Autor Tema: retener movimiento pendular  (Leído 7007 veces)
Desconectado arcangel
« en: 13 Enero 2012, 00:51 »
conoceis algun sistema  para regular la velocidad  de un movimiento pendular, osea que el "pendulo" no caiga libremente, como una bisagra hidraulica no se si me he explicado bien
« última modificación: 13 Enero 2012, 01:26 por arcangel »
Re:retener movimiento pendular
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2012, 01:33 »
Y eso para que lo necesitas?
xose
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2012, 02:13 »
con imanes ?
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2012, 08:58 »
hola tor_nero , es para un proyecyo que tengo en mente, pero claro me falta lo principal, no se si mediante engranajes se podria consegir amortiguar el movimiento
no se si con imanes,la verdad que estoy pez  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2012, 11:10 »
Frenado por corrientes parásitas de Foucault (eddy currents brake experiment)
 Puedes buscarte también un sistema de muelle circular, de esto sabrán más los relojeros del foro.
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2012, 12:04 »
gracias tor_nero por la ilustracion. bien, yo lo que pretendo es que el movimiento sea lento o/y se pueda ajustar desde el mismo momento en el que se suelta el pendulo de la mano y que lleve una velocidad mas o menos constante
bueno pues a ver si algun relojero me puede arrojar un poco de luz en el asunto
gracias
Desconectado dansanc
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2012, 14:15 »
Los músicos (especialmente los principiantes), utilizan a veces un instrumento llamado metrónomo, que es un péndulo asistido por un muelle en espiral.  Se usa para marcar los tiempos, y es regulable subiendo o bajando un contrapeso.
Tal vez esto te inspire para encontrar una solución similar.
Desconectado vier
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2012, 14:42 »
Tal vez una manera sería hidráulicamente, con una válvula que regulase el paso de fluido; movimiento rápido, válvula a tope de abierta, movimiento lento, válvula poco abierta. Si el movimiento debe ser constante, se complicará un poco más, ya que necesitarás regular la apertura de la válvula durante todo el recorrido.
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2012, 14:53 »
Me decanto bien por la idea del principio de Foucault usando imanes pudiendo graduar la distancia entre ellos y el péndulo, o bien por el contrapeso desplazable, como en los metrónomos, depende de lo que quieras hacer con el péndulo, pero me inclino más por el contrapeso.
Trocola
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2012, 16:30 »
Pegale un vistacillo a la ley de Lenz o mira este video, a lo mejor puedes aplicarlo para lo que necesitas.
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F%3Fgl%3DES%26hl%3Des&hl=es&gl=ES#/watch?v=koBQTJPLKUk
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2012, 17:51 »
me seduce mas la idea de amigo vier
lo que me sugieres, dansac, no lo veo, ya que digamos que la punta del péndulo pesa unos 10 kg y el dideño que barajo es bastante reducido, todo el mecanismo debe caber en un espacio de 150 x 150 aprox
trocola no se ve el video
mac, imanes muy potentes y poco espacio
voy a ver si veo algo hidraulico en alguna web, se admiten sugerencias de busqueda
gracias
Trocola
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2012, 17:58 »
Mmmm pues vaya.... Cuando llegue a casa a ver si arreglo lo del video, esque ahora estoy trabajando y con el móvil no puedo hacerlo.
Trocola
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2012, 23:32 »
Este es el video aunque es lo mismo que el video que puso Tor_nero, hasta ahora no havía visto el video que posteó Tor_nero.
illusion lenz's law
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2012, 00:50 »
garacias por el video pero creo que ya encontre lo que buscaba
a ver si os puedo poner una foto
http://www.nauticexpo.es/prod/jastram-engineering/cilindros-hidraulicos-para-direcciones-de-barco-24931-120858.html
 bueno pues es basicamente este el sistema que estaba buscando, no es precisamente para un timon, pero pienso me puede servir
que opinais
Desconectado tornillo
« Respuesta #14 en: 14 Enero 2012, 00:59 »
Porque no nos cuentas un poco lo que quieres hacer.
La verdad es que entre el pendulo que se frena y el timon basculante hidraulico estoy alucinando  ???
« última modificación: 14 Enero 2012, 09:12 por carpin »
