Autor Tema: ayuda para soldar plaquitas de widia  (Leído 28351 veces)
juanjocm
« en: 07 Enero 2012, 19:10 »
hola a todos. quiero fabricarme unas cuchillas para mi torno pero no se como soldar las plaquitas y que tipo de barra de acero cuadrado utilizar para las mismas.
tengo unas cuantas plaquitas cuadradas que me han regalado, he intentado soldarlas con varillas de laton y vorax con la autogena pero no lo consigo, así que agradeceria muchisimo que me ayudarais con unos consejos y si por casualidad teneis o sabeis de algun video os lo agradeceria aun mas porque en you tube no he encontrado nada.
gracias de antemano saludosss
Desconectado aalbea
Re:ayuda para soldar plaquitas de widia
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2012, 19:30 »
Te explico como lo hago yo, y el resultado es bueno:
Hay una varilla de bronce-plata especial para soldar herramientas, que va recubierta de fundente y funde a menos temperatura.  Esta es perfecta para soldar, incluso con soplete de butano, sin necesitar temperatura de autógena, aunque si tienes soplete oxiacetilénico, la varilla de bronce o latón común funcionan perfectamente.
Lo primero es pasar un poco la parte de atrás de la plaquita por la muela, para quitar recubrimientos "raros" y dejar el carburo a la vista.
Segundo, calentar la plaquita y echar una gotita de fundente y bronce (o latón) en la parte de atrás.  Eso asegura que luego fluya bien la soldadura por capilaridad.  Para poner el fundente se calienta un poco la varilla de aportación con la llama y la mojas en el bote de polvo, así se queda pegada suficiente cantidad de una manera fácil.
Después pongo una gotita de fundente y material de soldadura en la barra de acero del porta, a la que se ha mecanizado ya el hueco bien plano.
Al final, se pone la plaquita en el sitio y con la llama se pone todo al rojo, hasta que se ve que la soldadura fluye y empapa bien la parte baja de la plaquita.  Si hace falta se añade algo más de aportación.  Con un alambre o herramienta (yo utilizo una punta de electrodo) se presiona la plaquita para posicionarla bien en el sitio y apretarla bien en su asiento.  Vale la pena perder aquí un poco de tiempo, porque si no está perfectamente posicionada se pierde mucho tiempo luego para afilar.
Esperar a que enfríe y afilar.  Al afilar se debe ver debajo de la plaquita una rayita fina de soldadura, que no debe ser muy grande ni presentar huecos.
Lo bueno de este procedimiento es que ante la duda o si no sale bien, se calienta todo y con un golpecito se separa otra vez y vuelta a empezar, sin dañar la placa ni el porta.
Espero que haya quedado todo claro, para cualquier duda, aqui estoy.
Jorge "aalbea"
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2012, 19:35 »
Jorge completamente de acuerdo con tu explicaciones así lo hacia yo cuando estaba el el taller .bien
ramonllopart
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2012, 21:18 »
Donde empecé de aprendiz en el 58 del siglo pasado,ha llovido mucho, había un abúelete,que guardaba los casquillos de las bombillas,que por aquel entonces eran de latón los aplanaba con el martillo para sacar las ondas de la rosca y con tijeras cortaba trocitos a la medida de la pastilla de WIDIA,entre pastilla y mango colocaba la chapita de latón con un poco de fundente,con una varilla afilada en punta apretaba sobre la pastilla y al mismo tiempo con soplete acetileno calentaba el mango por la parte inferior,nunca calor directo a la WIDIA y quedaban de maravilla,perdón por el rollo,
pero son cosas que té quedan en mente y siempre que lo he practicado a funcionado.
Un saludo Pocoli.
Torre852
« Respuesta #4 en: 07 Enero 2012, 21:23 »
Muy interesante, si señor  .bien
« última modificación: 07 Enero 2012, 22:49 por carpin »
« Respuesta #5 en: 07 Enero 2012, 22:15 »
yo me hice los portaplaquitas yo mismo, el que más uso tarde en hacerlo no más de 30 minutos y lo uso todos los días,
By tresfuegos at 2012-01-07
lo tengo que templar para que no se siga machacando pero siempre digo mañana lo hago y al final nada, lo bueno que tiene es que del uso la plaquita ha hecho una cama perfecta y cuando lo temple quedara bien sentada. la que se ve en el medio es para roscar solo la use una vez y ni me mate a ponerle un agarre.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 07 Enero 2012, 22:33 »
No se pero me suena que este tema ya lo hemos discutido, lo que pasa es que no encuentro el hilo. :o :o :o :o
Petete
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2012, 04:19 »
Viendo esa foto se me ocurre aprovechar un porta que tengo descabezado y a falta de fresa si la radial lo entra, con un apoyo y un taladro y lo mismo se le puede colocar la plaquita. ¿Un tornillo m4 allen la aguantaria???
Y si funcionan asi bien ¿porqué los portan llevan soporte??? es una pieza mas intermedia Ahí dejo la pregunta. Claro que por algo estara ahí. Bueno una idea a desarrollar . Gracias
Desconectado frajagal
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2012, 08:43 »
El post a que aludes, creo que es este:
Post
juanjocm
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2012, 11:54 »
fracias por vuestra respuestas, me ha quedado muy claro.
varoniberico suponia qeu este tema estaria en el foro mas que discutido pero como no encontraba en hilo quise abrir uno nuevo.
he soldado con la autogena mil veces y siempre he tenido bueno resultados. pero creo que lo que ha pasado es lo que dice el compañero aalbea que antes de soldar no pasé la widia por la piedra, y si qeu tiene como un recubrimiento así qeu probaré otra vez y ya os cuento.
gracias y saludos
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2012, 13:35 »
yo estuve trabajando con la plaquita simplemente enchufada en un vástago a presión después más adelante le metí la pieza con dos tornillos por si acaso ,no le metí el tornillo en el agujero porque ni era m3 ni m4 ademas no tenia en ese momento ninguno de los dos machos para roscarlo,pero te animo a que hagas tú mismo el porta con radial y un disco de corte y lima y el material yo utilice un trozo me que sobro de cuadrado de una verja, no se ni lo que es, lo único dale un temple cuando la acabes al mango para que los tornillos no la deformen.
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2012, 18:11 »
Si es plaquita con recubrimiento... quitarselo, poner entre la plaquita y el mandril, cuadrado o redondo... una chapita de latón y calentar desde abajo , osea, calenta el mandril mucho mas que la plaquita, luego añadir varilla de aportación de metal , van mejor las que vienen recubiertas,... facil.
juanjocm
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2012, 01:06 »
al final decidí hacerme un porta y me ha quedado bastante bien. investigando por el foro leí que habia que darle un poco de inclinacion a la plaquita y eso hice. no se que grados tiene dicha inclinacion pero corta de maravilla y he obtenido un gran resultado. a ver si consigo poner alguna foto, lo he intantado pero me dice que es demasiado grande.
gracias por vuestra ayuda
saludossssss
Petete
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2012, 03:13 »
saludossssss
Esperando fotos
juanjocm
« Respuesta #14 en: 16 Enero 2012, 18:23 »
he conseguido comprimirlas, pero ahora tengo el problema que el formato en que estan las fotos hechas no las admite el sistema.
alguien sabria como hacer para cambiar el formato. tengo muchas cosillas fabricadas por mi a parte del porta que me gustaria compartir con vosotros pero no consigo cambiar el formato.
espero vuestra ayuda porque mancharme las manos de aceite y cosas así se me da bien pero el ordenador se me resiste.
saludossss
