Autor Tema: puesta a punto de un torno muy antiguo  (Leído 5901 veces)
carlosrt91
« en: 15 Enero 2012, 23:12 »
Hola a todos soy nuevo en el foro y empiezo ya necesitando algo de ayuda, me he echo con un torno viejisimo y tengo un problemilla para la puesta a punto, este es trifasico de 220v y querria saber como pasarlo a monofasico si eso se puede hacer. tambien si hay algo que le tenga que hacer para la puesta a punto estaria encantado de hacerlo.
si me decis como puedo subir fotos lo hare encantado
Re:puesta a punto de un torno muy antiguo
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2012, 23:22 »
para conectar el torno en monofasico no vas a tener problema. Solo tienes que buscar un variador de frecuencia. Mira en la placa del motor la potencia del mismo y compra uno acorde a la potencia del mismo. Lo único es que no son nada baratos.
para todo lo demás que preguntas, no podremos responderte hasta que nos nos digas que modelo de torno es, características y sobre todo y muy importante, colocar fotos para ver el estado general del mismo.
Por que sea antiquisimo, no te preocupes. Otro forero Perico palotes está terminando uno que seguro que es más antiguo que el tuyo.
para poder colocar fotos en el foro, las tienes que alojar en un servidor externo de los muchos que hay, y luego pegar el enlace en el mensaje del foro. Parece complicado pero es más sencillo de lo que parece. consulta estos enlaces.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
Otra cosa. Seria conveniente que te pasases por el apartado de presentaciones, y nos comentases tus intereses, inquietudes y que te ha hecho recalar en el foro.
un saludo y bienvenido
« última modificación: 15 Enero 2012, 23:36 por eaionin »
carlosrt91
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2012, 10:25 »
este es mi torno
« última modificación: 16 Enero 2012, 10:35 por carlosrt91 »
carlosrt91
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2012, 13:58 »
la verdad es que me gustaria no tener que gastar mucho dinero (soy estudiante) y con lo de trifasico me han dicho que existe una forma de hacerlo cambiando las conexiones algo de pasarlas a estrella o algo así...
el modelo y marca del torno no lo consigo y lo que puedo decir es que tiene un motor con estos datos:
serie nº112      hp:0.6
v:220     cic:50   amp:1.7
rpm2150     f:3     nº fab:1124
Puede que no esten del todo bien ya que he tenido que descifrarlos
Llegan 3 cables azul negro y marron y se conectan en 3 bornes distintos, delante hay otros 3 bornes unidos entre si por unas chapitas metalicas
muchas gracias
Petete
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2012, 14:34 »
Intenta poner fotos desde distinto ángulo y con mas definición ya que apenas se aprecia y sigue los consejos en cuanto a presentación .Las fotos un poquito mayor de tamaño.Cuéntanos como llegó a tus manos esa reliquia,cuanto te costó etc. Es que somos muy cotillas....algunos,perdón.
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2012, 15:32 »
hola,yo soy el forero que restauro uno más antiguo, si no te quieres gastar dinero en restaurarlo le puedes poner unos condensadores como medida temporal, necesitaras x microfaradios y como los condensadores son caros lo mejor que puedes hacer es empalmar varios, por ejemplo los de lavadora, de todas formas si puedes meter un variador mucho mejor, para lo de los condensadores con los datos que tienes
creo que tu motor es de 441,6 watios =0,44 kilowatios, tienes que multiplicar 70 microfaradios por cada kw de motor a mi me da este resultado:30,9 microfaradios, los tendrías que unir en serie y si el motor no puede arrancar por el peso del eje y toda la parafernaria le tendrías que poner otra tanda de condensadores para apoyar el arranque, solo mientras el motor coge la inercia, esto lo puedes hacer con un simple pulsador,las conexiones del motor las pones en triangulo (| | |)y conectas a dos de ellas fase y neutro, la tercera fase la conectas a uno de los cables del condensador y el otro cable del condensador lo conectas a fase o a neutro,según cual elijas te girara horario o antihorario .saludos
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2012, 15:51 »
Yo diría que es un Ferval como este:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2233.msg25175.html#msg25175
Peeeeeero con esa foto tamaño piojoso no veo nada, más bien intuyo... cosas de la edad, supongo.
En cuanto al motor:
Usa y abusa del buscador, que para estas cositas viene muy bien. Hemos hablado muchas veces del asunto.
carlosrt91
« Respuesta #7 en: 16 Enero 2012, 23:56 »
este torno lo compro un tio mio por lo que valía en chatarra en leon en un cuartel militar y yo se lo he cambiado por baldosas como para un par de cuartos de baño pequeños
muchas gracias perico la verdad que no se si me quedo muy claro mañana lo mirare con detenimiento y te preguntare las dudas de todas formas he hechado un ojo a tu restauracion y tiene muy buena pinta y creo que me sera de gran ayuda :D
Margirus yo creo que si puede ser ese no se si la edad pero el ojo lo tienes por que vamos!
muchas gracias!
Tou
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2012, 00:21 »
 :o Que bonito quedará  .bien Y el precio por los suelos  ;D ;D ;D
jreros
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2012, 00:43 »
Mírate este hilo, http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1267.0.html , si no es el mismo, será uno muy muy parecido.
carlosrt91
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2012, 23:31 »
jejej esacto
pues si es muy muy parecido...
