Autor Tema: Desgaste de guías: ¿Soluciones?  (Leído 4293 veces)
« en: 13 Enero 2012, 23:17 »
Esta mañana estábamos un compañero y yo intentando recomponer una mordaza de taladro muy gastada y ha salido la conversación. Evidentemente los desgastes en las guías de cola de milano se pueden "apañar" volviendo a fresar y colocando una pletina de más grosor, pero ¿Qué sucede con las guías prismáticas de los tornos cuando hay que rectificarlas?
Es decir, cómo se suplementa el material que le estoy quitando a la guía para que luego el carro no tenga holguras; porque al ser un triángulo, si se rectifican se está bajando la altura del vértice y la longitud de los lados y, por tanto, el carro luego tendrá holguran en sentido transversal ¿no?
Mi compañero decía que esa holgura se corrije quitando material de la parte inferior del carro para que este "baje", y vuelva a asentar sobre la guía, pero yo no tengo claro que sea tan fácil
Llevo dándole vueltas desde entonces y no acabo de encontrar una explicación. Es el momento de escuchar al oráculo del foro  ;)
Re:Desgaste de guías: ¿Soluciones?
« Respuesta #1 en: 13 Enero 2012, 23:23 »
Se hace quitando en el vertice y los fondos y reajustando las regletas de abajo.
El problema mayor no es ese, el problema es que desalineas las barras y el delantal y además desajustas el piñón contra la cremallera, y hay que rebajar también la cara de asiento del delantal, pero eso no es todo, también hay que reajustar el piñón que lleva el avance al transversal.
« Respuesta #2 en: 13 Enero 2012, 23:35 »
Ahora lo tengo más claro, al quitar material de los fondos se mantienen las cotas del triángulo o prisma de la bancada, pero al cambiar la cota de la altura del carro, todo lo demás ha de bajar también para mantener los huelgos entre piñón y cremallera ¿Es correcto?
Entonces, será una operación muy delicada, sobre todo si se pretende mantener la exactitud inicial del torno ¿no?
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2012, 23:55 »
Creo que es cuestión de hacer un estudio minucioso de las partes de apoyo tanto superiores como inferiores sobre el carro , a las partes superiores habrá que suplementarles la misma medida que se rebaje la parte inferior y los apoyos de la parte inferior , digamos caja norton , soporte de tuerca husillo o cremallera habrá que rebajar en la misma medida que las guías. De hecho hay talleres que se dedican ha hacerlo. .bien .bien
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2012, 00:01 »
Es un trabajo de ajustador, si eres mañoso y mecánico lo haces. Lo ideal es rectificar los prismas con su ángulo, saber lo que pierde y lo que se gastaron en años de trabajo, coger el carro invirtiéndolo en la fresa  y quitar justo esa medida  al carro en todas sus caras planas y en el vértice interior de los prismas, así te debe quedar todo en su altura original, y por último si tienes piñón de avance al transversal tendrás que ideartelas para que engrane en la nueva distancia más corta.
Yo tuve que hacerlo con un torrent se les cayo del camión y rompieron la bancada, pues el proceso fue como te he comentado, después de soldarla completamente.
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2012, 00:06 »
Varon:
Tengo claro que hay talleres especializados en esos menesteres, pero lo que quería saber era la parte teórica del asunto, sobre todo porque no tenía claro de que forma había que rectificar la guía prismática para no alterarr su geometría.
Sólo era curiosidad técnica. Ni por casualidad se me ocurriría meterme a rectificar las guías de un torno; es más, no creo que en las máquinas con las que solemos trabajar los foreros de por aquí sea siquiera rentable encargar ese trabajo. Costará más el collar que el perro. Pero siento muchas veces la curiosad de saber el proceso aunque no esté capacitado materialmente para llevarlo a cabo.
Tor_nero:
Gracias por la explicación, cada día me convenzo más de que este foro es una pasada  .bien
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2012, 02:40 »
Lo de citar que hay talleres para hacerlo solo ha sido un referente de que se puede hacer, de hecho tengo muy claro como tendría que hacerlo si mi torno lo necesitara, cosa que no es el caso, pero me he criado en compañía de mi inestimable amigo el tío Juan Mañas y al que recurro en la mayoria de las ocasiones y casi nunca me falla Je Je Je ... :) :) :) :)
« última modificación: 14 Enero 2012, 03:39 por varoniberico »
Desconectado jerogsxr
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2012, 18:08 »
Casi seguro no te quedará muy bien.... mira por nuevas o usadas en buen estado
