Autor Tema: Abuso concesionarios  (Leído 7626 veces)
Enrique
« en: 14 Enero 2012, 12:55 »
Hola amigos, voy relataros mi ultima historia con los talleres oficiales.
 Bueno, el caso es que a mi Peugeot le apareció el mensaje de nivel de aditivo al mínimo (deposito aparte con un aditivo que inyecta una pequen~a cantidad en deposito de gasóleo para realizar la limpieza de filtro anti-particulas). Escarmentado a palos en mi vida como conductor-usuario, me pongo a preguntar en 3 concesionarios diferentes de mi provincia por la operacion de rellenado. El resultado:
1.- Respuesta (concesionario A). - ahuuu ahuuu (se puso hacer el lobo) prepara 250 Eur," y me amenaza",  contando de que no le saque algo mas al coche.
2.-Respuesta (concesionario B).- La recarga del deposito y reprogramcion  de la alarma de aditivo 377Eur iva incluido,eso si me lo dijo con una amabilidad sin igual.
3.-Respuesta (concesionario C).- Mira la garrafa de aditivo vale 89 Eur, que con las mano de obra incluido poner a cero el contador, calcula unos 160 Eur.
Todos los concesionarios eran oficiales, al final por supuesto elegí el concesionario " C" el cual la factura al final ascendió a 152,68 EUR.
Esto es para una reclamación, no a los concesionarios si no a la propia central de Peugeot en Francia, por poner los medios para consumir estafas por parte de concesionarios amparados por ellos.
« última modificación: 14 Enero 2012, 13:04 por Enrique »
Re:Abuso concesionarios
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2012, 16:14 »
Esto es oferta y demanda,a mi me cobraba la casa 400 por la revisión, ahora la llevó al taller de enfrente y me sale en 160, yo me he sentido estafado mucho tiempo
« Respuesta #2 en: 14 Enero 2012, 16:28 »
Hace unos años dodne estaba trabajado teníamos unas Renault Cangoo, a la mía se le fastidió el bombín  de la puerta, la llevamos al concesinario Renault y por cambiar el juego d cerraduras y y 4 gilipolleces por las que ni si quiera dieron presupuesto ni pidieron confirmación soplaron al jefe casi 600 € las ceraduras solo eran unos 200 €, menudos ladrones.
Demolitiontattoo
« Respuesta #3 en: 14 Enero 2012, 16:42 »
Asi nos va, menos mal que esta crisis hace que la gente se avispe un poco. Antes como pagaban sin mirar...se cebaron, pero ahora vuelven las vacas flacas. Yo hace años que no hago nada en un consesionario oficial desde que me querían birlar 2.350 euros por el turbo de mi coche y lo solucioné hasta la fecha solamente gastando 5 euros de masilla epóxica de dos componentes . Son una manga de ladrones y solo saben cambiar piezas. No tienen idea de mas nada.
« Respuesta #4 en: 14 Enero 2012, 17:04 »
Hace años si se reparaban las piezas pero ahora solo se cambian por otras nuevas y en esa jugada hay mucho dinero.
Yo hace tiempo que soy de opinión de Santiago taller de confianza como toda la vida.
Petete
« Respuesta #5 en: 14 Enero 2012, 19:32 »
El concesionario parece que te perdona la vida regalandote  la garantia por tres años y lo que hace es cogerte por los güevos y hacerte socio durante ese tiempo para atracarte  a tope. Yo solo quiero la garantía de un año y luego me voy a mi taller de confianza. Solo me paso por el concesionario si es una avería de esas endémicas complicadas, pero para cambios de aceite, correas pastillas etc ni hablar. Aparte de atracadores malas experiencias y anecdotas negativas a montones.
Ademas a mí lo del empleadito de la bata blanca y portafolios a la llegada, ya me pone de mala hostia.
Tou
« Respuesta #6 en: 14 Enero 2012, 22:31 »
¿Has visto este logo donde te lo llenaron?
En gasolineras Petronor tienen este aditivo a base de urea (¿pis?) para reducir los "óxidos contaminantes" . Los camiones nuevos llevan un depósitopara ello y algunos todoterrenos gordos tambien.
