina, ya lo habia contemplado, a ver que se me ocurre...
Tomas
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2012, 17:13 »
Yo respeto este trabajo, pero el 180D esta tan común q no eres mucho más económico de comprar este letras en un taller?
He hecho este también, pero para oldtimer donde no puedes comprar nada...
Pero igual, si has terminado, muestras a nosotros?
(una idea para quitar rayas de la fresa es limpiando con chorro de arena, si usas bolas de vidrio. Tienes un efecto mate, muy fácil de pulir despues.)
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2012, 17:17 »
Al parecer no es tan comun, lleva tiempo buscando pero no lo encuentra.
Cuando lo termine lo enseñare, de momento solo tengo el diseño .bien
Tomas
TOR
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2012, 17:54 »
Buenas tardes Don Tomás y Compañía.
Acabo de llegar de la pradera y me encuentro este precioso coche. Lo conozco bien.
Hay una página donde se puede encontrar "casi todo" de estos coches: http://www.cochera.com/, no es barato pero la seriedad y la calidad
lo merecen.  en ebai de Alemania también aunque es esperar y esperar y esperar...
MerceTOR
TOR
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2012, 17:57 »
Ya sabía yo que tenía por algún sitio una restauración de esa joya. Es de hace unos años el tema pero a lo mejor si contacta tu amigo
encuentra cosas que le hagan falta. Son buenos chicos, como nosotros.
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=819028
Ahhh, qué recuerdos para un viejo Indio.
« Respuesta #7 en: 04 Enero 2012, 16:36 »
Bueno pues tenias razon Tor, en 20 dias lo tendria en mi poder, por poco mas de 100€, ya mi amigo lo sabe, a ver que decide...
Gracias Tor
Tomas
« Respuesta #8 en: 04 Enero 2012, 23:06 »
Tomas, yo creo que tu amigo lo que queria era hacerte currar y ahorrarse una pasta  ;)
Si que disfrutamos con lo que hacemos, pero hay veces que como dice Ingolf, sale mas a cuenta comprarlo hecho.
En Francia me dijeron que hay una red de desguaces que alucinas, si no lo tienen te lo piden y te avisan.
« Respuesta #9 en: 05 Enero 2012, 09:26 »
Es así.
Y además, este letras tienes q hacer de latón, pulido y envías a cromar - o haces de acero inoxidable pulido - pero si calculas de principio con tomar medidas, dibujar, hacer con CAM el G-Code, inventar algo como pones este en la fresadora y y y y.... al final sale mucho más caro q 100€.
Pero claro, algunos veces a mi me pasa igual, soy tan aficionado de mis maquinas q yo digo SI al amigo/cliente sin pensar q trabajo es, y al final he hecho casi solo para mi ego, no para dinero....
cerato007
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2012, 14:29 »
puedes sacarme de una duda? el diseño partiria de una placa macisa? no es posible trazarla y retirar lo mas grueso con otros medios? perforar los centros de la D del 8 y demas? de esta manera solo tendrias que terminar los contornos
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2012, 20:54 »
Pues utilizando el Cut3D te permite utilizar dos herramientas, con la primera desbasta lo mayor, en aproximadamente 11 minutos (según la simulación) y con la segunda hace el acabado final, para lo que es importante utilizar una fresa Ballnose que tiene la punta redondita, para dejar un acabado mejor y con menos rallas (simulación un puñado de horas)
Tomas
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2012, 23:01 »
Yo creo que ese tipo de emblemas es mejor hacerlos por fundición ya que llevan unos tetones por la parte de atrás para sujetarlos y es mejor que salgan de una pieza, si tu amigo tiene el original aunque este roto es mejor hacer un molde en arcilla y fundirlo en latón y así aprovechas los bebederos como sujeción, después pulido y cromado ó dorado como mas te guste.:) :)
« Respuesta #13 en: 13 Enero 2012, 23:48 »
Si esa idea ya la comentaba yo en el primer post de este tema, de hacer el molde y demas, pero creo que al final lo hare por saber si soy capaz yo y la maquina, vamos por orgullo ;D
Tomas
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2012, 00:13 »
Vista tu indecisión creo que tiene razón el amigo seahawkibiza puede mas tu ego que la economía. De todas formas suerte con la eleccion. .bien .bien
