Autor Tema: Herramientas y discos en dremel  (Leído 7698 veces)
Trocola
« en: 04 Enero 2012, 00:13 »
Hola todos.
El tema es que tengo varias maquinas multiherramientas tipo (Dremel) y diferentes tipos de discos abrasivos, los hay de color rosa, verde, anaranjado, el problema es que no consigo información de las particularidades de cada tipo de disco, para que se utiliza y el como se utiliza, a que rpm, para que material esta destinado.
A ver si alguien puede arrojar algo de luz a este asunto.
Cargom
Re:Herramientas y discos en dremel
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2012, 00:27 »
xose
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2012, 00:29 »
buenas, mira en la página de dremel, aparte de info de cuanto accesorio hay en el mercado norteamericano -que por lo menos aqui no llega ni el 10 %- tenes no solo los usos, sino tambien los como.
yo, particularmente suelo comprar para dicho torno nuchos accesorios y consumibles en los negocios que venden para los mecanicos dentales y protesistas.
Trocola
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2012, 01:13 »
Me viene de perlas esos dos enlaces, precisamente de lo que es la marca Dremel en si no he comprado nunca ningún accesorio ni maquina, las mías son marca NI SU y la verdad es que no me puedo quejar del resultado y si se estropea pues a la basura y no duele tanto, claro que por otro lado le falta esos detalles como la información que Dremel da sobre sus herramientas.
Mañana le tiro una fotito al banco de trabajo que tengo exclusivo para este tipo de herramienta y la pongo por aquí.
Gracias por la info, me vale de mucho.
Trocola
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2012, 19:08 »
Aqui dejo un par de fotillos de un rincon al que le tengo un aprecio incalculable ;D
Espero os guste.
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2012, 19:21 »
Un rincón  muy guapo  .baba .baba
 yo que tengo tres minitaladros  pensaba que estaba enfermo pero veo los tuyos y te digo que tu no tienes arreglo ;D ;D ;D .bien
manolo
Trocola
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2012, 19:49 »
Pues si todavía tengo otros dos minitaladros (por lo menos) mas por aqui en casa y que no salen en la foto, a parte de mas accesorios que todavía estan en su caja, no si realmente tienes razon, no tengo arreglo  ;D ;D no eres el primero que me lo dice.
GTIHZ
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2012, 22:55 »
Joeeee... Trocola, tienes un Unimat-1 .baba tengo uno, vaya juguete eh... .bien
Viendo que eres un sibarita de los mini-taladros... vete pasando a Dremel y a Proxxon y veras... .brinda
Trocola
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2012, 00:15 »
Jeje el unimat fue un capricho pues lo conocí cuando estudiaba FP y lo tenían en el colegio, de eso hace ya unos 22 o 23 años, un día me sorprendió verlo en una tienda y mi mujer me lo regalo, no recuerdo desde cuando lo tengo pero son ya algunos años.
El primer minitaladro fue un minicraft el cual sigo teniendo desde hace unos 20 años y cuyo portabrocas me vale para los que tengo ahora. El segundo minitaladro fue un black&deker que se supone era buenísimo y costaba una pasta pero al segundo día falleció fundido, el vendedor me devolvió el dinero y desde entonces son estos que tengo ahora, les doy tralla que no os podéis imaginar y solamente uno a fallecido en acto de servicio, ese se llevo todos los honores y la medalla al valor a titulo póstumo y la de dios, por lo que sufrió el pobre.
Tengo ganas de algún día de regalarme un Proxxon, no se pero por alguna razón que no puedo explicar me gusta mas el proxxon que el Dremel.
javierpalacios
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2012, 03:24 »
bonito rincon de trabajo
yo poseo dos dremel, y aca puedo encontrar varios accesorios, te recomiendo mirar el mango que sostiene en peso el dremel, es un accesorio adicional que puedes instalarlo o sino lo sacas, pero la idea es que ayuda mucho al momento de tallar y tener maniobrabilidad ademas de aislarte del calor que se produce en el mandril, a mi me a servido de mucho, ademas hay una columna multiuso como columna de taladro de pedestal, muy util tambien, mira si lo encuentras en la webpage de dremel sino te puedo adjuntar info o fotos, yo utilizo muchos estas herramientas para trabajar con utiles de 1/8 de diametro de mango, hay fresas que comen metal que da un contento..............saludos
javier
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2012, 11:48 »
Jolin Trocola eres el Tio de las Dremel,a mi me pasa lo mismo , tengo una serie de pastas y no se bien para que usarlas , gracias por los links Cargom
Trocola
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2012, 16:37 »
Hola dremeleros.
Ese accesorio que comentas Javier es muy interesante pero mas que comparlo prefiero la opción de hacermelo yo mismo, la columna que dices ya la tengo, se ve en la foto y si que es practica, me alegra que te guste el rinconcito ;)
Santiago, las pastas que yo sepa son para pulir, al menos las que yo tengo son de color verde, las aplico con los discos de fieltro y despues uso el disco de trapo para dar el acabado, si tienes pastas de diferentes colores supongo que es porque serán unas para desbaste y otras para acabado.
Saludos de El tio de las Dremel, jajaja me ha hecho gracia eso ;D
Desconectado alfredos
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2012, 21:39 »
En una palabra: Calidad. El que suscribe, tuvo Dremel y cambió a Proxxon. No espantado ni nada parecido; simplemente, Proxxon es mejor.
Trocola
« Respuesta #13 en: 07 Enero 2012, 20:11 »
Gracias Alfredos por comentar tu expreriencia con ambas marcas, viene bien a la hora de elegir.
