Autor Tema: Emc2 retrofit fresadora  (Leído 11072 veces)
Pablito
« en: 13 Enero 2012, 14:14 »
Hola Buenos dias, en primer lugar agradecer a Aletorno y Jbecerra por la ayuda que me han prestado, a partir de ahora seguimos por aqui y asi lo podemos leer todos y alomejor a alguien tambien le puede interesar.
Estoy intentando hacer el retrofit de una fresa pequeña y mi idea es implementarlo con el EMC 2 de linux. En principio las salidas de datos son para 3 servos, y las entradas son para 3 encoders o regletas y 3 finales de carrera. Me han comentado que para hacer esto el puerto paralelo se queda corto. He estado leyendo en el manual de www.linuxcnc.org sobre EMC 2, y creo haber entendido que la tarjeta MESA M5i20 me valdria para lo que quiero, la cual me dará mas velocidad de avance que el puerto paralelo del ordenador, pero tengo miedo de su microcontrolador de calculo de datos. Es decir, para hacer una interpolacion no tendre problemas, no??
Otra cosa que me gustaria saber es en donde puedo conseguir un distribuidor de estas tarjetas, ya que en internet no he encontrado nada.
Muchas gracias y buenas virutas.
Helmantikós
Re:Emc2 retrofit fresadora
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2012, 11:14 »
Hola Pablito, al parecer a tarjeta MESA M5i20 está obsoleta:
"1 m5i20
Notice: The hal_m5i20 driver is deprecated and you should use the hostmot2 driver for new installations."
Sobre la sustituta HOSTMOT2, aquí:
http://www.linuxcnc.org/docview/html/drivers_hostmot2.html
Y del IMAC de Navarra aquí:
http://www.imac.unavarra.es/~cnc/GIT/emc2-dev/src/hal/drivers/mesa-hostmot2/
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2012, 21:59 »
Hola Pablito,
Te sugeriría que empieces con el puerto paralelo. Es cierto lo que dices, y la verdad es que el humilde puerto paralelo nunca fue pensado para estas tropelías... Pero las aguanta bastante bien, tanto que incluso algunos profesionales tienen suficiente con él. Para comprar, siempre hay tiempo.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2012, 22:45 »
Y que tal la opción de poner un arduino?
Yo lo he usado para meterle señales analógicas al emc por el puerto usb, pero también podría leer las entradas digitales de encoders.
No podrías ponerlo en un trhead rápido, pero si tendrías una buena cantidad de puertos disponibles.
okabum
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2012, 23:14 »
emc2 y paralelo no falla nunca. No te compliques y gastes dinero en soluciones que no te van a aportar nada nuevo. Si un solo puerto no tiene suficientes entradas, puedes usar un segundo con una tarjeta de 10 euros.
Pablito
« Respuesta #5 en: 18 Enero 2012, 17:12 »
Primero de todo muchas gracias por responder a todos. Entonces con el puerto paralelo puedo comandar 3 servos y recibir señal de 3 encoders?? (aunque tenga que poner otro puerto mas). Si es asi empezare a trabajar solo con el puerto paralelo que como dice alfredos para comprar siempre hay tiempo.
Para desglosar los pines del puerto paralelo necesito una tarjeta?? Es decir entre el puerto paralelo y los drivers de los servos no necesito una tarjeta que divida las señales de los pines??
Emc se lleva mejor con unas marcas de servos que con otras?? alguna recomendacion?
Muchas gracias a todos.
okabum
Pablito
« Respuesta #7 en: 18 Enero 2012, 18:04 »
Okabum he estado mirando el link, open-loop significa retroalimentado?? Es decir que coteje datos de posicion mientras trabaja. Si es asi con la Universal Stepper Controller me bastaria para mover servos digitales no? Perdon por las preguntas pero mi ingles dista mucho de la perfeccion.
Jbecerra que es un arduino? hacer threats rápido te refieres a roscar??
Muchas gracias y un saludo.
okabum
« Respuesta #8 en: 18 Enero 2012, 18:07 »
uff lo siento, solo he buscado un poco en el foro emc, pero creo que es lazo abierto, tienes que mirar la opción closed loop
Pablito
« Respuesta #9 en: 18 Enero 2012, 18:09 »
closed loop es la que coteja posicion mientras trabaja no?? Eso no lo hace el puerto paralelo a pelo no?
Gracias.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #10 en: 18 Enero 2012, 18:41 »
Hola, close loop (lazo cerrado) significa que la posición se comprueba mediante un algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo) y se corrige hasta alcanzar la posición indicada (o generar señal de error). Normalmente esto lo hace el driver del servomotor (o paso a paso con encoder).
Esa parte es segura, la que no te puedo afirmar con igual seguridad (porque no lo he hecho personalmente, solo investigado) es el tratamiento que hace EMC (o Mach3) con la señal del encoder, entiendo que son para poner encoders a la mesa (no a los motores) y hacer el mismo tratamiento de corrección/error (close-loop) sobre las holguras mecánicas.
