Autor Tema: mis primera piezas hechas en el torno d 240 500 g  (Leído 10939 veces)
surraund
« en: 27 Enero 2010, 14:04 »
Buenos días a todos aqui os dejo la imágenes de una matriz para punzón que he hecho
La pieza de la izquierda es la original que te venía en la punzonadora es para agujero de 13 la de la derecha es la que he fabricado y es para agujero de 11 la pregunta es como puedo pasar la pieza hecha  de ese color gris al color marronnegro de la pieza original. Gracias tambien he hecho luego popndré fotos el centrador de piezas y una especie de "rodamiento" para la máquina de cinta.
« última modificación: 27 Enero 2010, 21:58 por carpin »
minibob
Re:mis primera piezas hechas en el torno d 240 500 g
« Respuesta #1 en: 27 Enero 2010, 15:18 »
Hola Surraund,
Muy buena la pieza.
Para el acabado mírate este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,559.0.html
« Respuesta #2 en: 27 Enero 2010, 15:30 »
Muchas gracias por las fotos, para ser una de las primeras piezas que haces te ha quedado muy bien, un consejo cuando subas las fotos al imageshuck cambialas de tamaño a 640 y se cargan mucho antes, tienes un programita que te lo hace solo
surraund
« Respuesta #3 en: 27 Enero 2010, 19:33 »
 .palmas Gracias a los dos por la respuesta en cuanto a las fotos las próxima vez que las suba las pongo a 640 en cuanto al pavonado me gustaría hacerlo con el soplete de butano ya que tengo uno y el aceite tengo de una lata de estas de moto ¿creeis que puede servir?
mañana pondré otras fotos hoy no me ha dado tiempo. .bien
« última modificación: 28 Enero 2010, 13:17 por surraund »
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 27 Enero 2010, 20:36 »
Felicidades Surraund! y gracias por mostrarnoslo.  .palmas
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2010, 09:20 »
Hola , te ha quedado muy bien, el pavonado "sencillo" yo lo hago de la siguiente manera,
Calientas la pieza con el soplete hasta que se pone parda,
Con un guante de cuero muy fuerte y un trapo sostienes la pieza,
La frotas con un trapito empapado en aceite de linaza (el de moto supongo que tambien valdra),
Lo dejas enfriar y listo,
Si puedes hazlo al aire libre porque sale mucho vapor,
Es muy sencillo, yo al principio lo intentaba hacer por inmersión de la pieza, pero no quedaba bien,
Sds
surraund
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2010, 11:52 »
Buenos días a todos aqui os dejo otras imágenes:
La primera es despues de hacer la pieza darle un buen limpiado al torno por cierto si le sale óxido¿que es mejor para quitarlo? las siguientes imágenes pertenecen al centrador lleva un rodamiento de la máquina de cinta,redondo macizo de 8 de diámetro y cuadrado macizo de 16 la última imagen es de la parte de arriba de la máquina de cinta podeis ver que no lleva rodamiento trasero y que todos los rodamiento se los puse nuevos el problema del rodamiento trasero no se si alguno le ha pasado es que según viendo la foto el rodamiento se desplazaba por culpa de la cinta hacia la izquierda y la cinta la dichosa cinta se iva al lado derecho del rodamiento y al ir forzada se destemplaba por el rozamiento asi que me arté e hice un "rodamiento" macizo con una ranura en medio y ahora va fenomenal ya no se desplaza la cinta.
« última modificación: 28 Enero 2010, 11:54 por surraund »
Desconectado Juan
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2010, 17:52 »
Muy buena idea
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2010, 22:11 »
Yo me he hecho lo mismo y es muy útil te animo a que pongas las tus fotos y el proceso en la seccion de mis proyectos
