Autor Tema: Ajuste guías Proxxon MF-70  (Leído 2911 veces)
Desconectado fernandolab
« en: 12 Enero 2012, 23:23 »
Hola a todos.
Quizás sea algo muy simple lo que me preocupa pero estoy empezando y este es el primer problema que me he encontrado.
He comprado una MF-70 y cuando giro la manivela del eje x la encuentro muy muy dura, así que he pensado que podría no estar bien regulada la guía de ajuste.
Podríais ayudarme indicandome como se debe hacer.
Muchas gracias
Desconectado frajagal
Re:Ajuste guías Proxxon MF-70
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2012, 13:14 »
Tienes que regular el tonillo central y ponderar que este suave y no tenga mucha holgura.
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2012, 03:25 »
Muchas gracias frajagal, entiendo que debo aflojar los tres tornillos y ajustar con el central. Y luego los otros dos me imagino que debo ajustarlos pero sin que hagan mas presión que lo que ya ha hecho el central, ¿No?.
antoniojose
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2012, 11:02 »
Antes de ajustar las colas de milano, te recomiendo que compruebes las tuercas al final de los husillos que estàn bajo un tapón de plástico, aflijándolas hasta el punto que no tenga holgura y gire facilmente el husillo. ten en cuenta que el eje y afloja a derechas, (al reves que lo normal)
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2012, 12:56 »
Gracias Antoniojose, eso haré antes de ajustar las guías.
Por cierto ¿ahí es donde se colocan los rodamientos radiales para mejorar el ajuste?
Fernando
