Autor Tema: Plaquitas y portas positivo negativo y mas  (Leído 11642 veces)
Petete
« en: 04 Enero 2012, 16:31 »
Estoy recopilando herramientas para cuando ponga en marcha el Cumbre 022 y me surgen dudas
Junto con el torno venian unos portas denominados:CSSPR 2020 K12 y el correspondiente de Izda.Y otros dos denominados:508 D tambien de Izda y Dcha estos fabricados por FORZA. Pues bien estas referencias no las encuentro en los catálogos de herramienta (Mirado en Delca y Torvigo), ¿Alguien sabe que tipo de plaquitas llevan? Me refiero a la forma ,A-B-E o M.
Por otra parte sobre las plaquitas de corte negativa a 0º ó positiva a 7º (supongo que es el angulo de incidencia)    si solo pudo acceder a una versión cual sería la mas adecuada para uso mas bien acero normal o laton?
¿cual sería mas versatil? Portaplacas SCLCR Con plaquitas CCMT ó porta PCLNR con plaquitas CNMG  Creo que la diferencia está en el ángulo. Como sois unos "fieras" seguro que hay varios empapados del tema. Gracias y espero.
Desconectado fanuco
Re:Plaquitas y portas positivo negativo y mas
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2012, 18:18 »
Hola compañero,las CCMT son romboidales positivas,mucho mas fragiles al mecanizado que las otras plaquitas con las que quieres comparar que son las CNMG tambien romboidales pero en este caso corte negativo,en ambos caso lo mas importante es el amarre de la plaquita al porta,es decir si lleva tornillo central,si lleva doble apriete central y con brida o solamente con brida de apriete.
Decirte que tengo los dos tipo de plaquitas en venta CCMT y CNMG,en cuanto a las plaquitas que usan los portaplaquitas CSSP R/L,que te vienen con el torno son de geometria cuadrada y corte positivo,tipo plato fresa,en estas plaquitas habria que mirar el grosor,ya que hay varios y no quedaria bien amarrada,espero haberte aclarado algunas de tus dudas.
Petete
« Respuesta #2 en: 04 Enero 2012, 23:23 »
Por lo que me dices la placa para ese porta es la cuadrada o sea puede ser SCGT o SDGT si el grosor coincidiera.
Gracias Fanuco
La 508 D ¿puede que sea muy antigua? ¿Alguien la conoce?
y en cuanto al angulo de incidencia alguien sabe cual es mejor para mis fines?
Fanuco tu tienes portas SCLCR 2020 a la venta?
Cuando me decida tiene que ser porta y placas corte pero si me sirven los que venian con el torno pues no invierto.
Torre852
« Respuesta #3 en: 04 Enero 2012, 23:48 »
para el porta CSSPR 2020 K12  la plaquita que le va es la del tipo SP__ 1203 (ejemplos SPMR 120304 SPUN 120304 etc)
Respecto a la versatilidad de las plaquitas, te comento que en las negativas (CNMG) se aprovechan las dos caras de la plaquita y en la positiva (CCMT) solo una cara. Por lo tanto la versatilidad va a favor de las negativas.
Desconectado fanuco
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2012, 00:04 »
Hola compañeros,totalmente de acuerdo con Torre852,las CNMG son negativas por lo tanto se usan las dos caras de la plaquitas.
Petete
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2012, 15:33 »
Fanuco tienes MP
maliayo
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2012, 17:11 »
martín vega maquinaria trabaja con forza, quizás ellos te puedan ayudar sin desplazarte de Gijon
rafa001
« Respuesta #7 en: 06 Enero 2012, 19:06 »
Petete, las negativas para aceros duros te dejaran unos mecanizados perfectos, para aceros blandos y metales no ferrosos utiliza las positivas, las negativas en metales  blandos te arrastraran material.
Torre852
« Respuesta #8 en: 06 Enero 2012, 19:38 »
.bien
Petete
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2012, 21:27 »
Maliayo: Me parsaré por M. Vega a ver si conocen la 508 D Gracias
Por cierto coincide numeros y letra con la matrícula de un Mini que tuve en mis años mozos je je.
Rafa001: Gracias ya voy capiscando un poco lo del angulete.....la negativa si es blando lo atropella en vez de cortar. Joer que compli es todo esto. Hay que tener varios portas para varias plaquitas  Mu caro esto de las plaquitas
positivo...negativo....tronzar.....interior.....mas duro....mas blando....derechas..... izquierdas y claro la que necesito ahora para este tema.....pues eso, que no la tengo....Sarna con gusto no pica.
Desconectado fanuco
« Respuesta #10 en: 07 Enero 2012, 12:20 »
Hola compañeros he encontrado lo del porta de marca FORZA,son unos porta para montar cobalto de cuadrado de 6mm y 8 mm,en el caso del modelo 508D,esto son de los antiguos que tenian mucha maña en esto de afilar,saludos compañeros¡¡¡
Petete
mml
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2012, 13:44 »
donde puedo encontrar informacion sobre las caracteristicas de las plaquitas? por ejemplo cuando utililizar una rombica o una triangular, conocer un poco los modelos... en que se diferencia una ,A-B-E o M,....
hay algun manual o libro?? pq tengo un catalogo pero no sabria elegir unas u otras segun el trabajo que quiera hacer.
solo con diferentes tipos de rompevirutas hay un ciento, sobre las formas hay otras tantas y no encuentro en ningun lado informacion que me aclare las cosas.
por mi cuenta podria experimentar un poco pero al precio que tienen cualquiera lo hace...
Petete
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2012, 14:11 »
Hola MML, mira yo tambien tenia ese problema  pero en las casas de maquinaria y herramientas en mi caso DELCA en Gijón te regalan el catálogo del año y vienen los precios y diferentes formas de plaquitas portas etc. es un tocho que pesa como dos tres Kg. pero merece la pena. Tambien tengo uno de TORVIGO que me regalaron y que aun trae mas detalles.Si necesitas algo mas aqui en Gijón me tienes , me envias un MP y te paso mi Tfno y te comento.
mml
« Respuesta #14 en: 11 Enero 2012, 11:21 »
encontre esyto por internet es de sandvik, que por lo visto son los que mas informacion dan:
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/CoroKey_2006/spa/Page12_16.pdf
lo que no se todavia es como elegir el tipo de geometria que necesito y los rompevirutas?
elegir una geometria u otra depende del porta y el angulo de herramienta que queramos obtener?
el rompevirutas : como demonios puedes saber sin probarlo en la maquina si va evacuar la viruta mejor o peor?
