Autor Tema: Fabricación de luneta para torno Clarke  (Leído 17291 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 16 Enero 2012, 22:51 »
Os presento a mi torno, que ya se estaba haciendo de rogar, lo compre de segunda mano a unos albañiles que lo tenían para rebajar las varillas de construcción en las puntas, para que pudieran entrar en unos mecanismos llamados RANAS y que se utilizan en los encofrados para que no reviente el mismo.
Dicho esto  venia sin plato de garras y lunetas, lo del plato lo solucione hace  un año, lo compre en Badajoz por Internet y muy bien,pero le faltan las lunetas así que decidí hacerlas.
Podia haber utilizado otro método pero después de las cosas que he aprendido en este foro me pica el gusanillo de la experimentación Je je je... y decidí fundirla en aluminio.
A continuación pongo unas fotos. Si unas fotosss ya me trajeron los Reyes Magos el cargador de la cámara Je je je... .yupi .yupi .yupi
Esta foto ha sido fácil ahora veremos como subo las otras....
Esto funciona  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Estas fotos son del modelo hecho en DM
Uploaded with ImageShack.us
Esta ultima no hay manera de ponerla derecha pero bueno para ser las primeras esta bien.
Seguiré poniendo fotos  del proceso, ahora esta lloviendo y no puedo hacer fotos del molde, lo tengo en el exterior.
« última modificación: 16 Enero 2012, 22:56 por varoniberico »
Re:Fabricación luneta para torno Clarke
« Respuesta #1 en: 16 Enero 2012, 22:57 »
¿Molde? ¿He visto la palabra molde?
¿Serás capaz de hacertelas de fundición?
Esto se está desmadrando por momentos. Cualquier día "fusilamos" los planos del Myford y hala... a hacer tornos  :o  :o
¡Qué nivel! Me voy a tomar un Optalidón y a dormir... demasiada lluvia.
Re:Fabricación de luneta para torno Clarke
« Respuesta #2 en: 16 Enero 2012, 22:58 »
Estaré atento al tema que yo no tengo luneta para el mio  ;)
« Respuesta #3 en: 16 Enero 2012, 23:02 »
Magirus eso seria posible si tuviera uno cerca.
Mig-29 no te haré esperar
« Respuesta #4 en: 16 Enero 2012, 23:05 »
Cuando termine de pelearme con el Autocad y gane subiré los archivos con las medidas.
« Respuesta #5 en: 16 Enero 2012, 23:24 »
te me adelantaste varon, la mía la iba a empezar ayer pero me puse con lo de la fresadora, así que ahora me pondré en modo observación,tienen buena pinta las plantillas, las hiciste con cnc?
« Respuesta #6 en: 16 Enero 2012, 23:37 »
perico palotes No, están hechas a la antigua usanza, es decir a mano. A la fresadora todavía le queda, aun esta desmontada tengo que hacer obra para alojarla y eso  me da yuyu.
TEC
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2012, 15:25 »
Si no le anulas uno de los encajes de las colas de milano , cada vez que las quieras quitar o poner , tendrás que quitar el contrapunto.
TEC
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2012, 17:48 »
El contrapunto no seria roblema pero tal como las veo son lunetas fijas lo que tendrias que montar entre el plato y el carro,no conozco este torno y mo se que tipo de bancada lleva pero viendo los moldes no se como las podras entrar.
 la luneta fija orijinal lleva una de las partes desmontable:
la movil para que te sirva de inspiracion:
ya que he mirado en el manual y creo que no hay otra manera:
http://www.machinemart.co.uk/pages/download?d=BF2CFD5D-5907-4DF1-B8D3-AC72E64CC0B4&
a=stream
y de todas maneras no se yo si para cuando fundas y lo tengas todo terminado te salgan mas baratas que aqui.
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/copy_of_copy_of_copy_of_Clarke_CL500M_Lathe___Accessories.html
« Respuesta #9 en: 17 Enero 2012, 17:52 »
Varoniberico gracias por el mp, siguiendo con el tema mi torno no tiene las colas de milano, e buscado en el pc algunas fotos que le hice el verano pasado y se ve una parte plana y una V invertida donde va el contrapunto, así que esa sera las modificación que le tendré que hacer a mi luneta cuando me la fabrique,
Seguire atento a tus avances.
Manolo
http://img210.imageshack.us/img210/9999/cimg0975j.jpg
« Respuesta #10 en: 17 Enero 2012, 18:03 »
Pero Manolo si lunetas para tu torno hay en el catalogo de Quantum ???
 Ya no entro en valoraciones y satisfaccion de hacerselas uno mismo pero creo que no deben de costar mas de 50 euros  :o :o .
« Respuesta #11 en: 17 Enero 2012, 18:34 »
Las del Quantum sirven para el Optimum ? las de los fabricantes no son muy endebles ? Xavier me enseño la de su torno Wabeco6000 y parecía de fleje apenas tenían rigidez,
Ya le echare un vistazo a MM a ve si tienen para mi torno y precio, es una herramienta que no me corre prisa, por ahora los ejes de los Helis y aviones son pequeñitos ;D
Gracias Paco
« Respuesta #12 en: 17 Enero 2012, 20:12 »
mira¡ ya me acorde de ti, me acaba de hacer falta la luneta para rebajar un husillo de la fresadora, y me ha quedado una chapuza rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,  como va el proceso, has hecho algo hoy?
« Respuesta #13 en: 17 Enero 2012, 20:34 »
pacomuson Gracias por las fotografías, la fija o una parecida fue en la que me inspire. Ya no se trata de comprarla, no es problema de dinero sino de ego.
TEC Eso ya esta previsto por eso va sobredimensionado el pie a falta del mecanizado.
perico palotes No corras tanto que te vas a caer. Hoy estoy pensando entre coger el coche o la barca por que no veas como llueve .
Con el permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide... o algo así se decía. seguiremos con el trabajo.
« última modificación: 18 Enero 2012, 01:12 por varoniberico »
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2012, 01:43 »
lo siento varoniberico pero al final no me pude resistir y me hice la luneta la tarde del domingo ,