Desconocía que en turismos ya fuese corriente  :o
Esto como las EGR, Start´n Stop... Son chapuzas añadidas para homologar motores poco eficientes como más ecológicos  >:(
Lo de los concesionarios es sangrarte en cuanto entras por la puerta, yo no he vuelto desde la primera revisión gratuita y menos mal... Pero tengo un colega harto de pagar reseteados de centralita y para colmo la bobina que le falla en su Opel solo la venden ellos  :P
Torre852
« Respuesta #7 en: 15 Enero 2012, 09:27 »
Lo mio con los concesionarios oficiales va de lejos. hace años me compré un C2 y a los tres años se me queda parado cuando lo quise arrancar. Lo llevo al concesionario donde lo compré y me dicen que es de la batería, que es muy pequeña para el coche que es y que me van a poner una más grande (160€). Les digo que no se si es grande o pequeña pero es la que me venia con el coche (pequeña sonrisa por parte de ellos). Al día siguiente me llaman y me dicen que hay que cambiar los manguitos del gasoil (120€) y les digo que los dejen así que me pongan la batería que pueda sacar el coche de allí y que se dejen de gilipolleces. Cuando voy por el coche me dicen que han reprogramado la caja de cambios (12€) sin consultarme.
Otra vez me quería cobrar 300€ por el faro derecho delantero del C2. Conseguí a base de un contacto un faro a través de una distribuidora de recambios. 120€ el faro y 30€ mano de obra en taller normal (la mitad de precio).
El viernes voy a dejar mi coche (cruze) a la revisión y le digo que se me enciende una luz en el panel, y me dice el del taller que mire en las instrucciones a ver que luz es (jajaja) y cuando la localizo me  dice que mire en las instrucciones lo que tengo que hacer para se que quite (estaba en garantia aún claro sino me la clavan). Pa mear yno echar gota
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 15 Enero 2012, 15:41 »
Un colega ha dejado de sufrir con su Peugeot (hasta donde esto es posible) cuando ha dejado de llevarlo al taller oficial de su pueblo (en Las Rozas) y lo ha llevado a otro.
Mi experiencia propia y de cercanos con las marcas francesas es abismalmente funesta.
Desconectado Mac
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2012, 16:34 »
Pues la mía con los coches ingleses ni te cuento...
Cuando compré mi segundo Range Rover Classic, le cambié el embrague, después de mucho buscar, resulta que el embrague para mi coche es un poco cabroncete de localizar (RR Classic año 91 sin catalizadores motor V8 3.9 EFI) en una casa de recambios, precio de "amigodetodalavidaquetehasalvadoelpellejounadocenadeveces" 800€ + IVA en la casa ni pregunté por mi experiencia previa con los recambios, resulta que me brujuleo todas las casas de recambios españolas y efectivamente, el precio de aquella primera casa de recambios era un chollo, no contento con eso, sigo buscando y doy con Paddock Spares, una tienda inglesa especializada en recambios de Land Rover, cuál es mi sorpresa cuando me dicen que el precio del conjunto (disco, plato de presión y maza) son 110 libras puesto en casa (125 euros de aquella) y que no es el embrague normal, si no el reforzado, que lleva el ferodo no sólo pegado, si no remachado al disco ¿Adivináis cuál compré? como digo, en la casa no pregunté, pero seguro que la broma se ponía en más de 1200 lereles.
Otros casos, me dio por preguntar hace años por la luna delantera en la casa, 680€ + IVA, pregunto en una casa de lunas y por la misma luna, salida de la misma fábrica pero sin el logotipo de Land Rover grabado 278€ + IVA, las juntas cardan de los árboles de transmisión en la casa 95€ + IVA cada una, en una casa de recambios, 18€ + IVA y venían con un juego de agujas para sustituir las que tiene la puesta, un paquetito de grasa consistente y grupillas nuevas antes de descubrir lo de las crucetas, cambié tres, todas de la salida al eje delantero, no se por qué, pero rompían como si fuesen de cristal, la cuarta que cambié, creo que me jubila a mi...
Ahora que he descubierto la página de Paddock Spares, no vuelvo a comprar un recambio para mi coche en España ni harto de vino.
