Autor Tema: DE CONVENCIONAL A CNC  (Leído 3230 veces)
mml
« en: 11 Enero 2012, 10:57 »
ola foreros
he trabajado en torno convencional (sobretodo acero, como ya comente en un post anterior), tampoco es que me consuidere un experto pero cotrolo bastante tema de velocidades, avances, acabados en  este tipo de maquinas y ahora queria aprender a utilizxar una maquina cnc. la pregunta es...cambian las condidiones de corte de una maquina convencional a una cnc? teniendo en cuenta que trabjase con las mismas herramientas, material,...? son mas robustas y se les puede meter mas caña?
Desconectado fanuco
Re:DE CONVENCIONAL A CNC
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2012, 18:43 »
Hola comapñero,depende de la bancada de la maquina,da igual sea cnc o convencional,los GURUTZPE que tenemos en taller puedes dar pasada de profundidad de 6mm,con los portaplaquitas KNUX,llevan estos tornos doble prisma en las guias.
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2012, 19:22 »
Las condiciones son exactamente las mismas.
Lo único que consigues con el CNC es una mayor precisión y, según cómo mejores acabados.
Me explico:
La base ya la tienes.
La comodidad del CNC es que, si está bien montado, si dices 1 mm., es 1 mm, con un error muy pequeño.
La otra, pues digamos que los acabados son como si trabajases siempre con avance automático.
El "engorro", aprender a decir a la máquina lo que antes hacías directamente.
mml
« Respuesta #3 en: 17 Enero 2012, 09:04 »
muchas gracias por responder, :)
