Autor Tema: Emc2 retrofit fresadora  (Leído 11071 veces)
Pablito
Re:Emc2 retrofit fresadora
« Respuesta #15 en: 07 Febrero 2012, 17:50 »
Vale entendido, entonces los servos "industriales" y los PaP se manejan de la misma manera.
Lo que quiero hacer es implementar un CNC en una fresadora vieja como proyecto final de carrera, ademas la fresadora luego deberia ser funcional a nivel profesional. La inversion en servos, drivers, tarjetas y cableado es bastante elevada y quiero tener claro que funciona antes de meterme al lio, por eso he probado con estos servos que yo creia que se manejaban con el mismo tren de pulsos que los industriales.
Cualquier recomendacion de lectura seria bienvenida dedalo!!
Por cierto, ya sólo por probar quiero mover aunque sea malamente el servo de rc. Conectando la masa del servo, con la de la fuente y con cualquien pin de tierra del puerto paralelo corro algun riesgo de cargarme el puerto paralelo??
Gracias.
Pablito
« Respuesta #16 en: 08 Febrero 2012, 09:54 »
Al final consegui que se moviera, de manera caotica pero se movia. No me queda muy claro porque hay que conectar la masa de la fuente con la del servo y con la del puerto paralelo para que funcione... tendre que sacar los apuntes de primero de electricidad a ver si me aclaro.
Muchas gracias y un saludo.
Pablito
« Respuesta #17 en: 12 Noviembre 2012, 18:37 »
Casi un año despues tengo la fresadora en marcha. El emc va de puta madre, no salta NUNCA ningun pulso. Ahora necesito meterle finales de carrera y le quiero hacer tambien una consola con un arduino para manejarla. Muchas gracias a todos.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #18 en: 12 Noviembre 2012, 18:41 »
Enhorabuena, ponte al menos unas fotos que veamos que tal a salido.  ;)
Pablito
« Respuesta #19 en: 13 Noviembre 2012, 11:11 »
Como lo hago? le doy al icono de insertar imagen y aparece esto
Gracias!
« Respuesta #20 en: 13 Noviembre 2012, 11:23 »
Mira en los tutoriales del foro: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5193.0.html
Pablito
« Respuesta #21 en: 15 Noviembre 2012, 09:38 »
A ver si va!!
Pablito
« Respuesta #22 en: 15 Noviembre 2012, 16:51 »
Me estoy leyendo los manuales de linuxcnc que hay colgados en la web y no soy capaz de encontrar informacion util para conectar encoders lineales (regletas) y que haga un closed loop con retroalimentacion de posicion. Por lo que he leido tengo que asignar unas variables en archivo.hal con los pines de salida de los encoders conectados al puerto paraleo. Sabriais decirme en que manual y en que punto mas o menos tengo que buscar la info?? Otra cosa que no tengo clara es que tipo de señal han de sacar los encoders, supongo que sera de tipo onda cuadrada (digital) no??
Pablito
« Respuesta #23 en: 16 Noviembre 2012, 14:38 »
Por lo que he estado leyendo, los encoders tienen que ser de onda cuadrada. He encontrado el modelo de mitutoyo el AT 203, que saca dos señales cuadradas desfasadas 90º. Por lo que entiendo entonces necesitare dos pines de entrada para cada encoder no? Estoy a punto de pedir uno para hacer la prueba a ver si van. Si alguien tiene algo que objetar que hable ahora o calle para siempre  :D
Muchas gracias y un saludo!!
Pablito
« Respuesta #24 en: 16 Noviembre 2012, 14:42 »
Se me ha olvidado decir que estos encoders funcionan de forma incremental. Supongo que el emc reconocera las señales de manera incremental tambien, no?
Gracias y un saludo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #25 en: 16 Noviembre 2012, 17:38 »
Los encoder (o las reglas) pueden ser incrementales o absolutos. Si es incremental, lo que te dan son dos señales desfasadas 90º (se suele decir en cuadratura). Depende de como las tartes, puedes tener x1 x2 o x4 de resolución.
Si es absoluta, hay dos alternativas: o salen todas (y entonces se habla de número de bits) o pueden salir por un bus serie (RS232, RS484 - lo más normal- con un protocolo de comunicaciones)
Las señales de cuadratura hay que tener ojo con ellas: todo parece muy bobito, pero cuando lo pones en la realidad, empiezan los ruidos. Recomiendo os vayais a la página de Avago y/o buscqueis la onfo del HCT2032 t ved como está hecho por dentro. (por algo se venden estos bichos...)
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #26 en: 05 Enero 2013, 03:07 »
ye maquinas,,,,  eso es como queria yo hacer el eje z de mi maquina,,,,,,,,,  me estais picando machotes,,,,.. pero que motores le meto a este maquinon de fresadora=='?''
