Autor Tema: Modificacion en Garras blandas  (Leído 26636 veces)
Re:Modificacion en Garras blandas
« Respuesta #15 en: 19 Enero 2012, 14:30 »
Con este de duro hay algunos cosas q respetar:
- pueden hacer daños a la pieza por su forma
- no son precisa
Con los blandos pones un trozito de material de diámetro q quieras manipular al fin de garras, cierras las garras con su presión normal y con una herramienta interior rectificas al diámetro exactamente de tu pieza.
Pq? Así has corregido el error q te da el caragol q sujeten las garras, ahora no tienes casi ni error y puedes poner ejes etc. dentro. (o para tornear algunos asientos de cojinetes de dos lados.)
Pero siempre antes de poner una pieza tiene q tornear algo a tu díametro exacto para poner al final, despues de rectificar las garras tienes q quitar el resto (pq estaba tu pieza para sujetar ahí).
Con este sistema puedes hacer el mismo presión a dentro o fuera y con las anillos y tornillos estas mas libre de diámetros.
Despues q has rectificado al diámetro perfecto sujetan las blandas mejor q los duros pq tienen mas contacto al superficie y además no hacen daños.
Desconectado fanuco
« Respuesta #16 en: 22 Enero 2012, 19:30 »
Hola compañeros quiero explicar mi metodo de mecanizar garras blandas en el mismo torno,para poder obtener en las garras blandas el radio deseado del Ø de las piezas que necesitemos amarrar al plato con el maximo centraje posible,con un posterior apriete si buscamos cero con comparador,expongo lo siguiente;
Para amarre con el interior de las garras,hacemos agujeros ciegos en garras blandas,tal como expone Santiago,no veo necesario agujeros pasantes tan grandes un simple taladro M10,nos marcamos con herramienta en el torno una linea de referencia para dicho taladro,si ponemos un material con el diametro que necesitamos mejor ya que sabemos que aro utilizaremos despues para mecanizar interiormente.
Hacemos los tres taladros en cada una de las garras y roscamos,posteriormente colocamos en el plato del torno,apretamos tres tonillos en dichos taladros que hemos realizado en las garras blandas,buscamos o hacemos aro que aproxime en su apriete normal al Ø que necesitamos y mecanizamos con herramienta de interior hasta conseguir el Ø deseado.Por cierto el aro lo ponemos para que se amarre por el exterior o sea lo apretamos con las cabeza de los tornillos de allen que hemos apretado en los taladros de las garras blandas.
mr_campbell
« Respuesta #17 en: 02 Abril 2012, 21:14 »
Acabo de ver este hilo y me he quedado asombrado.
La verdad es que no sé cómo no venden las garras blandas con agujeros roscados y un set de aros. La de tiempo que me ahorraría buscando entre los retales para al final no encontrar nada y tener que mandrinar garras sin apretar nada, engañándolas, poniendo amarre interior.
Estoy por  hacerlo en el taller con alguna grapa, pero igual el jefe me mata cuando me vea agujereando grapas :D
jozsef
« Respuesta #18 en: 03 Abril 2012, 00:25 »
Santiago una pregunta tu plato esta en buenas condiciones, por que?, tengo un tos de 150 mm que compre nuevo hace como 10 años anda joya y tengo otro de 270 mm que no recuerdo la marca, usado y mal tratado, e tratado de dejar las garras exteriores en condiciones aceptables pero no, me e dado por vencido, solo me faltaría probar tu sistema pero no se que pasaría por que creo que el problema esta en el sinfin.
« Respuesta #19 en: 03 Abril 2012, 14:37 »
Yo te aconsejo comprar unas garras blandas y probar, yo desde que uso las blandas, las duras apenas las uso, aqui lo que he visto que hacen algunos torneros es soldar un trozo de hierro a las garras, y mecanizar las barras, a lo mejor no encuentras garras blandas para tu plato y te tocara hacer eso
Perdonar mi ignorancia pero ya que e visto este post, aprovecho para preguntar las garras blandas la unica diferencia con las normales es que se pueden mecanizar?
Gracias un saludo.
efectivamente, a parte de que mecanizas las garras al tamaño que quieres tornear convirtiendo las garras en una pinza.
Imaginate que quieres tornear varias varillas de 25mm te mecanizas las blandas para ese diametro y al apretar, apretas mucho sin dañar o marcar la pieza
Desconectado jstony2000
« Respuesta #20 en: 03 Abril 2012, 19:25 »
buen trabajo,.... .bien
una preguntilla, como se localizan las garras de los platos? van por medida, son estandar, ....?gracias
Minicompresor Casero.
« Respuesta #21 en: 03 Abril 2012, 21:04 »
yo las pedi por marca de plato y diametro
Aqui un ejemplo de como he usado estas garras, he tenido que retocar una rosca en un soporte conico
me he hecho unos tacos de nylon, que es lo que tengo a mano
he puesto un redondo y he apretado las garras , despues he torneado conicamente
y he puesto el cono
Como vereis queda perfecto y agarra bien
Si hubiera sido mas grande hubiese puesto los tacos en otro agujero roscado
« Respuesta #22 en: 03 Abril 2012, 21:56 »
Muy bueno Santiago, esta claro que este tipo de garras abre un montón de posibilidades de sujeción de piezas en el torno.
Desconectado iguana600
« Respuesta #23 en: 03 Abril 2012, 22:15 »
Buena idea, yo tenia que tornear los casquillos de bronce del torno y con este utillaje lo hubiese hecho perfecto, tomo copia con tu permiso....
« Respuesta #24 en: 04 Abril 2012, 07:25 »
Me gusta el invento Santiago  .bien
Desconectado fanuco
« Respuesta #25 en: 04 Abril 2012, 16:54 »
Santiago con ese sistema en cuanto quites los tornilos que sujetan el nylon ya no te quedaran centradas dichas ''garras'' de nylon,ya que estan mecanizadas en conico para esa pieza que muestras.
« Respuesta #26 en: 04 Abril 2012, 19:31 »
Efectivamente, esa es la pega de las blandas que como cambies de pieza tienes que hacerle la forma de nuevo. Pero aún asi yo estoy muy contento
Desconectado fanuco
« Respuesta #27 en: 04 Abril 2012, 20:21 »
santiago y si a ese nylon le fresas la parte trasera un rebaje del ancho de la garra a modo de guia,asi aunque saques las garras podras volver a tenerlas algo mas centradas
« Respuesta #28 en: 05 Abril 2012, 19:35 »
La verdad es que eso que dices se me ocurrio y lo mas seguro es que lo haga ya que siempre se puede ir algo, pero como soy un poco cagaprisas, lo hice asi, pero es mucho mejor lo que dices
fjllc
« Respuesta #29 en: 09 Abril 2012, 23:14 »
Santiago,felicidades, un super inventazo.
dos preguntitas, en las puntas de las garras he visto que tienes unos trocitos de bronce, estos ¿estan atornillados a la punta de las garras?  y por ultimo los dos taladros que tienes en el extremo contrario ¿para que sirve?, ¿podrias por un ejemplo?, muchas gracias por compartir este pedazo de inventazo.
