Autor Tema: MORZA DE DOS PIEZAS  (Leído 15156 veces)
taladrino
Re:MORZA DE DOS PIEZAS
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2012, 23:10 »
ten en cuenta que cuando los tornillos giren puede mover y marcar la pieza y puede que sea ingobernable la morza.
Lo que tiene no es una pletina sino una lima plana pequeña templada que es muy dura, claro si le damos como animales la podemos partir, a caso no se sujeta piezas en al morza con hojas de sierra? fíjate la fuerza que tiene un material así puesto de canto, es mucha. Por eso la lima con la guía es fundamental sino los tornillos girarían la lima y seria super difícil ajustarlo.
PD: no veo factible la rosca en la pieza movil como la estas diseñando, imagínate todos los hilos de la rosca que quedan cortados y a flor de piel, con un solo golpe se puede dañar la rosca. No lo veo practico ni seguro.....
roy
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2012, 16:19 »
 Para muchos trabajos y si se pudiera en todos ese tipo de fijación es la mejor, alturas reducidas al mínimo y el mayor contacto de la pieza con la mesa sin intermediarios   .bien un trabajo simple y efectivo ,con lo de simple no te lo tomes a mal en la simpleza de un diseño hay mas trabajo al tener  que eliminar todo lo que sobra y dejar lo justo, tiene lo sullo.  .palmas .palmas
cerato007
« Respuesta #17 en: 18 Enero 2012, 17:00 »
mi copia (por cierto muy rudimentaria, pero efectiva) la tome de esta empresa
http://www.aieclamp.com.ar/Elementos_Fijacion.htm
morza frontal
rafa001
« Respuesta #18 en: 18 Enero 2012, 20:22 »
Taladrito.
Como te decía los tornillos son normalizados de los que no tienen cabeza (perdona pero no recuerdo el nombre) y los puedes poner mas largos o mas cortos, yo puse estos porque ya los tenia dibujados, la punta tiene unos cinco milímetros sin filetes para no dañarlos al presionar sobre la pieza, si no quieres marcar la pieza solo tienes que interponer algo entre ambos.
Aun estando confundido con lo de la pletina sigo pensando lo mismo, no creo que la transmisión tornillo/lima te aguante, antes te decía que la pletina no te aguantaría, ahora pienso que el tornillo 8.8 tampoco te aguantara.
Para fresar cuanto mas sujeta este la pieza a la mesa mejor.
taladrino
« Respuesta #19 en: 18 Enero 2012, 21:22 »
Rafa
No por mucho apretar se aseguran mejor las cosas...
A veces si aprietas mucho la pieza se levanta y no te das cuenta.
Los tornillos aquí en Argentina lo llamamos prisioneros, no se en España como se dicen.
Y con lo de la pletina no pienses, compruébalo.
Demolitiontattoo
« Respuesta #20 en: 18 Enero 2012, 21:35 »
Y sin entrar en complicaciones, ni desmerecer el diseño expuesto, no sería mas sencillo, seguro y práctico hacer lo de toda la vida. Hacerle a la mordaza que se desplaza unas guias cilíndricas con sus camisas de bronce fosfórico, con sus respectivos apoyos semiesféricos para los tornillos.
taladrino
« Respuesta #21 en: 18 Enero 2012, 21:56 »
Me lo sacaste de la punta del teclado.....
aquí va y perdón por dibujo técnico, pretende ser un esbozo....
Uploaded with ImageShack.us
taladrino
« Respuesta #22 en: 18 Enero 2012, 22:19 »
Propongo hacer un TEMA de sistemas de fijación para tornos y fresadoras con diseños, fotos y explicativos de formas de uso y correcta sujeción de piezas, medidas a tomar en cuenta, etc....
Que opinan? y si esto es llevado por los grandes maestros mucho mejor, y por eso pido permiso para que vean esta posibilidad. También se podría filmar un documental visitando los grandes artesanos de la mecánica en cada país de la gente del foro, donde algunos apendices con tiempo y con algo de conocimiento en filmación puedan aportar estos reportajes filmados donde cada uno de ellos puedan explicar sus técnicas de trabajo. Sé que esto es un coñazo (como dicen en España) pero estaría buenísimo hacer algo así.
taladrino
« Respuesta #23 en: 19 Enero 2012, 01:33 »
un pequeño agregado al boceto de la morza...
 Le agregué unos tornillos del tipo sargentos con base pivoteable
Desconectado Manrique
« Respuesta #24 en: 19 Enero 2012, 08:19 »
Estas cosas son muy sencillas, solo hay que crear el tema en el apartado correspondiente y empezar a postear, luego, el interés general que despierte el tema hará el resto...para bien o para mal. (A mi me encantaría leer un tema asi)
Demolitiontattoo
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2012, 10:25 »
Que casualidad... ::)
Con respecto al último dibujo, no es para nada recomendable hacer ese tipo de tornillos, y mas teniendo ya la pieza para que haga de base para los mismos.
El concepto de la mordaza es bastante ingeniosa y sencilla. En este mundo de las herramientas si te fijas, esa es una premisa que acompaña a todos los grandes diseños. Complicarla sin necesidad es hacer la herramienta menos práctica, y una fuente de problemas a corto plazo.
Ahora no tengo tiempo para subir un dibujo, pero es muy sencillo de intuir lo que he recomendado en mi intervención anterior.
taladrino
« Respuesta #26 en: 19 Enero 2012, 11:55 »
Listo lo hacemos nacer entonces...  saludos Manrique
« Respuesta #27 en: 19 Enero 2012, 12:06 »
El tema del amarre es, para mi, de la misma importancia que la herramienta o la máquina en si, no propongo una categoría porque me pegan, pero todo lo que se aporte al respecto , bienvenido sea,
taladrino
« Respuesta #28 en: 19 Enero 2012, 16:34 »
Es verdad que son medias complicadas pero le quise dar un toque antiguo.
A ver tirate un dibu...?
taladrino
« Respuesta #29 en: 19 Enero 2012, 16:53 »
Totalmente, super importante el anclaje de piezas y a veces se tarda mas en posicionar la pieza que trabajarla. No te entiendo bien con lo de categoría...
