Autor Tema: Construcción de fresadora CNC para PCBs y otros trabajillos...  (Leído 17434 veces)
Desconectado Octavio
Re:Construcción de fresadora CNC para PCBs y otros trabajillos...
« Respuesta #15 en: 09 Enero 2012, 19:09 »
Acabo de ver esa misma junto con su brakeoutboard correspondiente:
http://www.ebay.es/itm/CNC-4-Axis-Driver-2M542-4-2A-Breakout-interface-board-for-Router-system-kit-/250895185765?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a6a84b765
Son unos 140€ enviada desde Inglaterra...
Alguien es capaz de decirme que diferencia hay entre este y otros más caros que encuentro por ahí? Voy a ser capaz de apreciar alguna diferencia entre estos controladores y otros más caros en cuanto a algún tema de precisión? La verdad es que estas placas parecen muy completas.
En ese anuncio de ebay dicen muy claro que envían desde Hong Kong
Saludos: Octavio
momentaneo
« Respuesta #16 en: 09 Enero 2012, 21:14 »
Algunos vendedores que dicen estar en UK tienen base en China.
Para asegurarlo se hace clic en el nombre del vendedor, a la izquierda de los votos, o sea no en el nombre de la tienda. Por ejemplo para mi placa china puse TB6560 en el buscador. Probadlo en Ebay, poniendo que solo salgan productos de la Unión Europea, os saldrán por ejemplo estos vendedores:
easysupply, savebase, mega-supply, uni.supply, quality-gadgets, xories, first-supply, etc.
Si hacéis clic en el nombre sale una página con la localización original, que en estos casos suele ser Hong Kong. Si tienen base en UK además, no lo sé.
Y ahora al revés, resulta que la placa TB6460 que compré era de un vendedor de Hong Kong, no decía que fuera del Reino Unido. Bueno, me tardó casi un mes a falta de pocos días. Pues sorpresa: en la caja no había nada que tuviera que ver con aduanas ni Hong Kong ni nada, solo sello de correo aéreo desde Reino Unido. Complicado de entender, puede que la mandaran hasta el Reino Unido de alguna manera y que desde allí la repartan a Europa, porque desde el Reino Unido en avión a un mes de plazo como que no me lo creo.
La de triquiñuelas que debe de hacer esta gente.
Pues eso, lo digo no sea que uno compre al "Reino Unido" tan contento y luego el paquete le tarde un mes, o venga con portes aduaneros. Como digo en mi caso el tiempo no me extañó, aunque un mes es largo, pero lo de paquete desde UK ya no lo entiendo tanto. .confuso2
Roa
« Respuesta #17 en: 11 Enero 2012, 01:03 »
Mi pregunta real es:
¿Estos drivers son de calidad?¿Pagando algo más puedo obtener algo mejor?Quizás que no sea chino... La verdad es que tienen buena pinta, pero con estas cosas en las que se busca precisión, soy bastante escéptico...
El problema del tema de los drivers, es que sobre otros temas hay mucha información, pero parece que con el tema de los drivers todo lo que leo se limita a explicar para que sirven y poco más. Si alguien, por favor, está puesto en el tema, que me explique un poquito, porque por más que utilizo el buscador no saco nada en claro... Gracias por el momento a todos los que me estais echando una mano, la verdad es que se agradece y mucho. .brinda
brutto
« Respuesta #18 en: 11 Enero 2012, 04:08 »
No se saben si son de calidad o no porque no hay gente que comente como van, es mas en los foros donde lees que la gente los ha encargado no han vuelto a poner si les ha funcionado bien o no.
http://www.jmc-motion.com/show.asp?id=72
Hay videos por youtube pero no puedes ver si van ok o no First stepper motor test. ... no se porque la gente hace videos donde no mete caña al driver y ve si funciona ok o no.
parece una copia de LEadshine m542
http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=118
Leadshine fabrica y luego da su driver a diferentes marcas por los visto. Leadshine tienen buena fama, al menos Keiling los comercializa aunque tambien tienen pleitos con otros fabricantes de drivers.
Por cierto la precision te la va a dar la mecanica no el driver, el driver caro o barato lo vas a notar mas en las rpm que te alcance el motor y la aceleracion que tenga o si quieres trabajar en todas la gama de rpm que te proporciona el motor, asi que tendras que saber a que velocidades quieres trabajar para saber si comprar un driver barato o uno caro.
Roa
« Respuesta #19 en: 11 Enero 2012, 16:26 »
Eso es lo que quería saber. No necesito que vayan a muchísimas RPM, busco precisión y no velocidad, porque pretendo utilizar la máquina para hacer prototipos y no me importa si tarda una hora en hacerme una placa o un grabado sencillo. Compraré los drivers chinos estos y a ver que pasa!
brutto
« Respuesta #20 en: 21 Enero 2012, 14:55 »
por cierto, que tipo de placas vas a hacer, porque SMD no se si se podra hacer con este tipo de maquinas, no?
Roa
« Respuesta #21 en: 23 Enero 2012, 09:32 »
La intención es hacer también SMD, pero no necesito soldar procesadores de 200 patillas... simplemente ahorrar algo de espacio en placas con algunas resistencias, condensadores, transistores y cosas muy básicas.
De todas formas me ha venido un gasto imprevisto y tendré que esperar un par de meses a empezar la máquina. Como no hay mal que por bien no venga, así dejaré todo atado antes de empezarla, pero me imagino que el post estará parado un tiempo...Gracias por ahora a lo que habeis participado y en cuanto empiece a moverse el tema os lo hago saber! .bien
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #22 en: 25 Enero 2012, 03:39 »
Yo compraría el acelerador hardware para Mach3, llamado smoothStepper. Es la mejor compra que he hecho en USA.....
http://www.warp9td.com/index.php
Eso sí, solo sirve para Mach3.....
valen  (esto vale para comunicar por usb  el mach como si se tratase de un lpt1.
busco algo asi para un portatil.
Desconectado pritt
« Respuesta #23 en: 25 Enero 2012, 12:53 »
Efectivamente, se trata de un conversor usb - LPT con 16 entradas 24 salidas, o a la inversa.
Puedes encontrar información detallada en la rama de soporte del propio Mach3:
http://www.machsupport.com/forum/index.php?PHPSESSID=ef4m8pcctue5jnq5av8g8ndd66&board=65.0
... e información detallada del "aparato" aquí:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,4597.0.html
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #24 en: 30 Enero 2012, 03:12 »
gracias porcierto las learsine las tengo y ban de l .ereselmejor .ereselmejorluxe....
