Autor Tema: Modificacion en Garras blandas  (Leído 26633 veces)
« en: 15 Enero 2012, 21:04 »
Desde que le soldé los insertos a las garras blandas, me he acostumbrado a ellas y hace ya mucho tiempo que no uso las duras. Cuando compre el plato de 3 garras le compre unas blandas y por fin he acabado de modificarlas, como no quería soldar unos insertos, le he hecho unos orificios para sujetar lo que le ponga en la punta que ahora es latón , pero puede ser cualquier cosa y le he hecho unos agujeros roscados para poder sujetar los aros y así poder mecanizar a la medida que quiero, supongo que se puede mejorar y a lo mejor lo que he hecho es una burrada pero para las cosas que hago yo me sirve y mucho.
roscado
Una vez todo en su sitio
aprete exterior
aprete interior
Ra 0.1
Re:Modificacion en Garras blandas
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2012, 21:11 »
De burrada nada!, está genial para mecanizar aros y otro tipo de piezas, lo  que hay que tener en cuenta que hay que hacer muy bien hechos los entre centros de los agujeros roscados para que las piezas queden concéntricas a la hora de tornear, buen trabajo.
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2012, 21:17 »
Yo los aros los  uso para mecanizar el exterior o el interior del laton a la medida que necesito
antoniojose
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2012, 21:33 »
Un magnífico invento. El problema es hacerlo uno mismo con la precisión suficiente para obtener un centrado perfecto de los aros a mecanizar.
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2012, 21:58 »
Bueno el tema consiste en que las garras entes apretadas ,las 3, al mecanizar los insertos,
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2012, 23:09 »
Buen trabajo Santiago, me lo pongo en la carpeta de trabajos pendientes .bien
fausto
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2012, 00:05 »
Hola Santiago, de burrada nada, me parece una muy buena idea, el problema que veo para hacerlo yo es que hace falta un buen soporte para aguantarlas y hacer bién los taladros.
Fausto
Loosetime
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2012, 00:15 »
Doy fe de que funciona perfectamente el invento.  .bien
« Respuesta #8 en: 16 Enero 2012, 00:46 »
Creo que alguno no esta entendiendo muy bien esta modificación en las garras blandas. Santiago, corrígeme si me equivoco. No se trata de un útil para tornear arillos de distintos tamaños, el aro y los agujeros en las garras sirven para poder rectificar los añadidos de latón de las garras a cualquier diámetro, tanto para uso exterior como para uso interior. Por esa razón no es tan importante la precisión de los agujeros.
Muy buen invento  .palmas
« Respuesta #9 en: 16 Enero 2012, 16:14 »
Efectivamente así es , gracias por aclararlo .bien.
Trogolito
« Respuesta #10 en: 16 Enero 2012, 16:49 »
Buenass
interesante lo de poder rectificar las garras para diferentes tamaños de pieza.
Saludoss
Desconectado varoniberico
« Respuesta #11 en: 16 Enero 2012, 18:06 »
Santiago Muy buena la idea, aunque yo lo he visto con un aro en el interior. pero me surge una duda;
Para trabajos con sujeción exterior la misma presión de las garras hace  que se sujeten mas los postizos, pero para sujeción interior ¿no te parecen débiles los postizos? yo creo que incluso podrían flexionar descentrándose la pieza. :o :o
Ra 0.1
« Respuesta #12 en: 16 Enero 2012, 21:44 »
Entendido Carpin, pero aún así parece un buen sistema para tornear aros, tanto su interior como exterior.... 8)
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2012, 14:38 »
En eso tienes razon, pero las piezas que he usado de interior son muy pequeñas y no hubo problemas, pero lo que hago es poner 3 trozitos de redondo de 35mm , cada uno agarrado en una garra del largo que me haga falta por ejemplo 20mm  y no se suelta, ya que la fuerza la ejerce ahora los 3 tornillos de M8, para depende que cosas te sirve , para otras esta claro que no.
tonikiss
« Respuesta #14 en: 19 Enero 2012, 14:03 »
Perdonar mi ignorancia pero ya que e visto este post, aprovecho para preguntar las garras blandas la unica diferencia con las normales es que se pueden mecanizar?
Gracias un saludo.
