Autor Tema: ayuda para soldar plaquitas de widia  (Leído 28343 veces)
Trocola
Re:ayuda para soldar plaquitas de widia
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2012, 19:29 »
Hace un tiempo me mandaron hacer un trabajillo que consistía en en soldar plaquitas en unas fresas, como eran unas 500 y pico fresas a 9 plaquitas cada fresa pues tuve que ingeniarmelas para poder hacer el trabajo un poco rapido, entre otras cosas yo lo que hacía era hacer una pasta a base de borax y agua, aplicaba donde la plaquita tenía que ir soldada con un pincel un poco de la pasta, luego colocaba la plaquita en su sitio y solo quedaba calentar y dar un poco de aporte de la varilla, la plata corría sin mas complicación y a por la siguiente plaquita.
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2012, 00:35 »
he conseguido comprimirlas, pero ahora tengo el problema que el formato en que estan las fotos hechas no las admite el sistema.
alguien sabria como hacer para cambiar el formato. tengo muchas cosillas fabricadas por mi a parte del porta que me gustaria compartir con vosotros pero no consigo cambiar el formato.
espero vuestra ayuda porque mancharme las manos de aceite y cosas así se me da bien pero el ordenador se me resiste.
saludossss
Creo que el problema es que esatas intentando adjuntar las fotos en el mensaje, y esta no es la manera de poner fotos.
Te recomiendo que visites los tutoriales de manejo de foro para que veas cual es el procedimiento para colgar fotos
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
Desconectado frajagal
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2012, 12:07 »
Te coges cualquier programa de edicion grafica, por ejemplo el Picasa, con el te buscas cambiar tamaño de la imagen y le pones por ejemplo 800 x 600, mas que sufiente y l guardas asi, de esta forma podras subirlas sin problemas, de todas formas en lugares de almacenamiento de fotos, como por ejemplo imageshack, esta opcion ya te la da cuand vas a subir las fotos.
Petete
« Respuesta #18 en: 07 Febrero 2012, 01:23 »
Bueno ya que estamos co este tema ¿Las plaquitas se pueden afilar? no cuando esten destrozadas sino cuando tienen la esquina matada. Veo que hablais de soldarla al porta  luego habrá que afilarla no?
Y con que muela ¿carburo de silicio?
Posiblemente no compense en las que son negativas que se aprovechan por ambas caras pero las otras
aunque se pierda el angulo pueden reutilizarse afilando?
Yo como no he usado nunca plaquitas.......
Eso lo dejo como materia nueva para cuando el Cumbre cabalgue. De momento con el chinorro cuchillas soldadas y a jugaaarrrrrrr.
PD La verdad que si se pueden soldar a un cuadradillo y despues afilar, se pueden hacer cosas muy chulas
epicteto
« Respuesta #19 en: 07 Febrero 2012, 12:22 »
Si se pueden afilar y si se pueden soldar. Como ya han dicho por ahi arriba.
Buenos polvos, buen pulso y buena varilla. No todas las varillas sirven para eso. Hay de muchas calidades. Y básicamente lo que las distingue es su contenido en plata.
Cuanto más plata contienen mejor "agarran" y más variedad de materiales podrás soldar. Hay unas cuyo contenido en plata es bastante alto (su precio también), son aptas para soldar acero inoxidable, y para las plaquitas de widia van fenónemeno. Si agarra en el acero inoxidable seguro agarrará en la plaquita.
Para afilarlas lo mejor son las muelas de diamante. Hay por ebay unos discos de 3 o 4 cm de diametro (parecen discos de corte), que no son muy caros, y puedes ponerlos incluso en la Dremel, los he probado y es con lo que afilo mis cuchillas, y se comen la widia que da gusto. Y lo mejor que con un poco de cuidado casi ni se calientan.
