Autor Tema: Emco Maximat V10  (Leído 12570 veces)
Emco Maximat V10
« en: 04 Octubre 2009, 00:53 »
Este si es un buen torno, aqui una vista
  Emco es una marca muy buena para mi parecer una de las mejores fabricaciones, es austriaco este torno tendra ahora unos 30 años y funciona como un reloj, lo primero que me llamo la atencion es la transmision , en este torno es por engranajes, es decir que el motor transmite la fuerza atraves de una correa dentada a una caja de cambios y el avanze del carro se efectua con los engranajes que se muestran en la siguiente foto
Este torno tiene un motor trifásico, y mucha fuerza, la verdad es que cada vez que lo miro solo veo ventajas y pocos inconvenientes, la suavidad con que se mueven los carros, hace que sea muy sencillo el uso.
 Los avances pueden ser en un sentido u en otro del carro, es decir que podemos arrancar viruta de dentro al exterior o viceversa,
 Para hacer las roscas es una maravilla la caja norton que tiene, solo hay que cambiar unas palanquitas para poner el paso deseado y ya esta, ni cambiar piñones ni nada por el estilo,
Pero como todo tiene sus pegas, este modelo solo hace roscas Métrica, las Whitworth  no las puede hacer, en mi caso no es que haga mucha rosca imperial, pero todo lo que va medido en pulgada generalmente va en whitworth.
Otra pega son las velocidades este solo tiene 4, 60,240,350,1500, para las roscas 60 es perfecto pero le hace falta una intermedia a 600 o 650. pero es un mal menor solucionable con un variador de frecuencia.
Fedvac
Re:Emco Maximat V10
« Respuesta #1 en: 05 Noviembre 2009, 13:57 »
Ese torno me parece espectacular, yo ni lo venderia..
Re:Emco Maximat V10
« Respuesta #2 en: 05 Noviembre 2009, 18:17 »
A veces haces cosas de las que te arrepientes, pero que se le va ha hacer, espero que el que lo compro lo disfrute
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Emco Maximat V10
« Respuesta #3 en: 06 Noviembre 2009, 01:14 »
bueno tio has sacado una maquina para meter otra que te da mas prestaciones...no?
eso es lo que hay que pensar, sobre todo nosotros que no temos tanto sitio como para ir dejando maquinas arinconadas....
