Autor Tema: Abuso concesionarios  (Leído 7625 veces)
vikingo
Re:Abuso concesionarios
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2012, 14:02 »
despues de tener muchos coches(2 bmw,1 audi a6,2 opel,2peugeot,2 fiat,1 ford mondeo,2 mercedes, el c y el que tengo ahora,un clase e)puede decir lo siguiente:ninguno de los fiat,un tempra y un coupe,ninguno me dieron problemas,a pesar de la fama que tienen.de los bmw,un 323 ci,y un 530Da,ninguno me dio ningun problema.de los opel,corsa y astra lo mismo.del ford,del 2004,lo tipico en ellos,el volante del embrague.el audi a6,sin problemas,pero en este caso el motor 2.7 biturbo,cambiar las correas,como hay que desarmar todo el frontal,es un paston.sobre todo en concesionario.de los peugeot,un 406 coupe,que salio bien,pero sin embargo un 407 del 2004,salio fatal,se me rompio una valvula,y se armo la de dios,porque esta jodio un piston,entro aceite en el turbo...en fin,mas de 2000 euros en taller de confianza.y luego la desconfianza que te queda,lo cual hizo que me deshiciera de el enseguida.deciros(por si alguien esta pensando en comprar coche)me quedo con los mercedes.tienen fama sus recambios de ser caros,pero puedo asegurar que no es asi,entre otras cosas porque todo lo tienen despiezado,con lo cual no tienes que comprar las piezas completas,hasta los cristales de los focos vienen sueltos.ya llevo dos merchys,y si puedo el siguiente tambien lo será.y si puedo,tambien,otra vez automatico,tuve el 530 asi,y este clase E,y aunque era reacio a este tipo de cambio,ahora paso totalmente del manual,aunque son los que tengo en el curro.
joer,vaya tocho que me ha salido...
okabum
« Respuesta #16 en: 17 Enero 2012, 14:14 »
No entiendo porque os poneis así, si todos hacemos lo mismo en nuestro trabajo en mayor o menor medida, solo nos damos cuenta cuando nos toca en propias carnes.
Demolitiontattoo
« Respuesta #17 en: 17 Enero 2012, 15:25 »
Hombre juzgate a ti por tus acciones, pero no metas en el mismo saco a todo el mundo, o díselo al del taller mecánico que cobra lo que debe cobrar para que veas como le sienta ese comentario.
okabum
« Respuesta #18 en: 17 Enero 2012, 15:45 »
Caso A, tu jefe te dice, sube un 5% que esto tiene tirón, y tu como eres tan honrado le dices que no, que como se vende, mejor mantener el precio a pesar de poder ganar un 5% seguro.
Caso B, tu vecino frutero ha decidido para no subir los precios, cobrar las bolsas y alega que así no sube los precios y ademas cuida el planeta, el frutero de al lado sin embargo sigue regalandolas, pero ha subido los precios de todo 5 centimos para pagar la bolsa.
Caso C, Como el bar de esquina a rendondeado el café a 1 euro, en lugar de 72 centimos, tu que eres tan honrado tiras de calculadora, 120 ptas/166.386 y cobras correctamente, con centimos y todo....., por supuesto teniendo una provisión ilimitada de monedas de centimo.
solo ves la diferencia por la diferencia subjetiva del importe. 100000 cafés al año X 28 centimos de euro o 2000 cambios de aceite a 50 euros en lugar de a 28 euros.
Caso D, el mas real de todos porque lo ves a diario y no pasa nada. Hoy dia 17 se hace un bloqueo comercial a Iran y no se permite comprar petroleo, hoy el petroleo sube a los 100 dolares por barril. Las gasolineras suben el litro de combustible una media de 5 centimos, y ya está de los 1.30 de primero de mes a 1.38 de hoy. Es normal hoy cuesta el petroleo mas caro. Pues no, hoy el petroleo se compra, pero la producción a 3 meses vista, con lo que están jugando al truco del almendruco. Cuando compro barato te lo vendo caro y cuando compro caro te lo vendo mas caro.
En todos lados cuecen habas, y si no quieres verlo ese es otro problema.
