Autor Tema: HAUSER  (Leído 3562 veces)
virutas
HAUSER
« en: 15 Enero 2012, 14:14 »
Rectificar agujeros hasta 1mm  de diámetro.  Requiere un cabezal de 250.000 rpm.  de aire de 2 a 3 atm.    Los cojinetes de alta revolución, ¿que tipo de aceite le poneis ?
Velocite 6
virutas
Re:HAUSER
« Respuesta #1 en: 18 Enero 2012, 22:31 »
conozco un taller "profesional" que hace ese tipo de trabajos... pero no a 250.000 rpm :o
......pues ya me dirás a cuantas revoluciones gira, para un agujero de , 0,8   a 1 mm ?  y que te lo haga paralelo........, es decir.  Si  desbocar......, porque si le cargas al nonio, pasada........., estás perdido.
A partir de  diámetro 2 a 3, sí que podemos bajar de revoluciones y trabajar a 150.000 rpm
Y, si subimos e diámetro, de 3 a 5 lo, haremos  de 75.000 a 100.000,  con 5 atm ( atmosferas )
Y si seguimos subiendo de diámetro, obiamente seguiremos bajando, hasta 50.000 rpm.
Y luego dependiendo del material a rectificar.  No es lo mismo rectificar un,  asp 1912,  23, 30  o vanadis 4, por decir algo......, que aparte de lo duro que son, cuando los templas a 62:64 , se vuelven terriblemente duro. Que para sacar 1 centésima, ( 0.01 )  nos tiramos alrededor de 4 ó 5 minutos, a 200.000  vueltas ,  y con una muela de Boro de  grano 151
Saludos !!
Petete
Re:HAUSER
« Respuesta #2 en: 19 Enero 2012, 00:30 »
Y esto ..............es metalafición o es la Nasa   ?????????
Cuanta sabiduria.....que envidia.
virutas
Re:HAUSER
« Respuesta #3 en: 19 Enero 2012, 17:25 »
Hola Sr Bhor
Le adjunto una foto de una muela para motor de alta revoluciones....., para trabajar   de 2 a 3 Atm  en agujeros de 0,5 mm  a 1 mm. Esta muela en concreto es de grano B 76 ( la letra B se refiere al compuesto, que es Nitruro de Boro, ó popularmente conocido por Borazón y el nº hace referencia al tipo de grano )
MAG
Re:HAUSER
« Respuesta #4 en: 19 Enero 2012, 18:30 »
buenas , un aceite mineral en el aire de aporte como niebla ya que algunos son rodamientos ceramicos para aguantar esas vueltas .un saludo
