Autor Tema: torno Lacfer  (Leído 7749 veces)
j.fnt
torno Lacfer
« en: 04 Enero 2012, 22:05 »
el mes de septiembre pasado, compre un torno marca Lacfer.
después de tenerlo en el taller, a medida que van pasando los días te van saliendo algunas (chufas)
por ejemplo , habían pocas juntas i retenes que no perdieran aceite, correas del motor, rodamientos del punto giratorio y le adapte un plato marca TDG que esta casi nuevo, pero esto esta arreglado i superado con buena nota.
solo me queda una cosa por solucionar, creo que algo típico de los tornos de ocasión.
los engranajes para roscar , me faltan algunos y no se cuales son.
he enviado un correo  a talleres Aray Lacfer preguntando por este tema, pero pasan olimpicamente de mi >:( >:( >:( >:(
si alguien me puede ayudar se lo agradecería
gracias por vuestro interés y un saludo
Re:torno Lacfer
« Respuesta #1 en: 04 Enero 2012, 22:15 »
Veamos:
¿Tienes la tabla de roscas del torno?
¿Qué engranajes tienes actualmente?
¿Sabes el paso del husillo patrón?
Re:torno Lacfer
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2012, 09:42 »
Te va a tocar llamar y dar la plasta
manusmagnificus
Re:torno Lacfer
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2012, 17:18 »
No sé si te será de ayuda mi caso pero te lo expongo por si te sirve. Mi torno (pinacho) le pasaba algo similar pero es que además no tenía tablas de roscas con indicación de los piñones y ruedas a utilizar así que me puse a calcular. Con una excel metiendo el paso del tornillo patrón (en mi caso de 2,5 pulgadas) y haciendo las combinaciones oportunas de los números de dientes necesarios llegué a determinar los que me faltaban, y los que tenía, que medida final me daban. Te adjunto el archivo. Si tienes alguna duda, estamos a tu disposición.
enrike
Re:torno Lacfer
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2012, 19:22 »
 Que raro que el husillo patrón del Pinacho tenga 2,5 pulgadas de paso ;¿ no te parece un error ?
j.fnt
Re:torno Lacfer
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2012, 22:41 »
        si me sale  os pongo un par de fotos        <a href="http://imageshack.us/photo/my-images/862/007uph.jpg/" target="_blank"><img src="http://img862.imageshack.us/img862/7053/007uph.th.jpg" border="0"/></a><a href="http://imageshack.us/photo/my-images/21/008xrg.jpg/" target="_blank"><img src="http://img21.imageshack.us/img21/9278/008xrg.th.jpg" border="0"/></a>
Re:torno Lacfer
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2012, 22:50 »
En la tabla de la fotografía te indica los engranajes de la lira: 24, (uno cualquiera), 28, 48, 56 para los pasos de la izquierda y 48, (uno cualquiera), (uno cualquiera), 48 para los pasos de la derecha.
Para obtener un paso métrico de 2, 75 por ej. tienes que poner en la lira la primera combinación de engranajes, el selector en la posición roja y la caja norton en la posición IV.
Por tanto los engranajes que necesitas los tienes ya puestos en la placa ¿no?
j.fnt
Re:torno Lacfer
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2012, 22:53 »
bueno algo me ha salido.aquí tenéis unas fotos de los pasos de rosca,en estos momentos los engranajes que tengo son.
si no me falla la memoria,uno de 127,56,48,24 y dos de 28
Re:torno Lacfer
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2012, 23:09 »
Entonces te faltaría uno de 48 para poder hacer todos los pasos.
j.fnt
Re:torno Lacfer
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2012, 09:46 »
los engranajes que tengo hacen los avances de la izquierda, concretamente en el X tengo el de 127.
para hacer los otros avances, donde ay xx le tendré que poner dos de 127 supongo
ya que entre dos engranajes de 48 me quedara un espacio mas o menos de 500mm
no se si voy por buen camino
Re:torno Lacfer
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2012, 13:52 »
Normalmente la lira se puede ajustar para regular el espacio entre los ejes.
Si el esquema te indica X puedes poner un engranaje con cualquier número de dientes que te acople bien a la distancia que tengas.
manusmagnificus
Re:torno Lacfer
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2012, 15:14 »
A mi también, al principio. Este modelo es de los pinacho de los primeros ( años 60) y lleva paso de 2,5 pulgadas o lo que es los mismo 6,35 mm. medido.
perdon perdon, que se me ha ido la pinza: 0,25" quiero decir un cuarto de pulgada.
« última modificación: 06 Enero 2012, 15:26 por manusmagnificus »
josema.2h
Re:torno Lacfer
« Respuesta #12 en: 11 Enero 2012, 11:05 »
que modelo de torno es?, es que yo tengo un lacfer y la placa creo que es igual que la tuya, yo tengo los papeles y un croquis que hizo un tornero con la posición de los engranajes, si es igual podria mandartelos por correos, saludos.