Cold_Fire
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2012, 16:59 »
En la parte de atrás de los concesionarios oficiales tienen un matadero de unicornios. Añaden cuerno machacado a las aleaciones de cualquier metal, y todos los líquidos que lleva un vehículo los sacan de derivados de la sangre de unicornio.
Es imposible explicar de otra forma los precios de esos mangantes.
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2012, 19:32 »
No tendréis un proveedor de esos cojonudos para piezas de Toyota, ¿verdad?. Se me ha roto un piloto trasero y en la casa piden trescientos y pico euros. No venden los componentes por separado; como va sellado, solo venden todo el tarugo. Y la verdad, trescientos y pico por un plástico y unos LEDs me parece un poco elevado... De hecho, los americanos venden un recambio (no sé si original o no) por menos de la mitad, pero no es igual por la luz de marcha atrás y el catardióptrico lateral, que allí es rojo y aquí blanco.
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2012, 19:46 »
Por no mencionar que los unicornios debe sacrificarlos una virgen, y con los tiempos que corren últimamente, hay escasez de ellas, y claro, cobran lo que les da la gana cuando les llaman para acuchillar a un pobre unicornio...  ;D
Pues no conozco ninguna página para Toyos, de todos modos, si tienes todos los cachitos, puedes pasarte una tarde muy entretenida haciendo un puzzle pegando los trozos con cloroformo, en mi anterior Range Rover tenía así pegado un piloto trasero, con las luces encendidas se veía perfectamente la "cicatriz" y en la ITV nunca me dijeron nada en cuatro años.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2012, 01:20 »
Desde hace 20 años llevo el coche a un mecánico de confianza, y no es confianza ciega ja ja ja  lo he podido comprobar en varias ocasiones ...en fin a lo que iba:
Hace 3 años me compre de segunda mano una VW California, la del techo alto (2,70 de altura) al año y despues de pasar por las manos de mi cuñado ja ja ja  tuve que cambiar el embrague. Y como  mi mecánico no podía hacerlo, porque no podía levantar la furgo con el elevador, le tocaba en el techo del taller
Tengo apuntado los presupuestos, todos en concesionario oficial VW:
Concesionario A (de mi cuidad)               1450,95 Euros
                      B (también de mi cuidad)  1298,50 Euros
                      C (a 30 Km)                     1345,00
                      D (a 40 Km)                       859,35
El concesionario D  me vino a buscar la furgo y me la trajo de vuelta.
Mi mecánico me lo habría hecho por 500 Euros  .....
escarpa y martillo
Cargom
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2012, 13:27 »
Suelen ser muy mangantes en todos los concesionarios oficiales y en muuuchos talleres, si nos ponemos a contar anécdotas daria para escribir miles de post.
Recuerdo que a los 2 meses de comprar un A3, se inundaba el piso los dias de lluvia, les llevo el coche (concesionario Audi Vigo), lo tienen casi una semana, y con la misma me endosan una factura de 60 000pts.
Alegando que la garantia no cubre "entradas de agua", y que para descubrirla estuvieron montón de horas 2 operarios uno dentro del coche vigilando y otro con mangueras regando el coche :o.
Le digo al encargado que no pago un duro que eso tiene que entrar en la garantia y que el coche venia así pues solo tiene 2 meses, y me contesta que si no pago no me dejan retirar el coche. Que tome las medidas que estime convenientes pero el coche de allí no se mueve. Me urgia y les pagué, pero les monté un cristo llamandoles rateros estafadores y demás. No parecian muy afectados... a todo esto, la solución fue poner un poco de masilla en una zona que venia sin ella de fábrica, se notaba porque los chapuzas la pusieron de color gris contrastando con la amarilla de origen.
En otra ocasión, la cerradura quedaba pillada y solo abria con la llave la puerta del piloto, "ya en otro concesionario" decian que habia que cambiar el juego de cierre centralizado que no habia reparación posible y que valia un pastón que ni recuerdo porque me ponia malo.
Llego a casa, desmonto el panel de la puerta conductor, aceite en spray tft a toda la cerradura y hasta hoy, 8 años despues no ha vuelto a dar problema.
Suelen ser muy ladrones, rozando al delito legal, porque el moral se lo pasan por el forro, así es como funciona mucha "gente honrada", con estar dentro de la ley se creen buenos ciudadanos y mejores personas  .confuso2
