Autor Tema: conversion mi torno viejo a cnc sugerencias.  (Leído 9578 veces)
gdanielhoracio
« en: 07 Enero 2012, 22:48 »
Hola a todos, esta mi primer pregunta en el foro, tengo ganas de reformar un torno paralelo marca colchester triumph , cabezal redondo a cnc.
 estoy buscando opiniones de la gente que mas sabe y se que este el lugar correcto, primero se que es un torno viejo pero que anda muy bien , lo que me preocupa que es pesado todo lo que hay que mover y aparte con el cambio de engranages la velocidad maxima es de 100 rpm. la parte mecanica no me asusta se que la voy a poder hacer, la parte electronica soy nulo, pero creo que con cierta ayuda se podria realizar.
Primero le eliminiria todo lo que no nesecito ej, tornillo patron dejaria solamente la parte superior del carro transveral y sacaria la caja norton. el otro problema es que son lentas las velocidades del  husillo asi que no se si ponerle directo el husillo a un motor con vfd , y dejarlo que trabaje solo con eso sin el cambio de engranajes, usaria aunque es mas caro motores servos y tornillos con turcas de bolas y la electronica usaria algo de gecko.
nesecito opiniones para saber si tomo la desicion o si vale pena hacerlo con este torno, soy tornero tengo una fresadora cnc bridgeport boss cnc con mach 3 pero ya la compre asi.
todas las opiniones seran agradecidas y sugerencias gracias nuevamnete .
a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/photo/my-images/845/wp000141540x405.jpg/'><img src='http://img845.imageshack.us/img845/8687/wp000141540x405.jpg' border='0'/></a>
Daniel .
« última modificación: 08 Enero 2012, 14:08 por gdanielhoracio »
Re:conversion de torno a cnc
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2012, 23:19 »
Daniel, yo te animo a que conviertas tu torno a CNC. Pero evitaría actuar sobre la caja Norton, dejando el husillo de roscar (que es el que actuaría sobre el carro) colocándole un servo el el lado opuesto del cabezal. Sería muy larga la discusión, pero en el siguiente enlace, te puedes hacer una idea de cómo quedaría tu torno:
http://www.optimum-machines.com/products/cnc-pc-controls-complete-and-adapter-kit/complete-and-cnc-add-on-kit-for-turning/index.html
Saludos desde Sevilla. Pepe.
www.ferrobus.com
« Respuesta #2 en: 07 Enero 2012, 23:24 »
Coincido con forane, lo mas sencillo es usar el tornillo patron por el extremo del contrapunto, te puedes hacer una tuerca de estas para reducir la holgura:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5226.msg61021.html#msg61021
Si te da el presupuesto servo en los tres ejes, la caja norton ya no la necesitarás si esta todo correctamente dimensionado,
Yo tengo un Chipmaster y ganas me dan de desgraciarle ,)
gdanielhoracio
« Respuesta #3 en: 07 Enero 2012, 23:55 »
Forane ,y Vider gracias por las respuestas. la question es la siguiente, ese torno tenia la media tuerca para hacer roscas rota por lo que desgasto un poco el tornillo patron cerca del plato, por eso me gustaria sacarlo y reemplazarlo por tornillo de bolas, de todas maneras tengo otro torno y este pensaba venderlo hasta que vi el foro y me vino la idea a la cabeza de reformarlo.
Para hacer roscas le pondria un sensor al husillo, asi que no nesecitaria el tornillo.
Con respecto a los motores servos todavia no se si meda el presupuesto jaja, estoy averiguando, pero me da un poco de miedo  los motores paso a paso, por el hecho de perder pasos, nada mas que eso pero vi mucha gente aca que lo hizo.