PD. Soy de la misma opinión, una tarjeta de dos puertos te vale para empezar con lo que quieres de forma muy barata y cuando pilotes el tema, añades más hardware con "conocimiento de causa"  ;)
PD2. Open Loop es confiar en que das la orden de paso y el motor lo hace... pero si no se produce el movimiento de forma correcta, no hay información de retorno.
« última modificación: 18 Enero 2012, 18:43 por dedalo1111 »
Pablito
« Respuesta #11 en: 07 Febrero 2012, 12:40 »
Hola de nuevo. Aqui sigo, tengo el EMC instalado, la version 10.04 de ubuntu. He hecho un apaño para sacar los pines del puerto paralelo a traves de una proto board (creo que se llama asi, es soporte donde pincho cables y conectores para poder conectar los cables a cada pin del puerto paralelo). Estoy intentando mover con un servo de Rc (servos pequeñitos que se utilizan en modelismo de radiocontrol), estos servos funcionan con señales PWM es decir que el tamaño del pulso varia en el tiempo para establecer una posicion en el encoder. Estos servos tienen 3 cables:
Negro-Tierra
Rojo- Voltaje ( 5V)
Blanco- control de pulsos
Yo conecto el rojo y el blanco en los pines 2 y 6 del puerto paralelo, y el negro en el 25, que es toma de tierra en el puerto paralelo.
Despues ejecuto el Stepconf del emc, configuro solo los pines 2 y 6 como step x y direction x( los demas los dejo en unused), le doy a test axis x... lo miro muy fijamente...pero no se mueve ni de coña! jeje.
La cuestion es que previamente no me deja introducirle ningun valor de la longitud en ns del PWM, con lo cual supongo que de esta manera no se pueden controlar servos que se controlen con señal PWM, me equivoco?
Otra cosa que he leido por ahí es que el amperaje de los 5V sacando los pines directamente como yo he hecho es muy bajo y que no se puede mover un servo asi.
Muchas gracias. Un saludo.
« Respuesta #12 en: 07 Febrero 2012, 13:59 »
Ainsss Pablito, lo que no sé es como no te has cargado el puerto paralelo ya.... vaya "cacao" de conceptos que tienes  ;D :o
Los pines del puerto paralelo son señales, no enchufes de Iberdrola... un servo de RC consume entre 60mA a 2A en carga (y sacar 1mA de una señal ya es cargarla mucho ??? ).
Por otra parte el cable rojo es para alimentar el servo no para conectarlo a la señal de dirección (con una fuente de +5V externa).
Y a más, no sé si EMC lo tienes configurado para servos de RC... creo que se puede (de oidas, no me he metido nunca), pero no es el mismo tipo de señal de Step/Dir de los paso a paso.
Creo que el problema te viene porque bajo la palabra "servo" estás metiendo tres tipos de motores que son parecidos pero diferentes: servomotores (close-loop), motores PaP y servos de RC que no tienen nada que ver pero se suelen usar en robótica.
Pablito
« Respuesta #13 en: 07 Febrero 2012, 16:42 »
Dedalo1111 gracias por la respuesta! Siento exponer aqui mi "cacao", pero antes de ponerme con esto no sabia ni lo que era un PIN.
Voy a probar poniendole una fuente externa de 5V al servo, a la que conectaré los cables rojo y negro. El blanco lo conectare al puerto paralelo a ver si EMC lo mueve aunque sea.
Entonces EMC no es capaz de emitir un tren de pulsos PWM? ( Es decir que los ns de los pulsos ON puedan tener diferentes tamaños)
A mi mal entender el servo de RC tambien trabaja en lazo cerrado, ya que lee posicion de su potenciometro y la corrige sobre la marcha. Lo que creo que pasa es que los servos digitales que se usan para CNC no utilizan PWM, no? es decir su tren de pulsos ON son constantes en cuanto a tamaño, no?
Un saludo y gracias.
« Respuesta #14 en: 07 Febrero 2012, 17:05 »
A ver, son cosas diferentes... los servos de RC trabajan con un ten de pulsos constante (a unos 60 pulsos por segundo) en los que varía el ancho, pero son simpre 60. La posición de centro es la mitad de ese ancho. Son en efecto de lazo cerrado, porque la electrónica comprueba la posición de un potenciómetro que se mueve solidario al eje del servo.
Los servomotores de CNC reciben un solo pulso por cada unidad de avance acompañada de otra señal que indica la dirección (hay otras formas, pero esa es la que se usa normalmente con un puerto paralelo). Los motores PaP idem.
Además los servomotores y/o los PaP pueden llevar una electrónica para verificar la posición y corregir (eso es el lazo cerrado).
Pero como ves, son "churras y merinas" que aunque lleven la palabra "servo" no tienen más que ver.
Si vas a usar lo de los servos RC asegúrate que es PWM y no Pulse/Dir
Además necesitas unir el negativo de la fuente externa con el negativo del puerto paralelo.
PD1. Trata de buscar algo de documentación y asegurarte de lo que haces... o te cargarás el puerto del ordenador  ::)
PD2. Tampoco se muy bien que es lo que quieres hacer, sino te indicaba alguna lectura.
