Autor Tema: Conversion metrico por necesidad  (Leído 2668 veces)
Petete
« en: 14 Enero 2012, 17:06 »
Bueno, pues debido a mi falta de costumbre al manejar las pulgadas y comoquiera que los portas e insertos etc etc vienen en medida inglesa casi siempre pues me iba a poner a convertir las medidas mas habituales y me encontré esto que voy a imprimir y poner en el cuadro, y es que siempre estaba haciendo memoria y calculando. Para los "torpones" como yo esto es lo mas práctico:MEDIDAS USA, MEDIDAS METRICAS
1/8 pulgada = 3.2mm. = 0.32cm.
1/4 pulgada = 6.35mm. = 0.635cm.
3/8 pulgada = 9.5mm. = 0.95cm.
1/2 pulgada = 12.7mm. = 1.27cm.
5/8 pulgada = 15.9mm. = 1.59cm.
3/4 pulgada = 19.1mm. = 1.91cm.
7/8 pulgada = 22.2mm. = 2.22cm.
1 pulgada = 25.4mm. = 2.54cm.
4.5 pu;gadas = 11.43cm. = 0.11m.
9 pulgadas = 22.86cm. = 0.23m.
13.5 pulgadas = 34.29cm. = 0.34m.
18 pulgadas = 45.72cm. = 0.46m.
22.5 pulgadas = 57.15cm. = 0.57m.
27 pulgadas = 68.58cm. = 0.69m.
31.5 pulgadas = 80.0cm. = 0.8m.
36 pulgadas = 91.44 cm = 0.91m. .
albert
Re:Conversion metrico por necesidad
« Respuesta #1 en: 14 Enero 2012, 22:55 »
Muchas gracias
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2012, 10:06 »
Si tienes el libro "Maquinas" de A.L.Casillas, tendrías siempre las equivalencias de todas las roscas a mano, Whitworth, Sellers, BSP, British, etc., con el nº de hilos, ángulo de la misma...
También va muy bien para otro tipo de cálculos, relacionados todos con la metalurgia.
Supongo que habrán editado otros libros con características similares.