Muy bueno Forane el link que me mandaste de optimum lo voy a estudiar, el controlador seria mach 3,
El tema del husillo de dejarlo directamente trabajando con el motor y con un variador de frecuencia seria por que los cambios de engranages son super lentos y muy ruidosos.
quiero aclarar que todo esto que estoy diciendo es pura teoria y en base a lo que lei ya que nunca hice niguna conversion pero tengo las ganas jaja.
buenos muchahos sigo escuchando sugerencias un gran saludo.
« última modificación: 08 Enero 2012, 15:24 por gdanielhoracio »
gdanielhoracio
Re:conversion mi torno viejo a cnc sugerencias.
« Respuesta #4 en: 09 Enero 2012, 12:12 »
Me gustaría ser mas especifico sobre una pregunta sobre la conversión del torno , por si alguien me puede asesorar.
El husillo o el cabezal mejor dicho es muy ruidoso y la combinación de engranajes hace muy lento el torno (max 100) . la pregunta es si le pongo un variador de frecuencia puedo poner directo al husillo y que no trabaje con el sistema de engranajes? o correa dentada desde el motor al husillo Gracias.
Daniel.
« Respuesta #5 en: 09 Enero 2012, 13:57 »
Como poderse poner, se puede poner el enlace directo entre el motor y el cabezal. Pero necesitarás mucha potencia del motor. Como ejemplo: un torno Emco (Emcomat 14 S/14 D) que no tiene caja de velocidades, sino un acoplamiento directo motor-plato, necesita 7,5 Kw. Qué raro que sólo sean 100 rpm (?) las que pueden dar tu torno.
Pepe.
gdanielhoracio
« Respuesta #6 en: 09 Enero 2012, 22:24 »
Gracias Pepe perdón son 1000 rpm, pero aun así me parece lento, tiene un motor trifásico de 5hp no me acuerdo las revoluciones del motor, según leí en una pagina inglesa estos tornos colchester se usaban en la industria automotor realmente son muy fuertes, pero son un poco ruidosos de cabezal, quizás con alguna reducción de poleas lo pueda hacer que coja algunas evoluciones mas, pero si opinas que con 1000 sea suficiente quizás lo deje así.
Soy tornero convencional, así que casi nunca uso esas revoluciones en el trabajo a menos que sea para pulir algo.
Bueno maestro gracias nuevamente y si podes contestame que te  parecen 1000 rpm. un saludo.
Daniel.
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2012, 22:52 »
... pero si opinas que con 1000 sea suficiente quizás lo deje así....
Soy tornero convencional.... podes contestame que te  parecen 1000 rpm. un saludo.
einnnn  ??? si eres tornero convencional, sabrás que las rev que necesitas van en función del material y el diámetro que vas a mecanizar, osea que con 1000rpm te vale para un montón de cosas (casi todas diría yo),
Por otro lado a un motor de hace 60 años no le metería muchos hz de más no sea que salgo todo por los aires...
gdanielhoracio
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2012, 23:29 »
Gracias Vider, lo que pasa es que uno trabaja, mas por intuicion que por calculo en el torno convencional, ya se a lo que te refieres.
Y si, el motor es de la epoca diria de mas de 60 anos, que me aconsejas?
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #9 en: 19 Enero 2012, 02:25 »
mira yo converti mi ex tornito de 500 de largo a cnc y hera chino.
te mando los enlaces de los videos de youtube y espero que te sea de ayuda...
lo vendi  por partes,, el cnc se lo llevo uno y el torno otro,,,, realmente funcionaba,,
ahora  cuando pueda quiero automatizar el que tengo ahora enorme kkakaka
torno cnc codigo G00 G01 G03 MEDIA ESFERA 80 MM ALUMINIO
torno cnc manolo maravillas carlet valencia
motores paso a paso en los dos ejes,,,,,,
en el z  usaba uno de 80k cm    de paso a paso  ,, que es el que vendia en el apartado d compra venta ,, que aun lo tengo.
y en el eje del charriot ,,, usaba uno de 15 kilos ,,  ambos de la empresa   cenece