No he probado todavía con las plaquitas o insertos. Pero si te digo que con la widia de las brocas de pared, te haces unas herramientas para el torno de categoria. Y sobre todo baratas.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #20 en: 08 Febrero 2012, 17:49 »
Con buenos polvos, buen pulso, buen,,, así va todo de maravilla.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
flaurinetista
« Respuesta #21 en: 01 Diciembre 2013, 23:32 »
Hola! bueno, a mí,mi maestro de carpintería me regaló un pequeño disco de pre-corte para la sierra circular de mesa que no usaba. Dicho disco tiene plaquitas de widia, me lo regalo con la intencion de aprovechar las widia para hacerme cuchillas para el torno, en casa limpié bien el disco y leyendo en el foro y en internet vi que una de las soldaduras que usan debe contener plata, en vista de eso, decidí desmontar las que el disco trae, bueno una de prueba, y pues como yo trabajo con instrumentos musicales y orfebrería, la soldaura de palta la uso pero muchísimo, tengo tanto en hilo como en lámina y en pasta, aquí en mi país es relativamente "barato" y pues puedo darme el gusto de gastar unos cuantos gramos para la prueba, como el único soplete que tengo para soldar plata es de butano portátil me aventure a ver si de verdad me valía con ese, ya que he leído que necesitan otros como el de acetileno etc. y bueno al momento de despegar la plaquita del disco lo logró con facilidad, y efectivamente estaba soldado con plata. Ahora bien, limpié la plaquita widia para usarla más adelante, peero mi duda es, en que tipo de material puedo soldarla? me vale utilizar una llave allen para dicho fin? tengo poco recursos economicos como para comprar portas, y mi torno es un Atlas TH42 10" y sólo tengo la torreta original y puedo utilizar hasta un máximo de 11mm el mango de las herramientas que desee usar.
Para soldar tengo distintos fundentes, en líquido, pasta, polvos, etc.
La otra pregutna es... para fijar la plaquita, digo, mantenerla en su sitio mientras sueldo, es valido amarrarla con alambre? tengo tanto de cobre como de soldar, mi equipo de soldadura es muy pobre, solo tengo el soplete de butano recargable, una placa refractaria y las soldaduras y fundentes... que me dicen? tengo o no esperanzas?
« Respuesta #22 en: 02 Diciembre 2013, 01:43 »
Flaurinetista : No hace falta amarrar la plaquita , solo sostenerla en su sitio  con un varilla de hierro terminada en punta .La llama se aplica desde abajo  o sea calentando el soporte , en tu caso la llave "allen" que piensas utilizar , en ese tipo de soldadura se suele utilizar borato de sodio ("borax") como fundente-decapante.
entiendo que hay varias aleaciones de plata utilizadas en soldadura yo suelo utilizar una aleacion de las que se usan para soldar sierras cintas para carpinteria , es una soldadura muy tenaz soporta tension , golpes y vibraciones sin problemas .
Tu entiendes de soldadura asi que no vamos a hablar de capilaridad y esas cosas , pero si decir que es conveniente que sea lo mas fino posible la cantidad de plata entre soporte y Widia .
Yo haciendo pruebas logre soldar hasta con alpaca y usando un soplete de fontanero
Se podria decir que como soporte cualquier trozo de hierro que tenga las dimensiones adecuadas para el porta de tu torno sirve para soldarle las plaquitas de metal duro (widia).
flaurinetista
« Respuesta #23 en: 02 Diciembre 2013, 02:50 »
gracias! entonces haré la prueba con esa que desmonte! vale, tengo todo lo necesario entonces. gracias!
Petete
« Respuesta #24 en: 02 Diciembre 2013, 10:16 »
Si puedes poner fotos del trabajo , se agradecen. Suerte con el proyecto.
flaurinetista
« Respuesta #25 en: 03 Diciembre 2013, 06:19 »
lo logre!!!! hice mi primer prueba con un acero 1020 para el mango y la plaquita, en este caso la utilizare para trabajar madera, trate usando soldadura de plata en pasta, no me fue muy bien así que cambie a soldadura en lámina de plata y con esa si funcionó de maravilla, ya mañana la probare a ver si aguanta. antes de esa me hice una lápiz para marcar con punta de widia, pero era si la pude soldar con la plata en pasta, puede que no haya hecho algo bien en el manga 1020. pero bueno, ya mañana lepe si funciona, si es así desmonte el resto de plaquita, :-)
Duallight
« Respuesta #26 en: 03 Diciembre 2013, 12:43 »
Hace tempos busco por solda de prata em pasta y aun no la encontre!!! .confuso2 Hay alguno que la tenga y decir como la compro?
Gracias por las respuestas. .bien .brinda .brinda
