Autor Tema: reparar/desmontar ejes de roscado torno zubal  (Leído 8698 veces)
zubal-c750
« en: 09 Enero 2012, 22:33 »
hola a todos, os cuento en el lío que me he metido.
he adquirido un torno zubal c750, el caso es que ha llevado chavetas caseras en los ejes donde van montados os engranajes de roscar y están bastante desgastados, tanto los engranajes como los ejes, ambos tienen desgaste en el diámetro 20mm y en las chavetas de 6mm.
He estado mirando formas de recuperar los ejes y la que mas me ha convencido es rellenar la chaveta con soldadura, hacerla nueva en la fresa, después para reparar el diámetro, le daría cromo duro y rectificaría a la medida buena (20h7 por ejemplo).
hago la chaveta entes porque el cromo duro no se puede fresar.
He desmontado el eje de la caja norton y no he tenido problemas, lo que me acojona es desmontar el que sale de la caja de velocidades del torno, está muy escondido y me temo que tendré que desmontarla entera para poder soltarlo.
El tema de los engranes o tengo complicado también, están todos bastante desgastados, algunos hasta 0,20mm, no se si mandarlos hacer nuevos o encasquillarlos.
a ver que os parece y que me aconsejáis.
Menudo ladrillazo jeje.
Re:reparar/desmontar ejes de roscado torno zubal
« Respuesta #1 en: 09 Enero 2012, 22:41 »
Unas  .fotografo ayudan mucho a la hora de dar consejos... porque ahora mismo no tengo en la cabeza las tripas de esa máquina en concreto.
zubal-c750
« Respuesta #2 en: 09 Enero 2012, 23:21 »
Ahora mismo no tengo ninguna, he cogido una de ketomas50 en la que se ven perfectamente.
el eje 3 lo tengo suelto, es el de la norton, el 2, es el de la lira, lo tengo suelto tambien, el problema es el nº1, abriendo la tapa superior está ahí al fondo de la caja de velocidades...
« última modificación: 09 Enero 2012, 23:24 por zubal-c750 »
juanlolo
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2012, 14:32 »
Hola Zubal , yo tengo uno desde hace unos meses por un  cambio que hice , pero no he desmontado nada , si te puedo ayuda en algo referente a el pues me das el toque.
Lo que si os pido , es si me podeis mandar las tablas de roscas por que este viene sin tablas alguna , he podido controlar las velocidades y avances pero de rosacas na de na .
Perdona no me he presentado , Me llamo Juan y soy De Lebrija , Sevilla .
Un saludo .
Desconectado Josemog
« Respuesta #4 en: 08 Febrero 2012, 11:45 »
Por si te puede valer, esta es la que trae el mío
juanlolo
« Respuesta #5 en: 08 Febrero 2012, 12:14 »
Muchisimas Gracias josemog , Un saludo .
elmicua
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2013, 03:07 »
Estimados amigos,  do desde  Lima  Perù, tengo  un  torno Zubal   C  750, el problema de roscado, Un  forista  Josemog  puso  una tabla,  realicè una  prueb
si  podrían  ayudar,   la  escala  de   1  a  7   en caja  Norton, no    clasifica,
en 1   y en  7  reproduce la misma  rosca.
Cordiales  saludos
Puse  ruedas  de   30- 76--120....husillo de roscar  es  4 hilos por pulgada.Sale   8 hilos  en  F...en D   16  hilos  y  en E   32  hilos
En la misma posición       solamente  variando la palanca de   reversa   dio  12  hilos.   Gracias
« Respuesta #7 en: 31 Julio 2013, 08:06 »
demonios un zubal 750!!!hace muchos años que no veo uno.era el torno que yo buscaba antes de encontrar el cumbre 022,de hecho habia descartado un par de cumbres antes porque estaba prendado del zubal.
si mal no recuerdo llevan una palanca en el frontal para la reductora y luego en el motor un cono de poleas de 7 u 8 posiciones que se destensaban al abrir la compuerta de la lira.
luego tenian la palanca de inversion en  una tercera barra,bajo los husillos,como los tornos grandes y freno de pie.lo que ya dije...una maravilla!!
realmente que es lo que tienes dañado?si es el chavetero yo ni desmontaria esos dos ejes,simplemente extraer las chavetas repasar con una lima,o una dremel  y meter chavetas mayores todo en el sitio.
elmicua
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2013, 00:22 »
Amigo  frangc  40   gracias.
Efectivamente   tiene  esa   particularidad  en la  puerta  de  la lira.
Este  torno  no  tiene  tabla  de  roscar...sin embargo  llama  la tenciòn  el hecho
que una palanca  frontal, la que  clasifica   ...cilindrar.......y  roscar.......en esa posición   de  roscar
también  varìa el  sentido del   giro......lo cual   posibilita   obtener   otra  rosca.......
Revisè,  todo  la caja Norton..chavetas  pasadores....están  en  estado  ok.
Un colega,  local  consultado  , comentó...posible  estè  neutralisado   la caja Norton,
lo cual  se hace  con  ciertas  ruedas.
Agradecerè  comentes.
ELIAS  VARGAS
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2013, 10:41 »
ELIAS  VARGAS
sin tabla de roscas es dificil saber pero te comento...
normalmente los tornos con caja norton con la palanca en la posicion nº 1 suele ser la relacion directa de la lira.esto es.que para esa posicion aunque no tengas tablas de roscas puedes calcular los engranajes necesarios por el metodo tradicional.
luego en tu caso aparte tienes la palanca selectora de husillos,cilindrar o roscar...algunos incluso llevan mas posiciones para roscas modulo pero eso es otro tema aparte.
para cada operacion debes poner o bien en una posicion o en otra,generalmente el husillo de cilindrar en muchos tornos gira en ambas posiciones de la palanca pero no asi el de roscar,que solo suele girar cuando tienes esa posicion seleccionada.
no creo que tengas anulada la norton,sino que seguramente  este mal colocada alguna palanca..la forma mas sencilla es  ir metiendo palancas,con la correa aflojada y asi ir viendo que se mueve y que no.
elmicua
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2013, 03:08 »
Amigo   JOSEMOG
Debo agradecer  su  ayuda,  tengo   la oportunidad de realizar  las  pruebas  y establecer  mi propia  tabla  de  roscas.
Esta   foto  està   clarísima.
Deseando   éxitos  y reconocimientos por  su  ayuda.
Desde Lima  Perù,  saludos a todos los  torneros  foristas
Elias
