Autor Tema: Tornillo para ajustar altura  (Leído 10063 veces)
« en: 07 Enero 2012, 14:58 »
Al final he tenido un poco de tiempo y he rematado varias cosas pendientes, en este caso en un par de tornillos para ajustar altura y usarlos como soporte,
aqui un poco en detalle
y un ejemplo de su uso
« última modificación: 11 Enero 2012, 10:20 por Santiago »
Re:Tornillo para ajustar altura
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2012, 15:03 »
Muy buenos yo uso algo similar para evitar la flexión cuando estrio palieres largos  .bien, en mi caso la cara superior es una "V" Saludos .bien
enrike
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2012, 16:43 »
Efectivamente ,para apoyar piezas cilindricas mucho mejor " calzo regulable en uve de 60º  o 90º "
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2012, 16:48 »
Muy bueno y robusto eso aguanta lo que le eches  .bien .palmas
manolo
menuda mesa divisora .baba .baba
« última modificación: 07 Enero 2012, 19:37 por Mig-29 »
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2012, 19:20 »
pues si ,a lo mejor le hago una canal a 60º,
okabum
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2012, 23:34 »
haz mejor un suplemento y lo sujetas con un iman de neodimio, así aunque subas la altura mantienes la posición del angulo.
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2012, 10:24 »
Buen invento, Santiago.
Y el moleteado te ha quedado perfecto  .bien
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2012, 12:22 »
Y si le colocas un orificio pasante en el extremo moleteado, para introducir un botador cilíndrico (o varilla resistente, etc.), te ayudará a apretarlo sin tener que introducir los dedos en una postura incómoda. Considero que es un buen trabajo.
Pon -si lo tienes a bien- las medidas, por favor.
Saludos. Pepe.
Petete
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2012, 14:30 »
Santi, Estoy mirando moleteadoras por Ebay ¿¿¿una fotico de la moleteadora que usaste????
Ra 0.1
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2012, 18:00 »
Te han quedado muy bien Santiago, estos topes regulables son muy útiles, pero si me permites dos sugerencias.......  la rosca sería mas eficaz un paso mas fino y poder ajustar con mas precisión la pieza a mecanizar y de este modo poder comparar , alinear la pieza mas facilmente,  como te han comentado los compañeros una "V" sería perfecta para apoyar los redondos y para las superficies planas lo que va muy bien es que el punto de contacto sea una bola templada y si es giratoria ya es perfecto el punto de apoyo ya que cuando giras la rosca para ajustar el soporte inferior queda fijo y solo gira el superior, absorbiendo el rozamiento la bola.
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2012, 21:35 »
Quizás poniendo un par de rodamientos para que apoye y si has de girarlo vaya mejor, pero es complicarse más , el canal en V desde luego puede ser suficiente.
Te ha quedado genial  .bien
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2012, 08:48 »
Cuando pueda te pongo los planos Pepe
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2012, 11:52 »
Pongo los planos con las medidas, a parte me he hecho otras dos tuercas de 25 de largas, aunque no se si las usare algun dia :-\, ya que mas que la tuerca es mas interesante usar diferentes tamaños de tornillo.
cranwell
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2012, 13:07 »
Hola santiago, ¿con qué programa has hecho el esquema?
enrike
« Respuesta #14 en: 10 Enero 2012, 18:11 »
 Hola a todos ! Otra variedad de gato o apoyo regulable es esta que muestro es útil para nivelar piezas en el mármol cuando se trate de trazar o hacer comprobaciones de verificación, también para asentar calzando en la mesa de la fresadora superficies  irregulares como con resaltes ,nervios, salientes etc.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 10 Enero 2012, 18:16 por enrike »
