Autor Tema: Otro útil para ajuste de plato de garras a plato divisor  (Leído 18842 veces)
minibob
Aquí os presento un útil que me ha ayudado mucho para el centrado del plato de garras con el plato divisor, ya que como he comentado alguna vez, soy bastante negado para ajustar los platos de garras, y sin una ayudita...
Después de recibir de RDGTools el plato divisor y el plato de garras, veo que vienen separados. Primer problema. Con lo 'ovejo' que soy ajustando el plato del mini torno, como para ajustar este que es más grande.
Se trata de un plato divisor Vertex de 6" y un plato de garras HBM de 125mm. En la web del vendedor venían juntos pero al recibirlos cada uno iba en una caja distinta.
Se me ocurrió que como el plato divisor tiene un cono morse MT2 y yo tenía varias espigas para MT2 a B16 para portabrocas y tal, ¿por qué no utilizar una de esas espigas y hacerle un cilindro clavado al B16 para autocentrar el plato de garras?.
Esta es una de las espigas de MT2 a B16:
Como no sabía lo que iba a salir, la única foto que tengo del proceso es una que coloqué en un post anterior en el que consultaba la forma correcta de cilindrar y en el que el amigo (maestro) f3checa nos pasaba una tabla de velocidades y la forma correcta de colocar la herramienta:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,453.0.html
Posteriormente el cortado, refrentado y perforación del agujero con broca de 12mm para que entrara el buril. Ajustar el charriot al ángulo adecuado utilizando la misma espiga como plantilla y a darle pasaditas hasta tener el cono (hembra) perfecto.
Siento no tener fotos del proyecto pero no creía que iba a salir algo útil de todo esto.
Una recomendación a tener en cuenta que me sirvió de mucho es que si el cono hembra es ciego y hay sitio para perforar, hacer el agujero inicial mas profundo. En mi caso, en la parte de la espiga del B16 es de aproximadamente 30mm, con lo que el agujero lo hice de 38mm de profundidad.
Con esto te evitas que si por ejemplo te pasas y el cono te sale un poco más ancho, no pasa nada. Refrentas de nuevo quitándole un poco al largo del cilindro por la parte del agujero, y se comprueba con el cono. Si hace falta quitarle más como hay espacio hasta el final del agujero hay margen.
Esto me lo enseño mi amigo Ernesto al cual agradezco desde aquí su paciencia y maestría. Es un genio del metal.
El resultado final es este:
En esta segunda foto se aprecian unos agujeros roscados que luego explicaré para qué sirven.
Este es el plato divisor Vertex de 6".
El útil clavado (dejado caer un par de centímetros de altura) en el plato divisor:
El plato de garras colocado sobre el plato divisor con las garras abiertas:
En este punto indicaros que el hueco que tiene el plato de garras es de 30,2mm aproximadamente y el cilindro lo he dejado a 30mm.
Colocamos las tuercas y los tornillos que sujetarán el plato de garras y apretamos los tornillos hasta que empiezan a hacer tope. En este momento comprobamos que el plato de garras tiene un pequeño juego que es el que nos servirá para finalizar el ajuste.
Apretamos las garras contra el cilindro:
y ya tenemos el plato ajustado.
Ahora solo queda terminar de apretar los tornillos con la llave allen:
Aflojamos las garras y extraemos el útil con la misma llave del plato de garras dándole un leve golpecito por la parte posterior del plato divisor:
Montamos en la fresadora y comprobamos:
Para el ajuste coloco una broca lo más nueva posible de 13mm y en la parte en la que no tiene corte ajustar el comparador. Este proceso lo ví hace mucho tiempo en un vídeo de Youtube y que luego se ha comentado en el foro, y me gustó.
De este modo consigo un ajuste de 0,05mm. Ni yo mismo me lo creo teniendo en cuenta que todo el proceso lo he realizado con un torno Einhell MTB3000 chino y rancio, aunque el amigo Sattwaguna me parece que considerará excesivo después de haberle leído en un post sobre platos divisores y sus precisiones.
Si hiciera falta ajustar más, se pueden aflojar los tornillos un poco y con el martillo de nylon llevarlo al sitio.
Sé que si lo hubiera hecho todo de una pieza posiblemente me hubiese quedado mejor, o no, pero con el torno que tengo no me veía capaz.
Ah, los agujeros sobre el cilindro sirven para una vez puesto sobre la fresadora, poder atornillarle una chapa en el centro y así cortar discos con la fresadora.
Ya puestos le hice otros cuatro.
Espero que os haya gustado.
Ya me contáis.
« última modificación: 25 Marzo 2011, 17:14 por Manrique »
Desconectado Manrique
Re:Otro útil para ajuste de plato de garras a plato divisor
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2010, 09:02 »
Genial, pues algo asi me tengo que fabricar, porque me cuesta lo mio colocar el platito...
Gracias!  .bien
  • Moderator
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2010, 09:20 »
Muy buena idea, si señor
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 26 Enero 2010, 09:59 »
Muy bunea idea .bien . Otro cosa a la maleta de cosas por hacer.
Fedvac
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2010, 00:08 »
Buenísima idea...
« Respuesta #5 en: 27 Enero 2010, 15:27 »
Muy buena idea otra cosa mas para hacer, gracias por las fotos y el reportaje
Desconectado f3checa
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2010, 01:28 »
Estupendo Minibob.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2010, 22:50 »
Ya me contáis.
no puedo ver las fotos
Minicompresor Casero.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2010, 23:06 »
yo tampoco veo las fotos
maza
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2010, 23:21 »
Hola , yo tampoco las veo. Saludos.
Desconectado Calambres
« Respuesta #10 en: 13 Octubre 2010, 11:22 »
ni yo...  ???
« Respuesta #11 en: 13 Octubre 2010, 12:11 »
Me temo que es un problema del servidor donde estaban alojadas las fotos...
« Respuesta #12 en: 13 Octubre 2010, 13:06 »
como podemos hacer para poder verlas? estaba muy interesado en ellas
« Respuesta #13 en: 13 Octubre 2010, 13:56 »
Supongo que la unica manera de poder verlas, es que el autor de las fotos edite los mensajes y vuelva a ponerlas
« Respuesta #14 en: 13 Octubre 2010, 14:18 »
le mandé un privado a ver si puede resolverlo ;)
