Te explico como lo hago yo, y el resultado es bueno:
Hay una varilla de bronce-plata especial para soldar herramientas, que va recubierta de fundente y funde a menos temperatura. Esta es perfecta para soldar, incluso con soplete de butano, sin necesitar temperatura de autógena, aunque si tienes soplete oxiacetilénico, la varilla de bronce o latón común funcionan perfectamente.
Lo primero es pasar un poco la parte de atrás de la plaquita por la muela, para quitar recubrimientos "raros" y dejar el carburo a la vista.
Segundo, calentar la plaquita y echar una gotita de fundente y bronce (o latón) en la parte de atrás. Eso asegura que luego fluya bien la soldadura por capilaridad. Para poner el fundente se calienta un poco la varilla de aportación con la llama y la mojas en el bote de polvo, así se queda pegada suficiente cantidad de una manera fácil.
Después pongo una gotita de fundente y material de soldadura en la barra de acero del porta, a la que se ha mecanizado ya el hueco bien plano.
Al final, se pone la plaquita en el sitio y con la llama se pone todo al rojo, hasta que se ve que la soldadura fluye y empapa bien la parte baja de la plaquita. Si hace falta se añade algo más de aportación. Con un alambre o herramienta (yo utilizo una punta de electrodo) se presiona la plaquita para posicionarla bien en el sitio y apretarla bien en su asiento. Vale la pena perder aquí un poco de tiempo, porque si no está perfectamente posicionada se pierde mucho tiempo luego para afilar.
Esperar a que enfríe y afilar. Al afilar se debe ver debajo de la plaquita una rayita fina de soldadura, que no debe ser muy grande ni presentar huecos.
Lo bueno de este procedimiento es que ante la duda o si no sale bien, se calienta todo y con un golpecito se separa otra vez y vuelta a empezar, sin dañar la placa ni el porta.
Espero que haya quedado todo claro, para cualquier duda, aqui estoy.
Jorge "aalbea"
