Autor Tema: Herramienta de tronzar HSS --- cómo/explicación/ayuda  (Leído 7100 veces)
Desconectado jordi3sk97
Hace unos días compré un qctp  que venía con diferentes porta-herramientas.
Uno de ellos era para una hoja de tronzar.
Este es el porta.   --------> Fijaros en la inclinación de la ranura.
Y esta es la hoja adecuada para la herramienta
Tiene un perfil trapezoidal, por arriba es más estrecha que por abajo.
¿Alguien sabe como se monta esto ?
¿Qué va arriba y qué va abajo?
¿Hay que afilarla ? ¿Cómo ?
Para colmo, el portaherramientas tiene la ranura para la hoja inclinada hacia arriba, es decir, es absolutamente imposible que pueda apuntar al centro de la pieza a tronzar.
¿Donde está el truco?
« última modificación: 08 Enero 2012, 22:49 por jordi3sk97 »
Petete
Re:Herramienta de tronzar HSS --- cómo/explicación/ayuda
« Respuesta #1 en: 08 Enero 2012, 22:51 »
Mientras alguien que vea algo te responda, solo te puedo decir que la parte ancha de la cuchilla es  la que abre la brecha en la pieza a cortar de forma que hay que afilarla para que incida esa parte.
jreros
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2012, 23:00 »
La cuchilla va al revés de como le has hecho la foto, es decir, con la parte más gruesa hacia arriba, en cuanto a la inclinación que ya viene dada por el porta, es normal, así solo tendrás que afilar la parte frontal de la cuchilla con una inclinación de 15º, o dependiendo del material que quieras tronzar
enrike
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2012, 23:02 »
 La cara ancha para arriba, es sección trapecial para evitar rozamiento con la pieza que se esta trabajando y así
la cuchilla tiene desahogo cuando corta.
   Lo del afilado sera diferente en cuanto a ángulos de incidencia y desprendimiento, según el material que se vaya a trabajar, sea este : acero,bronce, aluminio, teflon.... etc.
  En cuanto al porta no aprecio bien su diseño
  ¡ vaya! He llegado 2 minutos tarde ... lo siento
« última modificación: 08 Enero 2012, 23:12 por enrike »
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2012, 23:06 »
La cuchilla la debes montar con la parte ancha arriba,tiene esa forma para que la cuchilla no roce en su totalidad con el surco abierto en la pieza a mecanizar,el que el porta este inclinado es para que tan solo se tenga que afilar el frente dela cuchilla y asi ya tienes angulo de salida,a mi particularmente me gusta tener un poco de rompevirutas y afilar el frenta con una pequeña inclinacion,la idea de la inclinacion en el fili es que la pieza que corto se desprenda bien y lo mas limpia posible que el trozo que me queda cojido en el plato es mas facil de refrentar.
 AQui esta la mar de bien explicado:
MACHINE SHOP TIPS #35 Part 1 Parting on the Lathe tubalcain
 .bien
jcoco
« Respuesta #5 en: 08 Enero 2012, 23:13 »
Hola,
La parte ancha hacia arriba, como han dicho los compañeros. El costado derecho de la cuchilla va apoyado en la zona del porta que en la foto se ve plateada, es decir va horizontal. La ranura con mayor inclinacion aloja el tornillo de fijacion con la mordaza. El afilado depende del material a trabajar, pero con 10 ó 15º de angulo de desprendimiento, ira bien.
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2012, 23:22 »
Para que al tronzar no roce en los flancos  lo que produciría vibraciones. En las operaciones de corte lo optimo es que solo toque la pieza el filo de la herramienta.
La inclinación es para facilitar el afilado, si no tuviera esa inclinación tendrías que hecerselo al cobalto para darle salida a la viruta. En cualquier caso si se lo haces irá mejor, te lo recomiendo pues al rebajar también quedan rabajado los flancos el parte posterior al filo. No se si me explico. te pongo una foto que le cojo prestada a Jreros para que veas la idea :
« última modificación: 08 Enero 2012, 23:38 por Luisk »
« Respuesta #7 en: 09 Enero 2012, 00:31 »
Pues muchas gracias a todos por las explicaciones, Paco por el link al video, ya he repasado los tres, y Luis por la foto.
Ahora ya lo tengo claro y me toca rebajar la parte inferior del porta para poder bajar esta herramienta a su altura correcta, ya he visto alguna adaptación similar en el foro.
Saludos a todos.
Desconectado dansanc
« Respuesta #8 en: 09 Enero 2012, 04:11 »
jordi3sk97,  la herramienta de tronzar también puede ser montada en una torreta posterior, es decir, detrás de la pieza a tornear.
En este caso el filo (la parte más ancha) debe ir hacia abajo.
Quizás el ángulo del portaherramientas la ubicará en el centro si todo va montado en una torreta posterior.
De todas maneras, una herramienta de tronzar en la torreta anterior se puede colocar en el centro de la pieza o ligeramente debajo del centro, para evitar que el trozo separado salga despedido sin control.  En este caso la separación del trozo se terminará a mano.
« última modificación: 09 Enero 2012, 04:17 por dansanc »
« Respuesta #9 en: 09 Enero 2012, 11:49 »
Oues este porta creo tiene poca tela para rebajar  :o :o  Yo tengo algun porta que tengo que rebajar la cuchilla por la parte de arriba para dejarla a la altura,es mas facil que rebajar el porta,monta el porta y la cuchilla en la torreta dejandolo a una altura que tengas un poco de juego arriba y abajo,con un gramil de alturas marcas mas o menos hasta donde tienes que rebajar la cuchilla y luego la terminas de ajustar con la regulacion del porta,ten en cuenta que si en todas las herramientas de tornear al altura de la herramienta es importante en la de trozar es fundamental que este a la altura correcta.
