Autor Tema: tope para bolas  (Leído 7377 veces)
parron
tope para bolas
« en: 08 Enero 2012, 09:10 »
Hola buenos dias, tengo una duda a ver si alguien puede resolverla.
como consigo hacer el tope para que una bola que yo meto en un agujero se me salga? Un ejemplo de lo que quiero hacer son las que bolas que llevan las carracas para hacer presión y que no se salga la llave de vaso.
Un saludo gracias
Re:tope para bolas
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2012, 10:03 »
Tienes que hacer el agujero justo a la bola, no hacer chaflán montar muelle y bola y remacharlo con un botator fino golpeando todo el borde con pequeños golpes.
Para extractores por ejemplo donde el tornillo lleva el bolo acoplado en la punta el mismo método, pero se diseña una matriz cónica para remachar la punta.
« última modificación: 08 Enero 2012, 10:05 por tor_nero »
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2012, 14:36 »
No hay ninguna herramienta especial para ese tipo de trabajos
enrike
Re:tope para bolas
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2012, 15:39 »
 También te puede ser útil un " granete " dando unos cuantos granetazos equidistantes
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2012, 20:52 »
Algo mas específico hay para eso????????????
Re:tope para bolas
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2012, 21:07 »
buena respuesta tor_nero, todos los días se aprende algo nuevo, gracias,
Re:tope para bolas
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2012, 21:34 »
Hay varias formas de fijar una bola como tu comentas,todo depende de que pieza se trate,si la pieza es redonda interior o exterior,ademas de remachar el orificio que es el metodo empleado en las carracas,tambien se puede hacer una funda donde practicaremos un orificio de menor diametro,aqui tienes un ejemplo:
 En los sargentos de apriete que en el extremo del tornillo de apriete llevan una bola se puede cerrar el diametro de la cavidad con un util y en el torno,
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2012, 06:38 »
Muchas gracias por vuestras respuestas me estan siendo de gran ayuda de veras.
Un abrazo
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2012, 14:46 »
Donde podría conseguir ese tipo de punzones para hacer este tipo de trabajos
Re:tope para bolas
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2012, 16:00 »
Con un botador de acero templado es suficiente para hacer lo que quieres.
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #10 en: 09 Enero 2012, 17:35 »
Alguna página web donde los haya????
Re:tope para bolas
« Respuesta #11 en: 09 Enero 2012, 18:00 »
Cualquier ferretería industrial, pregunta por un juego de botadores.  Haz el agujero ajustadito a la bola, no le hagas chaflán y remachalo con uno de los botadores de la foto.
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #12 en: 09 Enero 2012, 18:31 »
Ok gracias por las fotos que habéis subido no las había podido ver desde el mvl y las acabo de ver ahora mismo,
Otra cuestión diferente a esta pero que ha surgido ahora mismo, existente contrapuntos móviles para el torno, pero también existen contrapuntos fijos?????
Un saludo y perdon por mi ignorancia ggggg
parron
Re:tope para bolas
« Respuesta #13 en: 09 Enero 2012, 18:34 »
Tornero ese tipo de punzones los hay con la punta hueca????
Re:tope para bolas
« Respuesta #14 en: 09 Enero 2012, 19:58 »
Con fijo y movil supongo que te refieres a punto fijo y punto giratorio, si es así efectivamente existen puntos fijos se utilizan cuando se requiere de una alta precisión de redondez (sobre todo se usa en rectificadoras)
