Autor Tema: REGLA DIGITAL CON CALIBRE CHINO  (Leído 9134 veces)
taladrino
« en: 13 Enero 2012, 20:26 »
Hola a todos
Soy nuevo en esto de crear temas, mi nombre es Cobi Migliora y tengo una fresadora JBN 7045 B y les presento esta idea para realizar una regla digital para el husillo, que en esta maquina baja aprox. 120 mm, reutilizando un calibre digital chino. Tengan en cuenta que tiene que estar muy vbien alineado y sujeto.
Espero que le sirva a alguien.
cobi
Uploaded with ImageShack.us
enrike
Re:REGLA DIGITAL CON CALIBRE CHINO
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2012, 20:48 »
Bienvenido Taladrino,bonito nombre el  "nick "  o  "alias ",que además hace honor a estos temas.
 No quiero desilusionarte pero esa idea del pie de rey digital,ya es conocida desde hace tiempo ,y aplicada por muchos usuarios de este foro .
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2012, 23:27 »
Bienvenido Cobi Migliora=Taladrino
manolo
taladrino
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2012, 03:07 »
Gracias Enrike por el dato, pero quizás a los nuevos como yo les venga bien verlo...
cobi
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2012, 09:48 »
Bienvenido Taladrino, tu pon en el foro lo que creas nos puede ser de utilidad, a veces las cosas más simples nos dan ideas que ni se nos hubiesen ocurrido.
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2012, 11:41 »
+1 toda idea siempre es bienvenida.
taladrino
« Respuesta #6 en: 15 Enero 2012, 20:37 »
Muchas Gracias por la bienvenida Jobolo y espero aprender en este foro que se ve muy bueno y con gente con pasión en este arte no reconocido por muchos que es la mecánica.
Saludos a todos y gracias...
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2012, 20:47 »
Muy bien taladrino.  .bien  Y bienvenido al foro.
Desconectado floren29
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2012, 21:50 »
Hola Taladrino, necesito acalarar un par de cosillas para montar un sistema igual al tuyo en mi fresadora.
La primera duda es si puedes hacer alguna foto detallada de como sujetas la parte fija del calibre a la fresadora. Es decir, atornillas el soporte a la fresadora por la parte baja? y lo haces con tornillos pasantes hasta parte interior de la fresadora?
Otro problema que me he encontrado es que mi fresadora tiene un ligero giro de la parte fija de la pianola. Es decir, donde esta la abrazadera a donde atornillaste la parte movil de tu calibre. Mi pregunta es, tú también tienes ese pequeño giro? Y si es asi te afecta algo a la hora de soportar el calibre?
Y he tocado un tronillo que tiene en el lateral para intentar reducir este pequeño giro, pero no me ha servido. Lo que no se es si es un falla de mi fresadora o si es comun en modelos como los nuestros.
Bueno, muchas gracias y hasta pronto.
taladrino
« Respuesta #9 en: 11 Abril 2012, 14:21 »
Hola Floren29
Mira, yo monté el calibre desde los dos tornillos que sujetan el tope de fin de carro, la chapa en "T" invertida que va en el centro, de forma pasante.
Desde el calibre a la montura del calibre esta solo montado con un tornillo  desde la parte baja del visualizador del calibre. Con respecto al juego del cabezal para el eje Z lo ideal es sacarle el juego si es mucho. La guía de costado, la que intentaste regular pero de seguro se clavo la bajada del cabezal al ajustar mucho, esa hay que cambiarla para hacerla mas justa, sin holguras, aunque siempre algo tiene que tener.En mi cabezal el juego es notorio pero regulé el calibre alineándolo con el juego hacia el sentido horario, el que se usa para cualquier tipo de herramientas.
Acá te dejo el hilo completo del motaje del calibre,  acuérdate que hay que modificar la conexión de masa del calibre porque su chasis de origen viene con el positivo a tierra. Algunos DRO ya tienen compensado ese tema pero si se mezclan las masas de varias electrónicas seguro que se arma un conflicto.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6707.0.html
saludos y suerte con eso, cualquier duda me dices... .bien
vdf
« Respuesta #10 en: 11 Abril 2012, 14:38 »
Buena idea Taladrino para mi que estoy hace poco en el foro y generalmente no indago mas alla de los temas recientes es bueno poner todas las ideas o irlas actualizando lo mejor de todo que es una solucion economica.Saludos.
« Respuesta #11 en: 11 Abril 2012, 16:15 »
Hola Floren29
No entiendo lo del positivo a tierra, la regla digital que he montado en el eje X de mi fresadora se conecta a la pantalla display por medio de mini USB y las que voy a instalar en el torno y en los ejes Z e Y, de la fresa también y no he debido tomar precaución alguna.
taladrino
« Respuesta #12 en: 11 Abril 2012, 17:00 »
Hola Jobolo
Estoy hablando de los pies de rey chinos que no tienen miniusb y que el positivo de la pila esta puesta a chasis. Las reglas digitales no tienen ese problema que yo sepa.
« Respuesta #13 en: 12 Abril 2012, 12:47 »
Hola, y gracias por la rápida respuesta. Ya conocía el otro hilo, porque sigo con interés tus aportaciones. De hecho y con tu permiso copiaré mas o menos el eje X de tu fresadora.
Lo del eje Z no entiendo muy bien tus explicaciones. Igual podrías poner alguna foto aclaratoria sobre sujetas la parte fija del calibre al cabezal de la fresadora. Es decir, una foto desde abajo. Por que el resto se muestra estupendamente bien en las fotos que ya tienes publicadas. La parte móvil, que esta sujeta a la pianola, si que tengo clarísimo donde y como la has sujetado.
Gracias de antemano. Hasta pronto.
taladrino
« Respuesta #14 en: 17 Abril 2012, 16:44 »
Aca tienes la imagen de la parte de abajo de la sujeción del calibre.
