Autor Tema: retener movimiento pendular  (Leído 7006 veces)
Desconectado arcangel
Re:retener movimiento pendular
« Respuesta #15 en: 16 Enero 2012, 12:01 »
bueno lo que quiero hacer es un artiligio, suponiendo que tu tengas u pendulo  y lo coges con la mano y lo pones a 90º de su posicion original y lo sueltas, la caida del pendulo no sea de rapida sino que sea lenta, amortiguada y que se pueda regular  mas o menos la velocidad de caida
bhor que fluido usaste
Cargom
« Respuesta #16 en: 16 Enero 2012, 13:02 »
Hola, exactamente no se que quieres hacer, otra idea que podria servirte es el mecanismo que llevan las rótulas de algunos trípodes. Yo tengo uno que con un telescopio montado se mueve con gran suavidad, regulando el apriete consigues (cuando está demasiado flojo) que vaya cayendo de manera practicamente hidráulica. Por supuesto se puede regular para que baje mas o menos rápido.
No me preguntes que lleva dentro que no lo he desmontado, aunque supongo será algún plástico similar a teflón, que permite roce-freno muy suave sin desgastarse.
La idea es averiguar que lleva dentro y hacerte una rótula similar con ese mismo material.
« Respuesta #17 en: 16 Enero 2012, 13:26 »
cargom, ya he barajado la idea de poner teflon o nylon y regularlo con presion pero me tira para atras el desgaste que pueda tener ya que si al cabo del dia hace unas 5000 oscilaciones el desgaste, no tengo ni idea (por eso mi consulta en el foro) pienso sera considerable
Cargom
« Respuesta #18 en: 16 Enero 2012, 14:40 »
Siendo así no sirve, claro.
Pon datos como peso a frenar, frecuencia (5000 dia!!!), precisión, etc y el círculo se estrechará enormemente.
Pd: Ya he visto el peso, son 10kg.
« última modificación: 16 Enero 2012, 15:04 por Cargom »
