Autor Tema: Por fin llegó, ni que lo hubiesen hecho a posta...  (Leído 11824 veces)
Desconectado Mac
Bueno, pues ya tengo el torno en casa, es similar al C3mini de ARC Euro Trade, pero azul y blanco, aún no lo he sacado de la caja, hoy ando muy liado, así que mañana a jugar con el juguete nuevo  .palmas ni que lo hubiesen hecho a posta, me llega justo el día de la noche de reyes  ;D
Mañana con más tiempo le hago unas  .fotografo  y las cuelgo, que hoy tengo que prepararme a base de bien, que me toca remolcar una de las carrozas de SSMM, voy a ser especialmente suave conduciendo como agradecimiento a SSMM  .ereselmejor ya que me ha llegado en perfectas condiciones (al menos el embalaje no tene señales de golpes ni nada)
Re:Por fin llegó, ni que lo hubiesen hecho a posta...
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2012, 13:14 »
Enhorabuena.
Te iba a decir que lo dejases debajo del árbol esta noche; pero casi mejor deja el árbol al lado del torno, tus riñones te lo agradecerán  ;D ;D
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2012, 13:17 »
Enhorabuena ..eso quiere decir que te as portado bien este año  ;D ;D ;D esperando las  .fotografo estamos  .bien
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2012, 13:45 »
¿ Donde lo has comprado ??
« Respuesta #4 en: 05 Enero 2012, 13:47 »
Enhorabuena Mac, disfrutalo.  ;)
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 05 Enero 2012, 13:53 »
Pues entre la falta de stock de unos, la falta de respuesta de otros y las malas contestaciones de aquellos, me dejé las pestañas en ebay y encontré a un vendedor alemán con el que mantuve una fluida conversación que me llevó a comprarle el torno a el, en lugar de comprar el Einhel de bricodepot (por cierto, no vuelvo a poner los pies en ese antro en mi vida) aunque me saliese más caro, pretendían cobrarme por un minitorno al que le faltaban todas las herramientas, los engranajes, manetas, manual, garantía, silentblocks, contrapunto... 529 lereles, entre pitos y flautas, acabó la cosa con dos hojas de reclamaciones, una denuncia de oficio de la policía local contra el vigilante de seguridad otra por mi parte ante la agencia de protección de datos y con el resultado antes mencionado, no vuelvo a poner los pies en ese sitio ni aunque me regalen una fresadora CNC al comprar una caja de tornillos.
« última modificación: 06 Enero 2012, 02:18 por Mac »
« Respuesta #6 en: 05 Enero 2012, 14:06 »
Despues de todo supongo que muy contento y deseando abrir el paquete, que lo disfrutes.
manusmagnificus
« Respuesta #7 en: 05 Enero 2012, 16:44 »
nada nada a disfrutarlo.
Petete
« Respuesta #8 en: 05 Enero 2012, 16:46 »
Enhorabuena¡¡¡¡¡¡ Vaya Reyes!!!!!!!.....Esperamos las .fotografo
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 06 Enero 2012, 21:31 »
Bueno, lo prometido es deuda, aquí os pongo las fotos del nene, a falta de comprar unas herramientas de corte para empezar a sacar viruta.
Una vez lo he sacado de la caja y con ayuda de mi cuñado, lo hemos colocado sobre la mesa donde vivirá, no la encargué a propósito, pero el torno entre parfectamente y me queda a la altura justa para que estando de pié, las manetas de mando del carro me queden a la altura de la mano con el codo doblado 90º, como mandan los cánones de la ergonomía  ;D
Como podéis ver, aún no he tenido tiempo de limpiar el pringue protector con el que viene, mañana con más tiempo, me pondré a ello.
Plato de 80mm de tres garras autocentrantes, con un segundo juego de garras incluído, no tardará mucho en caer uno de 4 garras independientes
Como viene de Alemania, las advertencias de seguridad y todas las pegatinas indicadoras, en perfecto Alemán, nada que no se pueda solucionar tirando de google, impresora y papel autoadhesivo plastificado  ;) estoy pensando colocarle un candado a la tapa del interruptor de seguridad, conozco a mi padre y no tardará en echar mano, a pesar de lo que le diga, le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra, de momento, el fusible está fuera de su alojamiento y en mi poder.
El torno puede roscar a izquierdas y a derechas.
La tabla de roscas, aunque sólo indica roscas métricas, creo que con los engranajes que tare también se pueden hacer roscas imperiales, tengo que investigar más a fondo en el manual del torno y tirar del traductor de google, los engranajes son de plástico, estoy pensando en sustituirlos por otros de metal.
El contrapunto parece sólido, el sistema de fijación a la bancada me ha gustado más que el típico tornillo que he visto en otros tornos similares, en éste echas la palanca hacia adelante y está liberado, la echas hacia atrás y está fijado.
Un fallo garrafal de montaje, lo que señalo con el dedo es un protector de goma, aunque desconozco su función cuando está bien colocado, cuando viene como me vino a mi, pegado más allá de donde debería estar, su función es impedir que el interruptor de seguridad de la guarda del plato se accione como debe, con el consiguiente mosqueo buscando dónde c*ño está el problema, hasta que me he apoyado en la guarda y al apretarla más contra la "alfombrilla" de goma, el torno se ha puesto en marcha, solución, navaja bien afilada y cortar un "filete" de unos 4mm para que la guarda cierre el circuito de seguridad como debe.
