Autor Tema: fresas y porta pinzas  (Leído 6732 veces)
maliayo
« en: 06 Enero 2012, 00:06 »
Buenas, apenas he usado la fresadora un par de veces y me surje una duda que a muchos os parecera una tontería pero que a mi coma novato se me plantea. Como demonios se quita la fresa del portapinzas despues de usarla?. Se queda apretados aunque este floja la tuerca del porta. Tiene que tener algún truco que desconozco. Gracias
jreros
Re:fresas y porta pinzas
« Respuesta #1 en: 06 Enero 2012, 00:12 »
Eso es que la pinza se te queda clavada en el porta, si es ER sigue aflojando un poco más la tuerca para que salga. Es muy común que esto suceda. yo lo evito poniéndole un pequeño muelle entre el final de a pinza y el porta
maliayo
« Respuesta #2 en: 06 Enero 2012, 00:32 »
Si, efectivamente lo que pasa es que se queda clavada y resulta difícil soltarla porque apenas tiene por donde cogerla
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 06 Enero 2012, 00:43 »
Maliato, mu huelo lo que pasa... ¿cuando pones la pinza en la tuerca la aprietas (fuerte) hasta que hace "click" y se queda fija?
Si no lo haces, cuando aflojas la tuerca no "tira" de la pinza y se queda clavada en el cabezal... al aflojar debe extraer la pinza y venirse en la tuerca, no quedarse en el cabezal que entiendo es lo que te pasa... ¿es eso?
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2012, 00:58 »
Que tipo de porta estas utilizando ???
Citar
No se con que porta aprietas hasta el click  .confuso2 .confuso2,pero si es del tipo ER no tiene que hacer ningun click,la tuerca y pinza son solidarias hasta que no las desmontas adecudamente.
maliayo
« Respuesta #5 en: 06 Enero 2012, 01:55 »
Me parece que es un OZ 25 de optimun. ¿Que diferencia tiene este con el ER?. Lo aprieto con la mano ya por miedo a que me pase otra vez.
« Respuesta #6 en: 06 Enero 2012, 10:37 »
A ver, anoche he descubierto en otro post que mi Wabeco son pinzas OZ (gracias Xavier) y ya me haces dudar si hasta la tuerca es diferente con las ER (y estoy liando más que ayudar  :-[ ).
OS cuento, en mi tuerca hay en la base un pequeño aro metálico y para poner la pinza hay que hacer fuerza para que quede encajada en el fondo. De echo la tienes que meter algo inclinada y al empujar sobrepasa el cono delantero al aro y se coloca en su posición (ya no se cae de la tuerca) sonando el metálico "click".
Cuando aflojas la tuerca, este aro extrae la pinza del cabezal y se desencaja todo el mecanismo de forma "automática". Con la tuerca en la mano, hay que volver a inclinar la pinza para que salga el cono del aro y ya sale fácilmente (tirando recto ni de blas). Por supuesto la pinza tiene que entrar y salir sin fresa puesta, pues necesita flexar un poco para esta operación.
Me sonaba el problema de Maliayo, porque yo también pasé esa novatada y al principio sin saber lo del "click" simplemente colocaba la pinza en el cabezal y después la apretaba con la tuerca (que apenas cogía rosca)... el resultado era lo mismo que cuenta... luego no había wevos a sacar la pinza y la fresa  :-[ :-[ :-[
Si no es el caso, disculpar... yo soy electrónico, de máquinas solo un aprendiz  ;)
PD. edito para mejorar la redacción
« última modificación: 06 Enero 2012, 11:17 por dedalo1111 »
cranwell
« Respuesta #7 en: 07 Enero 2012, 16:04 »
Hola maliayo te pongo una foto de una tuerca y pinza ER-25, la tuerca dentro lleva un arillo desplazado para que entre la ranura de la pinza, y hay que meterlo y sacarlo un poco inclinado para que pueda entrar y salir la pinza, y lo de apretarlo, pues no hay que apretar mucho, luego al sacarla, quizás se pueda quedar un poco pillada la pinza, se le da un pequeño golpecito a la tuerca y enseguida suelta, pero esto suele pasar si apretamos mucho la tuerca.
« última modificación: 07 Enero 2012, 19:13 por cranwell »
« Respuesta #8 en: 07 Enero 2012, 23:45 »
a mi también se me pilla y tengo el mismo porta pinzas, antes lo usaba en la fresa, y ahora, rara vez, en el contrapunto del torno, yo le doy un Toque con un taco de aluminio y sale,
barsorello
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2012, 03:24 »
Estos portas fresas son muy delicados, siempre tienden a trabarse para sacarlos golpealos suavemente.
