Autor Tema: duda con visualizador de cotas en carro transversal  (Leído 6178 veces)
Hola, pues resulta que no me decido por el de 200 o 300 mm y es porque mi carro (me lo robaaronnn) si lo hago salir de la base en ambas direcciones tiene 300 mm de recorrido y 200mm siempre apoyado en su base sin sobresalir, cuando lo voy a encargar el de 200mm siempre pienso (y si un día necesito usar todo el recorrido) y después dudo porque no se si me van  a estorbar esos 10 centímetros a mas enganchandoseme en la chaqueta o sabe dios donde, con lo cual he decidido dejarme aconsejar por los que ya lo han montado,pongo una foto
Uploaded with ImageShack.us
Re:duda con visualizador de cotas en carro transversal
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2012, 09:56 »
Veo (según la foto) que el extremo derecho de la regla está en voladizo, lo que producirá distorsiones en la medida, al no se rígido el conjunto. En cuanto al extremo que sobra, se corta con un disco de tronzar colocado en una Dremel o similar. Así lo hice con el que coloqué en mi fresadora:
Por cierto, que tengo un catálogo de la marca de tu torno que encontré en unas oficinas de un ferrocarril. Pepe.
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2012, 18:39 »
comoooooooo, quetienes queee? pero en papel? y del mismo modelo, no creo no? :o
referente a lo del visualizador, no me entendiste, me refiero a lo siguiente , podría montar el de 200mm perfectamente pero si por alguna razón quisiera usar todo el recorrido aunque este en voladizo igual me arrepiento de no montar el de 300mm, sin enbargo hay veces que uno piensa una cosa y después con la experiencia te das cuenta de que no era tan importante, me gustaría saber la opinión de los que tienen más experiencia que yo.
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2012, 23:20 »
Hombre Perico yo si te doy mi consejo, lo normal para cilindrar es usar el carro principal , eso es lo que más de un tornero me ha aconsejado, por eso me aconsejaban dejar algo más duros el  ajuste de las colas de milano es estas parte del torno, ya que el carro orientable esta más destinados para aproximaciones y/o conos, no creo que vayas a tener que hacer muchos conos de 300mm de largo. Pero vamos como cada maestrillo tiene su librillo los torneros más experimentados o profesionales que hay en el foro que aclaren si esto que digo es lo  más correcto.
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2012, 23:29 »
pero yo no me estoy refiriendo a ese carro, me refiero al transversal, en el carro del portaherramientas ya tengo un calibre montado
« última modificación: 14 Enero 2012, 23:48 por carpin »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2012, 23:31 »
Luisk No se si te has fijado pero el carro orientable de ese torno parece que no lo es,
por lo menos eso el lo que se aprecia en la foto ¡ Aunque es un poco raro ! Nooo.
Pero con la antigüedad que tiene vete a saber que experimento seria. ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2012, 23:36 »
varoniberico no te metas con mi torno, que tiene muy malas pulgas ademas si es orientable y funciona perfectamente >:( jajajajajajajajajaja ademas al tener tantos años significa que se hizo con otra filosofía no como los de ahora, a saber cuantas piezas haría destinadas a hacer otras maquinas que a su vez harían otras maquinas ,posiblemente sea el torno bisabuelo del foro.jajajaja
« Respuesta #7 en: 14 Enero 2012, 23:47 »
Si no me meto con el " Dios me libre" pero te doy toda la razón ...  A saber cuantas maquinas ha fabricado?? je je je
Aaaahhhh que estaba esconniooo el dispositivo orientable.
« última modificación: 14 Enero 2012, 23:50 por varoniberico »
« Respuesta #8 en: 14 Enero 2012, 23:51 »
la verdad me gustaría saber los años exactos que tiene, quien me lo dio dice 200 pero de todas maneras no creo que un torno actual dure lo que este incluso seguramente este siga funcionando cuando los nuevos fallezcan
« Respuesta #9 en: 14 Enero 2012, 23:58 »
No se aprecia que estén muy castigadas las guías pero lo que dice Luisk  tiene razón para cilindrar es mejor usar el carro principal , así te ahorras tener que estar ajustando  paralelamente el orientable cuando lo uses con grados de inclinación.   .idea .idea
« Respuesta #10 en: 15 Enero 2012, 00:12 »
 :-[ nadie me comprende sniff snifff   si la pregunta no tiene nada que ver con eso :-[
« Respuesta #11 en: 15 Enero 2012, 00:30 »
No llores que yo sí te entiendo  :). Lo que no tengo es respuesta que darte, sólo he estado una vez al lado de un torno de verdad mientras me rebajaban una pieza.
Supongo que los 300 mm serán también los de máximo radio de la pieza a tornear, ¿no? No veo qué pieza de ese radio vayas a meter la cuchilla hasta el centro, salvo para tronzarla  .confuso2. Yo metería el de 200 para que no me estorbase mucho, peero miraría de poder sujetarlo también con el carro abierto al máximo, por si tuviese que trabajar piezas del máximo diámetro que admita el torno, y espero que no tengas que meter la cuchilla más de 200 mm  ;).
« Respuesta #12 en: 15 Enero 2012, 00:45 »
ya deje de llorar, ;D no es solo por la cuestion del diametro (en mi caso son 300mm de radio )a trabajar, ya me a pasado que teniendo la cuchilla colocada para cilindrar querer simplemente girar el porta para referentar el problema es que cuando hago eso tengo que sacar el carro unos 12 o 13 cmts que es el grosor del porta herramientas completo y me voy al final de recorrido quedando parte en el aire, lo hice dos veces y hace tiempo que no lo hago porque en el final va durísimo el carro ,la pregunta era esa porque cuando el carro valla suave no se si haré esa operación tantas veces como para darle 300 mm de visualizador, ya que si meto 200 y sigo moviendolo se me saldra el calibre de sitio y después haber quien lo mete, o como me a pasado 3 veces con el carro principal y el calibre que me olvido y le doy a la manivela hasta que lo rompe .
No quiero ser pesado con esto pero se que es la típica cosa que se que no la voy a saber hasta dentro de un os años
« Respuesta #13 en: 15 Enero 2012, 08:28 »
Perico lo mejor seria que le instalaras la de 300 mm porque así tienes todo el recorrido del carro, eso si pensar bien el lugar donde debe de ir colocada para que no te moleste para nada te llevará un tiempo, así que lo primero es una silla cómoda junto al torno y tiempo para pensar las distintas maneras de colocarla , aun así yo la tuve que modificar despues con el tiempo.
« Respuesta #14 en: 15 Enero 2012, 17:34 »
hola montoro,los tornillos de ajuste de la cuña de mi carro transversal tocan con el contrapunto cuando los junto, y ademas esta la manecilla para bloquear el carro, puede que la mejor opción sea meterlo por el lado del cabezal y usar uno de los que la pantalla va independiente,pero en todo caso me lo pensare con calma como dices y montare la de 300 mm,saludos