La única holgura que he detectado de momento, es en la manivela de accionamiento del contrapunto, en las dos fotos, se puede ver la holgura que hay en la que el contrapunto no se mueve al accionar la manivela, casi 90º de holgura, supongo que ese juego se podrá ajustar...
Todo está probado, todo funciona y se mueve como debe, el precio un poco alto comparado con el precio que podía conseguir aquí en León (Bricodepot, 529€) pero como dije en un mensaje anterior, pretendían cobrarme el precio de un torno completo por un torno (el único que les quedaba) que la caja había sido abierta y expoliada, le faltaba:
-Contrapunto
-Manetas
-Llaves para el mantenimiento y operación (incluída la aceitera de plástico)
-Silentblocks de las patas
-Todos los engranajes
-Las garras adicionales del plato
-La llave del plato
-Manual
-Garantía
Y además añadir que tuve un par de altercados, uno con un empleado muy mal educado que literalmente me dijo "Búscate la vida" al comunicarle que no estaba dispuesto a pagar el precio de un torno nuevo por uno al que tendría que meterle otros casi 200 euros para sustituir lo que le faltaba, cuando en ningún momento le falté al respeto y siempre le traté de usted (mis padres así me educaron) después de aquello vino el otro altercado con la conclusión que describo unos pocos mensajes más arriba, no vuelvo a pisar ese tugurio de mala muerte ni aunque me amenacen a punta de pistola.
El torno, traído desde Alemania me ha salido por 570€ pero ha venido completo, sin dolores de cabeza y ya lo tengo, que es lo importante, ahora, a disfrutarlo y a olvidarme de esos impresentables de Bricodepot.
Cosas que considero que voy a necesitar:
-Herramientas de corte (mañana me pongo a ello)
-Engranajes de metal (sin prisa)
-Luneta fija y móvil (p'al mes que viene)
-portabrocas con cono morse (ya tengo alguno brujuleado)
-Comparador y su soporte magnético (casi que lo pillo antes que las lunetas incluso)
-Lámpara de trabajo (ya veré dónde la fijo al torno)
Y cómo no... material para mecanizar  ;D
« última modificación: 06 Enero 2012, 21:32 por Mac »
Petete
« Respuesta #10 en: 06 Enero 2012, 21:49 »
Que chulo que se ve....y cuando le quites la costra no veas.....
Ahora ¡¡¡¡¡ acuerdate!!!! atchung  quitate el peluco y la alianza y........a sacar virutaaaaaaaaa      .baba
« Respuesta #11 en: 06 Enero 2012, 21:52 »
Para el precio que as pagado lo veo muy bien se ve mas profesional que el einhell, olvídate de esos impresentables y disfruta de tu torno que para eso te lo as comprado  .palmas .palmas
como conoces bien a tu padre le as sacado el fusible jajajaja me a echo mucha gracia leerlo, ;D ;D
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 06 Enero 2012, 22:01 »
Eso lo hago siempre  ;) los llevaba puestos por que el torno está desenchufado, en Protección Civil una de mis tareas es la prevención de riesgos laborales del personal de la agrupación, así que imagínate cómo llevo el tema de las normas de seguridad  ;D
Mig-29 le conozco demasiado bien... cuando compré el taladro, un día tuve que hacer unos taladros a una pletina de acero que me trajo, le bombardeé hasta la saciedad con que las virutas que saca el taladro de columna cortan como cuchillas, que no se le ocurriese echarles mano... pues nada, nos ponemos a taladrar y como al señor le llamaron la atención las espirales de metal tan perfectas que sacaba, ahí que se le fue la mano, y cómo no, dos cortes, dedo pulgar e índice de la mano derecha, menos mal que estaba como los camaleones, con un ojo a lo que estaba taladrando y con otro a el y en cuanto vi que echaba la mano le dí a la seta de paro y la viruta no siguió moviéndose y cortando, si no ando vivo, a poner puntos, nada, una hora en urgencias del centro de salud para que le pusiesen la antitetánica y apañao, lo del candado, se me ocurrió por que en el taladro no lleva fusible, creo que voy a comprar una caja de candados amaestrados y poner uno en el taladro y otro en el torno y los demás, los dejaré para futuras máquinas que compre si llevan el mismo interruptor de paro.
Desconectado tessen
« Respuesta #13 en: 06 Enero 2012, 22:04 »
¡enhorabuena Mac! te ha llegado justo a tiempo, eso es porque has sido bueno  .brinda y conociéndote como te conozco le vas a sacar un 200%, jeje ya pensado en mejorarlo ¡con la grasilla de protección de cuerpo presente!
por el de la tienda... haberle puesto ese torno de sombrero! es broma (el torno no tiene la culpa  ;D) ellos verán, en estos tiempos que corren o cuidas el servicio y la calidad o ya se sabe, luego nos escandalizamos de que el paro en Alemania sea del 6% ¿porque sera?, en fin.
ya nos iras mostrando avances
salu2!!
Desconectado Mac
« Respuesta #14 en: 06 Enero 2012, 22:06 »
Por cierto....
Para limpiar el pegote ese rojo... ¿Gasolina, trapos y brochas?
¿Qué aceite le echo luego? (marca y denominación)