Taller casa pepe, cobra mas barato porque no tiene a una plantilla enorme, un taller completamente equipado para todo y que además tiene que pagar los royalties a la marca por usar su logo, en todo caso, taller casa pepe, cobra mas caro que taller fondalsopapo, y solo porque aunque saben hacer las reparaciones no tienen las acreditaciones pertinentes, aunque lo hagan perfectamente, por eso fondalsopapo no trabaja para compañias de seguros, pero aun así trabaja mas barato que ningun otro.
« última modificación: 17 Enero 2012, 15:50 por okabum »
Demolitiontattoo
« Respuesta #19 en: 17 Enero 2012, 16:11 »
Estas agarrando las cosas por las puntas y comparando cosas que no tienen relación para tener razón. Una cosa es hacer negocios pero otra muy distinta es atracarte descaradamente.
Tu mismo puedes ver que hay quien cobra un 400%, 800% o XXXX% mas que otros o es que no lo ves en los ejemplos que han puesto.
Si a mi me querían cobrar 2000 y pico por cambiarme el turbo, y otro llega y me dice que tiene una picada en el vacio del turbo por un roce con un manguito y se tapa con epoxi, aunque me cobre 50 euros costándole 5 euros el tubo, ya me ha resuelto el problema cobrando lo que tenía que cobrar, y no por eso tengo que catalogarlo de ladrón.
Por eso te digo, juzga segun tu condición...
okabum
« Respuesta #20 en: 17 Enero 2012, 16:21 »
condición la de todos.
Algunos de los apaños que se hacen en los coches rozan la irresponsabilidad.
Demolitiontattoo
« Respuesta #21 en: 17 Enero 2012, 16:43 »
Eso ya sería otro tema para analizar, pero falta saber que trabajo se ha echo para juzgar si es o no una irresponsabilidad.
Que tengas una pérdida de refrigerante por que una abrazadera no está bien apretada, y pretendan cambiarte todo el sistema radiador incluido, eso es un robo en toda regla.
Sin embargo, hay otros que no tienen las agallas tan grandes y que te aprietan el tornillo de la abrazadera, te cobran 20 o 30 euros, y eso aunque parece algo desproporcional por ganarse esa cantidad de dinero con un minuto de trabajo, es algo muy normal por parte de quien lo hace, y si, hay quien lo hace. Eso no es un robo si no algo justo, y tampoco es un apaño si no una solución a un problema, con su buena ganancia dentro de lo normal.
okabum
« Respuesta #22 en: 17 Enero 2012, 16:52 »
ahi le hemos dado, todo depende del color del cristal con que se mira. Apretar la abrazadera, que son 2 minutos para un experto, te parece bien que lo cobren a 30 euros, pero claro... si te lo cobra casapepe ya la hemos liado porque es un carero....
al final se demuestra que solamente miramos una parte del problema, una buena ganacia dentro de lo normal es ganar 30 euros por coger una llave y dar 3 vueltas???
Demolitiontattoo
« Respuesta #23 en: 17 Enero 2012, 17:21 »
Pues si porque si sacas cuentas entre impuestos y gastos para mantener un local, maquinarias, herramientas, empleados y otros gastos, pues es un precio razonable, además es algo normal que cualquier taller para atenderte tiene un mínimo para cobrarte, o es que el tiempo de la gente no vale.
Tu eres el que pretende llevar las cosas al extremo pillando lo que te conviene y criticando lo que no  ;)
Si de verdad se quiere hacer una crítica constructiva y sacar algo productivo de un tema, no se puede ir escogiendo las cosas a conveniencia para llevarlass por un camino predeterminado.
Si no se sabe diferenciar entre algo normal y un abuso, y si se parte de la premisa de que todos somos ladrones, pues apaga y vamonos. Vamos todos a tener que comprar armas e ir haciendo justicia por nuestras manos: ¿Que me cobras 30 euros por apretarme un manguito?, pues toma tiro en la barriga para que la próxima vez cobres menos, y toma tu tambien porque seguro que eres ladrón como este...
okabum
« Respuesta #24 en: 17 Enero 2012, 17:41 »
Tu mismo lo estas diciendo pero no lo reconoces.
Pues si porque si sacas cuentas entre impuestos y gastos para mantener un local, maquinarias, herramientas, empleos y otros gastos, pues es un precio razonable, además es algo normal que cualquier taller para atenderte tiene un mínimo para cobrarte, o es que el tiempo de la gente no vale
Demolitiontattoo
« Respuesta #25 en: 17 Enero 2012, 17:51 »
Vale, hombre vale.
