Autor Tema: Comprobador de soldadura  (Leído 7470 veces)
vataneng
« en: 11 Enero 2012, 21:46 »
Holas chavales !!!
Si no recuerdo mal existen unos paratos para comprobar si una soldadura esta realizada correctamente, no se si es por ultrasonidos o por laser.
Entonces mis preguntas son las siguientes...
¿ como se llama ese aparato ?
¿ donde se puede comprar ?
¿ cuanto vale ?
¿ que hace exatamente ?
Señoria no hay mas preguntas jajaja   ;D
Gracias y feliz año !
Desconectado alfredos
Re:Comprobador de soldadura
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2012, 21:54 »
Hola,
Sé que también se usa radiografía, pero ni idea sobre máquinas o procesos.
chibiru
« Respuesta #2 en: 11 Enero 2012, 22:41 »
hola a todos, que yo sepa existen 4 métodos para comprobar soldaduras:
liquidos penetrantes; rocias con un liquido, dejas actuar un tiempo y limpias, rocias con otro liquido que hace salir todo el que se habia metido en grietas y poros.
partículas magneticas; recubres la zona con polvo magnético como el que sale en la serie csi, y al aplicar un yugo magnetico las partículas se alinean en poros y grietas.
ultrasonidos; al atravesar el material una onda, marca las discontinuidades provocadas por grietas y poros.
radiografias; se radiografia la zona a examinar y las diferentes tonalidades de la radiografia son las imperfecciones de la soldadura.
todos estos procesos interpretados por un técnico formado en este campo.
espero que te sirva mi pobre explicación.
un saldo
dr_d00m4n
« Respuesta #3 en: 11 Enero 2012, 23:22 »
la cuestión es que necesitas verificar , pq ? con liquidos penetrantes tienes bastante ( que es lo mas baratico ) , después dependerá de lo que te pida el cliente , pero al menos por aquí lo que se estila mas es la radiografía a los tubos, pero para utilizar eso se necesita una formación especial ( para manipular productos radioactivos)
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 11 Enero 2012, 23:50 »
Creo que primero tendrías que decir para que son las soldaduras,  si son para uso privado o publico y depende para quien sean deberán tener una comprobación. Si son para tu propia satisfacción cualquier método descrito anteriormente  puede ser valido, pero si son cara al publico y van bajo alta presión te recomiendo una empresa certificadora o de lo contrario prepara un buen seguro de Responsabilidad Civil, de esta manera te quitas un buen muerto de encima.
vataneng
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2012, 13:10 »
Gracias!!   mas o menos ya me hago un idea.
Lo quiero para uso un poco privado, le compre una Tig a un compañero del foro y la uso para reparar cuadros de bicicletas de amigos o de alguna tienda de bicis, pero no son bicicletas del carrefour o chinas, son bicis que valen 2 o 3 mil €, entonces una vez soldada queria saber si hay algun fallo y se volveria a romper, imaginaros que se parte un cuadro haciendo una bajada a lo bestia jaja
Lo del liquido me interesa ¿donde lo puedo conseguir ?
Desconectado joshagrady
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2012, 19:17 »
Aparte de comprobar la soldadura, tendrás que averiguar una manera de normalizar el material después de soldarlo, pues este tipo de cuadro normalmente lleva un tratamiento térmico para evitar tensiones desiguales producidas por la soldadura.
Investígalo bien y como dice Varoniberico, un buen seguro de responsabilidad civil.
vataneng
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2012, 13:11 »
No te falta razon, pero creo que seria demasiado devolver las propiedades iniciales, seria bastante complicado, supongo que tendria que decapar el cuadro entero y meterlo en un horno y demas cosas que desconozco.
Mas bien lo que quiero hacer es un reparacion no profesional pero que al menos quede algo curioso y fiable, por eso lo del liquido....
Gracias por el consejo.
Saludos!!
calima_zgz
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2012, 13:56 »
hola, que yo recuerde cuando hacia las calderas las que superaban los 10 bares de presión, se miraban todas las costuras con ultrasonidos y líquidos penetrantes, los ultrasonidos llevan la maquina y unos líquidos como un gel para que no se estropee el palpador y direccione mas el ultrasonido.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=comprobador%20de%20soldadura%20por%20ultranonidos&source=web&cd=7&ved=0CIQBEBYwBg&url=http%3A%2F%2Fwebpages.ull.es%2Fusers%2Fjmcacer%2FCTMitop%2FPracticas%2520Laboratorio_archivos%2FEND.pdf&ei=8XcRT9GmDoedOqjY_Qw&usg=AFQjCNFeqH4hgT-5DhjNwZIWjhHGl0HpOA&cad=rja
[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_testing]http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_testing
[/url]
« última modificación: 15 Enero 2012, 23:32 por calima_zgz »
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2012, 19:15 »
Al margen de todo lo expuesto, para ese tipo de soldadura yo me curaría en salud  introduciendo un casquillo  ajustado en el tubo y resoldando la zona. Así me aseguraría una soldadura fuerte con refuerzo interior y no a testa. :) :)
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2012, 18:07 »
Son procesos muy caros , si eres muy buen soldador no hace falta mucho todo eso...
