Autor Tema: Laminadora de roscas pequeñas  (Leído 5842 veces)
independiente
« en: 11 Enero 2012, 17:45 »
Cordial saludo a Todos.
Tengo necesidad de fabricar una laminadora para roscas de 1.40mm de diametro (paso0.3) hasta 2.50mm de diametro (paso0.45mm). Estos tornillos los hago en mi torno pero esto es una cuestion bien laboriosa, la altura del buril debe ser exacta, la herramienta impecablemente afilada etc esto es bueno por que uno se "pule" pero a la hora de ver productividad no es lo mejor. Pido ayuda para poder diseñar una laminadora para roscar estos diametros. En youtube he visto videos pero ninguno trata sobre la fabricacion de tornillos de esas pequeñas dimensiones. .confuso2
Les Agradezco por su ayuda.
Desconectado xalaix
Re:Laminadora de roscas pequeñas
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2012, 19:49 »
Puedes mirar los laminadores reed rolled.
http://www.reed-machinery.com/page7.html
Pide datos del roscador B8, creo recordar que podían roscar a estas medidas.
Son de mucha calidad, caros pero buenos.
independiente
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2012, 19:09 »
Amigo Xalaix gracias por la informacion.
No cabe duda que es una excelente maquina, pero tu que opinas acerca de fabricar una, esta cuesta cerca de 5000 dolares; no soy Ingeniero pero creo que se puede construir una de accionamiento manual invirtiendo mucho menos. Pero el problema es que mis conocimientos son reducidos en estas materias; tantos años trabajando en la industria (20años) solo seguia los planos y hasta ahora me estoy "despertando".
Hasta pronto. .confuso2
okabum
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2012, 23:32 »
que longitud tienen las roscas para tener que usar laminadora?
Por que no usas terrajas?
independiente
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2012, 12:16 »
Cordial saludo Obakum.
La longitud de las roscas va de 5mm a 7.5 mm, lo de la terraja ya lo he practicado pero el acabado que dejan es pesimo y la tendencia es a fatigar el espigo (que puede tener un diametro de 1.40mm) a roscar hasta ahora el corte con punta unica es el que mejor resultado me ha dado pero no da rendimiento.El control de calidad hay que hacerlo con lupa (tengo una iluminada y con aumento 7X) AL formar las roscas  los filetes son mas resistentes que cortados y por eso mi interes en hacer usando esta tecnologia.
Te agradezco el concejo ;)
independiente
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2012, 12:17 »
Okabum disculpa por cambiarte el nombre. .bien
okabum
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2012, 12:51 »
Seguramente te pasa porque las terrajas son malas.
Yo utilizo terrajas de la marca Bergeon. El juego de terrajas y machos  de 0.8 hasta 2mm vale unos 400 euros. cada una suelta está sobre los 30 euros. El acabado que dejan es perfecto, ya que son para relojeria. Luego además usando el lubricante especial para terrajas es bastante sencillo hacerlo en torno y girando el plato a mano.
https://shop.bergeon.ch/index.php?cde=5&sent=1&categ1=DIES&langue=2&planche=&detail=0&sadv=1&nbart=&new=0#DIES
esta es una pagina americana que las tiene. En colombia no hay distribuidor.
http://www.ofrei.com/page762.html#17440
independiente
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2012, 13:32 »
Gracias por los concejos. aqui dejo las imagenes del torno y del tornillo.
